mootori karteri altvõtmine
marx0
Postitus Postitas marx0 »
autoks siis e34 524td 58kw 89a
kas peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama?
ja kas peab ikka mootori padjad lahti laskma et alt saada või saab niisama kuidagi ka?
marx0
teema lukku
probleem lahendatud.
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Et teema tõiesti ei oleks, räägi teistele ka kuidas käis siis maha?
k2ssar
Postitus Postitas k2ssar »
e30-l tuli küll käpad lahti lasta ja mootorit u. 5 cm tõsta, siis sai kätte.
marx0
kõigepealt vaja kõik jäigad detailid lahti lasta mootori külejest mis segada võivad
siis padjad lahti
mootor üles tõsta
ära toestada esi sillaga
siis pääses korralikult ligi ja sai lahti võtta
seejärel ettevaatlikult alt, tal topeltkarter ka sees ja nii võtta et vastu ei läheks kugugi
ettevaatlikult
