Tehniline küsimus
Tehniline küsimus
Lugupeetud autospetsid, ehk oskate võhikule natuke nõu anda Öelge, mis asi on see BMW 520 1988 kapoti all olev asi, mis on pildil punase ringiga tähistatud:
Ja võibolla oskate ka oletada, milles on probleem, kui sealt karbist kostab ilgelt kiunuvat heli Kapoti alt kostusid algul mingid kolksud, siis ma jätsin kohe mootori seisma ja nüüd, kui käivitada, siis kostub sealt mustast karbist kõrvulukustavalt kiunuv hääl Kahjuks ise ei jaga auto ehitusest suurt midagi ja ei oska midagi ka ette võtta enne, kui umbkaudseltki teaks, milles probleem võib olla
see on õhumöödik, aga kiunuv hääl
moni rott sinna pesa teinud ja siibri vahele jäänud?
vöta kopsik maha ja piilu lõdvikupoolsest otsast sisse
sealt on näha alumiiniumist lapakat, mis peab liikuma kerge takistusega(vedru surve) ja ilma kiunumiseta
samas õhufiltri all on genekas, kas järsku mitte sealt ei tule hääled?
et kinni kiilunud ja rihm vingub või roolivõim?
Kui see nüüd õhumõõdik on, siis ega hästi ei usu jah, et sealt see hääl tuleb, kuigi nii tundus Tõenäolisem on siis tõesti, et see hääl hoopis altpoolt tuleb Täpselt selline, hull kiunumine see ongi, nagu midagi oleks kinni kiilunud Aga kas siis genekas või Imelik on aga see, et mis hirmsad kolksud need algul käisid
