Recaro istmete renoveerimine - kas on näpunäiteid jagada?
Tere,
Oleks tarvis üks paar Recaro'id töökorda seada. Riie või nahk kattematerjalina on hetkel veel teisejärguline, kuid põhiprobleem seisneb selles, et seljatoe üks külg vajub läbi.
Kas keegi kohalikest on sarnased istmed lahti kakkunud ja oskab äkki soovitusi jagada? Pulki on seal päris palju ja ei tahaks mõttetult lahata. Mõni ingliskeelse saidi link oleks ka väga abiks, kui teate!
V.
V.
Ise olen kahed istmed lahti võtnud ning see suht aeganõudev töö. Kodus on isegi mingisugune saksakeelne manual, kuidas istmeid lahti kiskuda.
Oli endalgi see probleem, et üks iste nurk vajus läbi. Tegin istme lahti ning probleemiks oli see et üks raamipulk oli lahti yhenduskohast tulnud. Oleks vaid piisanud kergest keevitusest ja asi oleks korras olnud. Ega sellised katkised istmed tavaliselt ongi kuskilt liitekohast lahti tulnud ning ainuke asi selle parandamiseks on raami keevitamine.
Nii palju tean ma omast käest.
Olen ise kunagi BMW recaro istmeid remontinud - raam oli murdunud ja ka neljaukselise istmeid ümber ehitanud kaheukselise istmeteks (paras geberniit oli aga iseenesest on neljaukselise istmetel valmidus olemas, et neid saab kaheukselise omadeks ümber teha).
Riiet ei ole istmetel vahetanud aga midagi keerulist seal küll ei tohiks olla.
- Riho
- Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
- Telefon: 5260142
natuke abi saate nendelt piltidelt mis on kokku pakitud sellel aadressil http://www.hot.ee/e30bmw/sisu.rar
Saksa keeles Milleks seda seal üldse tehakse? Mingi istmesoojenduse teema?Riho kirjutas:natuke abi saate nendelt piltidelt mis on kokku pakitud sellel aadressil http://www.hot.ee/e30bmw/sisu.rar
Aga pilte vaadates julgeksin väita, et neid bemmi Recarosid ka erinevat tüüpi. Mul ühed pooleldi lahti kistud ja näevad seest teistsugused välja.
Ise kiskusin kunagi enda liikuril istmed raamini täiesti paljaks, terved riidetükid sai pesuvahendi ja tugeva harjaga puhtaks nühitud, küljetugede sisemistele pooltele katkise riide asemele nahk pandud ja istme raam neljast kohast kokku tagasi keevitatud.
Recarote põhiviga seisneb selles, et need küljetoed keevitatud vaid otstest ja tegelikult jookseb külgmistes tugedes vaid 5mm läbimõõduga ümar metall, mis iseenesest väga tugev, aga keevituskohad väga nõrgad.
Lahti võtmisel tuleb hakata pihta kõigepealt tagumise plastikkatte lahti kruvimisega, edasi külgedelt alt katted lahti siis painutada tagasi plekist kõrvad, millega riie kinnitub polstrite külge.Kui riie maas siis polstreid maha kiskuma - seljatoe ja istmephja polsterdusmaterjal tuleb maha koos riidega, küljetugedega aga tasub olla ettevaatlik, sest seal poroloon kinni liimitud metalli külge - tuleb terava noaga ettevaatlikult kaasa aidata.
Tasuks varuda mingit tugevamat traati sest seljatoe ja istmepõhja eemaldamisel tuleb mõned horisontaalselt jooksvad traadid lõhki lõigata.
Lõppkokkuvõttes tasub proovida, aga paar päeva tuleb autos istmete asemel puupakku kasutada
- MantaOwner
Mul on vaja pildil toodud mustri ja värviga E34 juhiistme põhja - tagumikuosa just. Võib pakkuda ka tervet istet. Istme konstruktsioon võib olla katki, aga kattematerjal peaks kindlasti terve olema, PS abiks.MantaOwner kirjutas:
Mul E30-s sellised tehase sportistmed, juhi oma on katki nii keskelt kui äärtest. Küsimus selline, et kas neid istme polstri osi annab üksikuna ka vahetada (nt kaassõitja istmelt juhiistmele ümber tõsta)?
Kui kellelgi on sarnast riiet või tervet istet pakkuda, siis PS abiks.
Tõnu
Recaro iste vajub läbi
Praktika näitab,mingi keevitus on katki-pakun tegu on juhi istmega.Iste tuleb lahti võtta ,muidu jagu ei saa.
Muideks seda katteriiet müüakse ka UM-is. Ei ole küll jube odav aga selle eest on uus...Tarvo kirjutas:Mul on vaja pildil toodud mustri ja värviga E34 juhiistme põhja - tagumikuosa just. Võib pakkuda ka tervet istet. Istme konstruktsioon võib olla katki, aga kattematerjal peaks kindlasti terve olema, PS abiks.MantaOwner kirjutas:
Tõnu
- MantaOwner
