ventilaatori hüdrosidur e36-le?
tony
Postitus Postitas tony »
Kas kellelgi oleks sellist asja pakkuda ja mis hinnaga?
Tänud!
Viimati muutis tony, 08.03.2005 13:56 26, muudetud 2 korda kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Hüdro? Kas mitte termo?
tony
jah võimalik küll. ma ei tea täpset sõnastust.
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
Milles probleem kas ei tööta?
On väike lahendus mis enamjuhtudel aitab ja tuksis sidur hakkab tööle...
Ei mingit jäika fikseerimist...
Kui soovi käsi määrida võin juhtnööre jagada, Cardo sai ka toimima siduri, minul töötab juba peaaegu 2a ja toimib ka. Mes seal ikka raisata kohe 500-900EEK'u, kaotada pole midagi...
Kui aga laager omadega õhtal ja tiivik loksub siis ei aita midagi muud kui uus sidur
tony
käsi määriks hea meelega. Olen üks suur kõrv ja kui võimalik surkida siis hea meelega prooviks.
Eerik_K
Helista 5068569
tony
ja ei tööta jah. Ses mõttes, et seier on liikunud punase tsoonini välja ja ventikas töötab ikka oma rahulikus tempos, aga enne seda surub tosooli korgi vahelt välja ja tänu sellele viskab seieri lakke. Päris punase tsooniga sõitmist olen vältinud, et plokikaant mitte p..e keerata. Sidur peaks kuuma mootoriga raskesti liikuma(välja suretatud mootoriga olen proovinud), aga liigub sama raskelt nagu külma mootoriga. Mis tal muud saab olla kui termosidur?
truumu
Postitus Postitas truumu »
niikaua, kui Sa mootori seisma jätad, autost väljud ja kapoti avad, on sidur juba küllaldaselt maha jahtunud, et vabalt tiirelda :(
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Hmm, kuule mul olid samad sümptomid ning selgus et hoopis veepump oli omadega õhtale läinud :o
530d
tony
midagi muud nagu minu loogika järgi ei saa olla, kui ventikas korralikult vuhama ei hakka. See ei saa nagu pumbaga seotud olla. Kui ikka kuumus siduri õli ei paisuta ja tiivikut kaasa vedama ei hakka, siis on siduri õli seest ära kuivanud. Eerik_K soovitas mul õli sidurisse juurde susada, mida ma ka tegin ja seni ei oska veel öelda, kas ka asjal jumet on, sest pole suutnud veel mootorit nii kuumaks ajada. Seier on mul 2 mm üle keskjoone ja üle selle ei ole läinud. Täna ajan kapotialuse tuliseks, siis selgub kas on korras.
tony
to eerik
Ei olnud minul kahjuks tolku sellest õli susamisest. Mul oli keegi ennem ka selle siduri kallal juba käinud, sest see plaadike, mis seda tifti seal kinni hoiab, oli juba silikooniga kinni pandud. võimalik, et ma lihtsalt ei osanud õigesti seda õli sisse süstida või siis ikkagi see bimetall või mis iganes seal seda paisumist teeb on lihtsalt nii ära kulunud või see klapp, mis seal tifti all on, laseb selle õli uuesti välja ja ei teki survet sisse. Aag tänud sulle sellegipoolest,a ga mul on praeguseks mõistus otsas. Eks vist romulast uue ost, sest ei raatsi poest uut ka osta. Ega mingi muu viga ilmselt ei saa olla, kui sidur ma loodan. Aga üks küssa veel, et mis süsteemiga see kuumus üldse sinna sidurisse jõuab, et kas mootori kuumusega lihtsalt või mingi muu süsteem?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
radiaatori soojus mõjub bimetallile
tony
küsimus eerikule ja cardole ja teistele asjast teadjatele
Ma süstisin sinna termosidurisse mingi 3.5 2ml süstlatäit tavalist mootoriõli ja mul laager ei loksu. Nüüd kas see tift mida bimetall sisse lükkama peaks peaks funkama hakkama, kui seda ise sisse vajutada(s.t peaks sidur ise raskemini liikuma hakkama) või hakkab see alles siis tööle kui sidur ise on kuumaks läinud ja bimetall seda tifti hakkab suruma. Mul igatahes mingit tulemust ei ole toimunud ka kuuma mootoriga
Kui seier on 2-3 mm üle poole läinud, siis surve viskab vedeliku välja, kas võib viga olla plokikaanes või on see normaalne?)
tänud
