Autoks on E34 520 1994.a. Mure selles, et alati pidurdades hakkab ABS tööle (kui olen hoo pidurdand umbes 40km/h juurde) ja mingi kolksumine kaasneb ka selle pidurdamisega. Suvalisel hetkel sõites lülitub ABS välja (tuli läheb armatuuris põlema) ja pidurdab ilma ABS'ita ja ilma mingi kolksumiseta. Äkki keegi oskab selgitada milles viga!
Ette tänades!
Mul ka ABS´ga tekkis probleem täna.
Käivitan mootori siis ABS tuli koos teistega süttib ja kustub aga nii kui sõitma hakkan ja kiirus veidi tõuseb siis ABS tuli läheb põlema ja jääbki.
Mul ABS teeb sellist lahetat asja ,et kui sõidad edaspidi siis armatuuris tuli põleb ja asi ei tööta kui sõidad tagurpidi tuli kustub ja asi töötab ilusti.
Cado kirjutas:Mul ABS teeb sellist lahetat asja ,et kui sõidad edaspidi siis armatuuris tuli põleb ja asi ei tööta kui sõidad tagurpidi tuli kustub ja asi töötab ilusti.
mul ka samamoodi ju.
Panen masina käima, tagurdan kõik ok panen esimese sisse annan kergelt gaasi ja põleb.
Ma küll ei mõista kuidas see ABS laagriga seotud on aga panin eile tähele küll, et kiirusel üle 80 hakkas kuskil vilistama nagu. Peale seda see jama tekkis kah.
Mis moodi kontrollida milline vaja vahetada (kui viga laagris) (pole juhust olnud ühelgi oma autol seda teha siiani)
enamus sellistest vigadest peitub siiski katkises anduri juhtmes. Iga juhe on ca 1m pikk ja siis on kontaktikoht. Võtad sealt lahti ja mõõdad takistust see peab BMW-l olema ca 1000 oomi. Ja pump ei unda midagi. Minu oma on jumala vait!
