E30 roolivõim ei tööta
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
Tere. Probleem järgmine et kohapea rooli keerates võim ei tööta (jube raske keerata) kuid maanteel sõites töötab hästi kergelt. Kas asi võib olla roolivõimu pumbas mis on oma aja ära elanud??
janz
Postitus Postitas janz »
Kontrolli kõigpealt kas õli on süsteemis. Kui pole siis ilmselt üks kolmes lekib:
1. Pump
2. Latt
3. Voolikud
Mihkel L
Õli on ja kuskilt ei leki ka. Lihtsalt undab väheke ja jube raske keerata
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Mihkel L kirjutas:Õli on ja kuskilt ei leki ka. Lihtsalt undab väheke ja jube raske keerata
Kas rooli keerates undab? Kui nii, siis tuleks lisada õli.
Mul vähemalt sedasi asi toimis.
530d
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
jube raske keerata
sry,et ot ,aga e30 ilma roolivõimuta neid rattaid küll eriti raske keerata ei ole, äkki hoopis esisillas midagi läbi?
tel. 58149448
v20se
Postitus Postitas v20se »
M4rt kirjutas:
jube raske keerata
Kah OT, aga: Kui asi on võimendiga, mis ei tööta, pead sa keeramisel kõike seda hüdraulikat ka käsitsi kaasa keerama. Oluline lisatakistus. Oluliselt raskem.
Esialgsele küsijale aga: Kas ta hakkab tööle maanteel kiiruse tõttu ?!? Või lihtsalt mootori kõrgematel pööretel?
Äkki ta ikkagi ei hakka maanteel ka tööle ja Sulle vaid tundub see nii, kuna suuremal kiirusel on vaja vähem keerata ja on kergem?
