ventilaatori labad
Postitatud: 20.05.2004 00:07 01
Postitas group
Milles võib olla probleem kui ventilaatori labad lähevad puruks tihemini kui vaja.Autoks e30.Kas mingid kivid võivad lennata vastu tiivikut?Kas sel margil on ka mingi logar põhja-alla ettenähtud.Alul arvasin,et läks vastu radikat,kuid ei lähe.
Postitatud: 20.05.2004 09:45 51
Postitas Eerik_K
Tihti peale on probleemiks jäigalt kinnitatud Tiivik võlli otsa nimelt ilma sidurita. Kas tiivik on siduriga või ilma? Kas käiv vabalt ringi kui mootor seisab või on jäigalt kinni?
Postitatud: 20.05.2004 10:07 17
Postitas group
sidur töötab korralikult
Postitatud: 20.05.2004 22:56 42
Postitas patrik
võimalikud põhjused:
võõrkehad
vedelad mootoripadjad
balansist väljas või vigane tiivik( uus maksab um-is vähe)
vigane termosidur( või veepump :shock: )
vale paigaldus
