Kuidas teha vahet 2,5 ja 2,8 mootoril
lamp
Postitus Postitas lamp »
Kas keegi rohkem teadja mees oskab öelda kuidas teha välisel vaatlusel kindlax kas tegu on 2,5 või 2,8 mootoriga?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Mis autoga on tegemist?
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
kas mitte mootori markeeringu järgi :?:
lamp
tegu peaks olema 2,8 mootoriga..selles tahakski nagu selgust saada millisega neist kahest tegu on....nii välisel vaatlusel....kolvi käiku eriti möötma ei kipu :S
Arvo T
tavaliselt on plokil mingi tähis nt 25m20(see võis olla ka kuidagi teistpidi)
see 25 seal näita töömahtu ja m20 mootori tüüpi.
need numbrid peaks ploki ülaservas olema
marx
Postitus Postitas marx »
sisselaske kollektorid on ju erinevad. Peaks ju olema, seda võiks keegi kogenum kommenteerida ja sellest on ka siin kindlasti juttu olnud. Võid otsida
ren
Postitus Postitas ren »
krt, sisselaske kollektor küll erinev pole. Mul 2,5 m20 mootor, sisselaske kollektoril kirjas 2,5/2,8
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mul 2.8 ja samamoodi kirjast et 2,5/2,8 ei oska isegi vast eristada vms :D
lamp
niih...tänasest alates mina siis bmw 528 önnelik omanik :)
2.8 tundub vähemalt selja tunde järgi olevat :)
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Naljamehed,2,5 ja 2,8-l ongi yhesugused kollektorid,sellepärast seal peal ka 2,5/2,8.Aga ploki peal küll kirjas kas tegu siis M20 või M30 mootoriga.Vastavalt siis kas 525 või 528!
