Tulede pesur
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Tulede pesur
Postitus Postitas Kairi »
Avastasin siis, et tulede pesur ei tööta, kuigi peale iga viiendat aknapesu peaks nagu loogoliselt mingi nire tulede peale ka tulema, mina aga lasi vastu akent terve paagi aknapesuvahendit tühjaks aga tuledele ei läinud siis mitte üks sorts. Uurisin pistikuid- kõik kenasti paagi küljes. Kas on võimalik, et mingi kaitse on välja võetud, et tulepesur ei tööta või võib selle asja juures veel mingi kolmas kala olla? :)
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
sa kaitsme karppi oled vaadanud ve?? :P
Kairi
Vaatasin, aga seal ajudele hakkav juhtmepusa :D
ryan
Postitus Postitas ryan »
Ennem on korralikult töötanud?
Võib pump olla või kaitse, hetkel ei meenu, mis nr.kaitse oli, kaitseskeemil selgelt näha ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Üks sagedasemaid tüüpvigu tuledepesurite mittetöötamise kontrollimisel on asjaolu,et unustatakse ära,et tuledepesurid hakkavad tööle vaid siis,kui lähituled on põlema pandud. On isegi juhuseid,kus autol on peal küll automaatselt lülituvad päevasõidutuled,aga tuledepesurid ei lülitu ikkagi tööle,muidu,kui tulede lülitist on lähituled peale keeratud.
Kairi
Mul ikka olid tuled peal, aga ei miskit. Pole nüüd aega olnud, et süveneda, aga täna lähen kaitsmekarpi uuristama :P
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Vaata kaitsme karpi jah. Mina endal ka suveks selle kaitsme eemaldasin... pole mul vaja, et mingi putuka pärast kogu kapott täis plödistatakse. Kahjuks ei mäleta peast enam konkreetset numbrit, mille alt seda kaitset otsida. Aga kui skeem olemas on , peaksid kiirelt leidma.
fckdaspeedlimit
Re: Tulede pesur
Postitus Postitas fckdaspeedlimit »
Kysimus BMW E60
1 tulede pesuritest jäi välja. Ei taha väga jõuga seal midagi lykata. Vaevalt see külmast on ? kellelgi kindlasti sama mure olnud ?
Tänud
