K 520-525ks?
vaix
Peamine sõiduk: 740i
K 520-525ks?
Postitus Postitas vaix »
plaan 2se mootor vahetada 2.5 vastu äkki keegi teab mis probleemid ees ootavad?kas kast istub ,aju ,juhtmed :?:
janar
Postitus Postitas janar »
alustad ehk ka väljalaskeaastast või tüübist. E28? E34?
Lauri_M
Postitus Postitas Lauri_M »
egas jah juhtmed, aju, õhu lugeja ja kui hästi läheb siis ka armatuuris kellade plokk muidugi ei oska ma ka nende mootoritele istuvate radikate kohta suurt öelda :P
vaix
auto e 28.need mõlemad peaks olema m20 põhjale ehitatud vist. kas kastidel on vahet?paras keemia :?
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Vot kas on mõtet vaeva näha 0,5l pärast kui siis juba suurema mootori peale, või uuema M50 nagu martini sõber tegi.
nuga
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas nuga »
vaix kirjutas:need mõlemad peaks olema m20 põhjale ehitatud vist.
Ei ole päris nii. E28 2,5L mootor on M30-tüüpi.
vaix
point selles,et mootor odavalt käes ja 2ne läks laiali
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
tere, ise aretan kah juba pikemt aega 520i-le 528 mootorit peale. käigikast põhimõtteliselt istub, kuid poldiaugud erinevatel kohtadel, mootori käpad teised, minu 2,0-il oli igatahes mehaaniline pritse ning 2,8-l elektrooniline, käigukasti vahetusega koos ka kardaani vahetus pluss tahhujaa väiksemat sorti jebimist. ;)
alar
Postitus Postitas alar »
Kõige suurem probleem on mootori elektisüsteemiga kuna on märgatavad erinevused K-Jetronicu mehaanilisel pritsel mida kasutab 1990cc mootor ja L-Jetronic sissepritses mis on paigaldatud 2788cc M30 mootorile. Sellest tulenevalt ei saa kasutada K-Jetronicu mehaanilise pritse juhtmestikku mille tulemusena ei hakka see mootor tööle, sellepärast soovitan kasutada 525i juhtmestikku. :lol:
vaix
kui juhtmed kuni ajuni ära vahetada?kui keerukas see on.ja kui panna ka 2.5 se kast kardaan ka vaja?on ajude otsad identsed?
alar
võin sulle meilile saata L-Jetronicu õpetuse see inglise keelne kuid loodan, et saad aru. ja minu arust peaks ikka kuskil läbilõikamatta juhtmestikke leiduma.
