2. leht 2-st
Postitatud: 10.04.2007 20:48 56
Postitas AARE540
Omal oli sügisel teema, kui õnnestus võti ää kaotada... Kuna alarmi pult oli dubleeritud, siis polnud probleemi ukse lahti saamisega ning ukseluku järgi tehti uus võti, mis keerab kõike nii nagu peab :)
Postitatud: 11.04.2007 12:50 26
Postitas Hornet
ansa kirjutas: Soovitus: kui votmed kaes, lase UMsis endiste ja kadunute votmete koodid kinni blokeerida, see teenus on tasuta (kui endisel omanikul jaab voti alles, siis peale uste avamist mootorit ta ei kaivita).
See teenus on siiski tasuline.
Postitatud: 14.04.2007 13:00 27
Postitas Arux
AARE530 kirjutas:Omal oli sügisel teema, kui õnnestus võti ää kaotada... Kuna alarmi pult oli dubleeritud, siis polnud probleemi ukse lahti saamisega ning ukseluku järgi tehti uus võti, mis keerab kõike nii nagu peab :)
Mul õnnestus Fordi nime kandvale sõidukile samuti ukseluku järgi uus võti saada. Head ja soodsat (130.-) teenust pakkus Tallinna Kaubamaja all asuv firma. Mujalt uurides oli jutt 300...400.-. Loomulikult polnud Fordi võti immoga ega muu erikraamiga.
Postitatud: 14.04.2007 13:44 45
Postitas Andrus_V
Seal käisin ka, kuid Bmw lukuga jutule ei võetud. Fordi võtmel on kandid välja poole, kuid Bmw võtmel on sisse freesitud. Ilmselt sellest tuleb see keerukuse vahe.
Mustamäe tee 5 on ka üks lukupood, Lukuauk. See jäi mul proovimata. Koduleheküljel on üleval hinnakiri luku järgi võtme tegemine, külgmuuk 420.- + võti ja tavaline siis 300.- + võti.
http://www.assar.ee/cgi-bin/index.cgi?id=37
Postitatud: 29.05.2007 09:35 06
Postitas Mulk
E46 vötme hind UM is 2500 kr, aga yllatus yllatus sellele lisandub saatmiskulu mis on 1000 kr. ehk vötme hind 3500 kr.Jutt sellest rombikujulisest vötmest.Eile just sai kysitud Tallina UM i letist.Jätsin tellimata, 1000 kr mingi saatekulu selge röövimine, helistasin just soome esindusse ja seal hind sama kuid mingit saatekulu ei vöeta, nii et lähen varsti sealt läbi, teh, pass, isikutunnistus ja raha tuleb ettemksat ja nädalaga kohal.
Uus immoga võti
Postitatud: 27.10.2010 15:50 15
Postitas gamer112
autoks bmw 320d. e46. 2001a.
puldi keskmine nupp(uste lukustamine) lakkas töötamast, teised nupud töötavad.
Võti immoga.
käisin UM-is, küsisin kas saaks kuidagi korda teha, öeldi et see võti lahti ei käi, seega parandamine võimatu.
uue võtme eest küsivad 3600.-eeki :?
kas kusagilt uut võtit odavamalt ei saaks?
Re: soodsamalt uut võtit immoga ?
Postitatud: 27.10.2010 16:41 46
Postitas Henri.
www.lukuabi.ee
Immobilaiser autovõtmete valmistamine - alates 600 EEK
Näidised
Postitatud: 30.10.2010 14:49 13
Postitas Annely
akibo kirjutas:http://www.lukuabi.ee
Näidised
Helistasin sinna ja küsisin oma autole võtit - suunati United Motorsisse.
Postitatud: 30.10.2010 19:42 47
Postitas gamer112
saatsin ka sinna kirja, eks näis mis vastavad.
käisin Pärnus lukuexperdis ka, ja seal ütlesid nad, et immoga võtit suht võimatu järgi teha. et nad võivad võtme teha küll koos immo ja puldiga, aga seal nad seda programmeerida ei saa. ja kui programmeerimisega esinduse poole pöörduda siis läheb suht sama hind kui tellida kohe esindusest uus võti.
nad käisid muidu minu puhul välja sellise variandi , et võtta see võti lahti ja tõsta immo teise võtmesse üle. siis saaksin puldi toimima.
aga nad polnud ka seal kindlad, kas see oleks ikka võimalik.
rombikujuline võti ei pidavat lahti käima, niiet vist ei õnnestuks ka see :?
tuleb siiski vist esinduse poole pöörduda :evil:
Postitatud: 30.10.2010 20:07 40
Postitas Mulk
Paar aastat tagsi ostsin omale kordi 3 vötmeid Soome esindusest, sest UM keevitas hinnale liskas mystilise 1000 kr transat. Soomes oli vötmel vötme hind ilma lisa obrukita. 65 eur kah kokkuhoid.Juhul muidugi kui asja Soome pole siis selle nullib ära transport ylelahe.
Postitatud: 31.10.2010 21:19 02
Postitas gamer112
see ainuke võti jah, sellepärast käingi kasvõi see 3600.- välja, et saaks uue toimiva puldiga võtme.
puldi keskmine nupp on katki. kakkusin selle keskmise nupu kaane ära ja seal all see nupu osa liigub vabalt ringi puldi sees, kiibi küljest lahti tulnud siis kuidagi.
kuna nüüdsest jälle soomes, siis käin mingi päev siin esinduses uurimas, mis hinnaga saaks siit võtme.
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 31.10.2010 21:31 41
Postitas petzz
täna käisin sikupillis seal mingi võtmete valmistamine ja kingsepp vist. lasin seal enda puldil pataka vahetada. klaasiall olid täpselt BMW originaal võtme koopiad. pulli pärast võid sinna minna. seal see vend ütles et vana sisu läheb nende sisse. ei tea. uuri lähemalt ja kirjuta siia kah mis teema on.
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 01.11.2010 20:18 10
Postitas gamer112
see oleneb siiski vast võtme tüübist, kas saab sisu vahetada või ei.
rombikujulise võtme puhul öeldi lukuexperdis et nad ei tea kas on võimalik sisu ümber tõsta, kuna see võti lahti ei käi.
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 02.11.2010 17:14 29
Postitas tavka0007
Huvitav on see, et paljud lukupoed reklaamivad, et teevad immoga võtmeid autodele. Käisin siis reedel kõik Tallinna poed läbi, kes lubasid immoga võtit teha. Tulemuseks oli see, et võti jäi tegemata, sest kusagil ei ole immoga BMW võtme toorikut. Suunati UM-i, et sealt saab. Teises postis olevas lukuabis käisin ka. Emali teel ütlesid hinnaks 600.-. Kohapeal käies tundus mulle jube "kahtlane" koht. Vb lihtsalt tundus. Kohapeal küsiti hinnaks juba 1500.-. Tol hetkel jätsin seal võtme tegemata, sest uskudes teiste lukupoodide kodulehti, siis oleksin pääsenud kaks korda odavamalt. UM-ist pakuti 2000 eest uut immoga võtit. Kui poed ei suuda vajalikke võtmeid teha, siis nad ei peaks ka seda reklaamima. Minu auto võtmel siis signa nupud eraldi.
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 02.11.2010 19:29 02
Postitas gamer112
sain lukuabist meilile vastuse. öeldi et on võimalik teha ja raha tahavad saada 2600.- eeki
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 15.11.2010 12:42 36
Postitas MartenL
tavka0007 kirjutas:Huvitav on see, et paljud lukupoed reklaamivad, et teevad immoga võtmeid autodele. Käisin siis reedel kõik Tallinna poed läbi, kes lubasid immoga võtit teha. Tulemuseks oli see, et võti jäi tegemata, sest kusagil ei ole immoga BMW võtme toorikut. Suunati UM-i, et sealt saab. Teises postis olevas lukuabis käisin ka. Emali teel ütlesid hinnaks 600.-. Kohapeal käies tundus mulle jube "kahtlane" koht. Vb lihtsalt tundus. Kohapeal küsiti hinnaks juba 1500.-. Tol hetkel jätsin seal võtme tegemata, sest uskudes teiste lukupoodide kodulehti, siis oleksin pääsenud kaks korda odavamalt. UM-ist pakuti 2000 eest uut immoga võtit. Kui poed ei suuda vajalikke võtmeid teha, siis nad ei peaks ka seda reklaamima. Minu auto võtmel siis signa nupud eraldi.
Tundib, et siin ei käi jutt rombikujulisest võtmest...
Teemakohased rombivõtme hinnad on ülalpool juba välja toodud.
Re: Uus immoga võti
Postitatud: 28.11.2010 22:06 48
Postitas iaanek
Kas nad seal lukuabis vanad/kadunud võtmed ikka kustutasid ära?
Re: Uue võtme tegemine
Postitatud: 23.01.2011 16:57 41
Postitas Ander
Huvitaks selline asi,et kas võtme järgi saaks ka lukud ümber teha ja kus oleks mõistlik hind.Autoks on E32
Mul nimelt on ukselukud puruks keeratud ja plaan ukselukud välja vahetada aga tahaks,et kõik uksed käiks sama võtmega mis süütelukk.
Kas see lasnamäe koht veel tegutseb võtmete valmistamisega ja kas saab talle ka ise tooriku viia millele tahan võtit.Eeldan,et seal tehakse tavalisele toorikule aga tahaks bmw enda võtme toorikule kui juba tegemiseks läheb.
Samas oskab äkki keegi öelda kust saaks bmw võtme tooriku hea hinnaga,ei pea originaal olema aga vähemalt hea koopia :mrgreen: Äkki on mõni soodsam koht kus teha kui seal lasnas ?
Postitatud: 24.01.2011 15:53 44
Postitas Autokey
Auto Key Service
Madara 31
www.autokey.ee
5087905
Postitatud: 24.01.2011 16:21 34
Postitas Ander
Et nagu mis oli selle postituse mõte ...
Kui tahad seda ettevõtet reklaamida siin siis paluks kirjutada ikka mis teha saab seal,mis hinnaga jne ?
Postitatud: 25.01.2011 16:47 19
Postitas erx
oma romb võti lõpetas puldina töötamise täielikult, sai ettevaatlikult vaibanoa ja muude asjadega keskelt lahti kraabitud, netis on juhendeid ka selle kohta, siis suuremad jootepunktid kõik üle käidud jootekolviga, liimisin kokku tagasi ja töötab jälle.
Postitatud: 24.10.2011 17:37 32
Postitas Dannuuu
Müün oma masina maha e39. Kuid kolmenupuline võti jääb mulle alles. Müün suht kiirmüügi hinnaga ning ise sain autot ostes samuti ainult ühe võtmega. Lisavõtme tegin hingehinna eest UM-is. Küsimus oleks, kas sellisele võtmele turgu ka oleks? pm. peaks selle võtmetooriku asendama ja hiljem immo ümber programmeerima.
Postitatud: 26.10.2011 11:03 16
Postitas S1lv3r
Leidis keegi siis lõpuks mõne koha kus rombikujulist võtit järgi tehakse ? Ainult keele osa, immo jne pole oluline !
Postitatud: 26.10.2011 11:58 44
Postitas tramtram
kasutaja Maximaator teeb midagi sellist?
Postitatud: 26.10.2011 12:07 13
Postitas S1lv3r
Sain just korda Kadaka Selveris, 10 minutit ja korras :)
Postitatud: 28.10.2011 22:52 41
Postitas Henri.
Dannuuu kirjutas:Lisavõtme tegin hingehinna eest UM-is. Küsimus oleks, kas sellisele võtmele turgu ka oleks?
Nagu näha, siis turg praktiliselt puudub kui pooltasuta ka ei taheta.
Postitatud: 28.10.2011 22:59 53
Postitas Dannuuu
Henri_J kirjutas:Nagu näha, siis turg praktiliselt puudub kui pooltasuta ka ei taheta.
Tundub küll.... Kuigi iseenesest rasket ei tohiks miskit vast olla. Võtmetooriku peaks lihtsalt uue külge saama ning programmeerimine ei tohiks ka raske olla.
Postitatud: 26.06.2018 10:31 36
Postitas kossur
Tervist!
e46-le oleks vaja varuvõti teha. Oskab keegi Tallinnas suunata? Kaua uue võtme tegemine aega võtab?
