välistemp anduri juhtmed
breakable
Postitus Postitas breakable »
Tervist. Ei jaga elektriskeemidest veel eriti midaig seetõttu küsin nõu.
Sai oma autole ostetud sis 7 nupuline kell/välistemp kompuuter kõik peale välistempi sain tööle. Nimelt ei oska välistemperatuuri juhtmeid ära ühendada, pidevalt näitab -37 mõõtsin ära testeriga kompuutrist tulevate 4 üleliigse juhmete pinged Bruun/Hall näitas 4.5v ja sini/valge triibuline näitas u.10v ning ülejäänud kahel juhtel oli pinge 0v millised juhmed ma peaks ära ühendama? 2 juhet peaks minema temp andurisse ja üejäänud 2 gonglie?
autoks siis 325td , ennem oli seal peal analoogne kell
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Oled sa muidu vaadanud, kas temperatuurianduril on juhtmed korras? -37 viitab sellele, et juhtmete/ pistikuga kala...
Angel_L
temp andur
Postitus Postitas Angel_L »
ma enda autole just installisin analoog kella asemel digi kella ja seoses sellega sai ka temp andur paigaldatud. Anduril on 2 juhet pruun ja teise värvi hetkel ei mäleta . Aga juhtmed jooksevad nii, et see pruun läheb massi ja teine värv läheb siis salongi digikella/kompuutri taha. Kui juhtmed on korras siis tasud viga tõesti otsida andurist endast.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... c&start=50
