Elmut
Postitusi: 200 Liitunud: 09.04.2007 16:28 39
Postitus
Postitas Elmut » 18.10.2007 06:36 03
See pole ju normaalne,kui ma autot kohapeal edasi tagasi lükkan ja siis nagu differ kohe ei haaku,vaid mingi 20cm lükkad,siis haakub?
Andrez
Postitusi: 820 Liitunud: 18.02.2007 23:22 17
Postitus
Postitas Andrez » 18.10.2007 08:28 03
Ehk mõtleb teemalagataja seda, et käik ei lähe sisse? Või hoopis starter ei haaku?
wax
Postitusi: 278 Liitunud: 07.08.2003 14:55 39
Postitus
Postitas wax » 18.10.2007 08:44 22
Arvan et ta mõtleb seda, et kui käik on sees, saab autot kohapeal edasi tagasi 20cm liigutada
Roland325
Postitusi: 1768 Liitunud: 10.12.2006 13:44 30
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus
Postitas Roland325 » 18.10.2007 10:47 04
Kui nii, siis polegi väga hullu kuna lõtk ei tule mitte ainult diffrist vaid ka veel käigukastist ja võibolla ka pooltelje otstest
Indrek_M
Postitusi: 3449 Liitunud: 31.08.2004 12:58 12
Postitus
Postitas Indrek_M » 18.10.2007 10:56 55
Roland325 kirjutas: Kui nii, siis polegi väga hullu kuna lõtk ei tule mitte ainult diffrist vaid ka veel käigukastist ja võibolla ka pooltelje otstest
Noh ikka on ... selline lõtk peaks käiguvahetusel, gaasi maha laskmisel vms ikka korraliku kolksatusena kuulda olema.
Indrek
kapa
Postitusi: 2614 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 18.10.2007 13:07 25
pigem jõuab mootor järgmise survetaktini.
Elmut
Postitus
Postitas Elmut » 18.10.2007 16:01 26
See lõtk annab tsipa tunda küll.Differ loksub seega,või gradaan vms..?
Lauri_L
Postitusi: 961 Liitunud: 24.01.2003 19:43 33
Postitus
Postitas Lauri_L » 18.10.2007 16:39 19
Tõstab auto üles ja vaatab, mis all viga on
Kui tungraud juba olemas, siis saab lasta kätel käia. Kui tegija ise pole, siis töökotta. Niisugune "arvamise mäng" lahendust ei too.
Elmut
Postitus
Postitas Elmut » 18.10.2007 18:17 50
Minust ei ole tegijat?:D Mootoreid vahetanud,klapisääre tihendeid,klapi juhtpukse ,keevitanud jne.Nv uurin;)
