Õli kadunud
Kristjan_K
Õli kadunud
niisiis mure selline, sai eile õlivahetus tehtud..kõik sai ilusti tehtud pärast vahetust auto sõitis väga hästi.. täna, kasuisa sõitis, tahab õli vaadata.. kuiv.. õlifiltri kaan oline all on õliloik ja mootor kuival (vedas et ära ei küpsend)
auto ise 525i e34 kerea veel.. kas keegi targem inimene oskab arvata milles probleem.. filtri kaanel said tihendid/seibid ju ka ära vahetatud.. kas sellest võib olla kui viltri kaant kinni hoidva poldi seibid valepidi panin kogemata..
ja kes kes oskaks öelda mispidi nad õigetpidi on?
aitäh..
vabandust.. kas panin valesse teemasse?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mis see filtri kaan on? sry kui loll küsimus.
A mul kunagi (audil) keerati ühes pealnäha viisakas teeninduses õlivahetuse aegu lihtsalt filter nõrgalt kinni (tihend jäi ka nac viltu) ja paari päeva pärast oli ka moto kuival.
Kristjan_K
Nu kirjutas:mis see filtri kaan on? sry kui loll küsimus.
A mul kunagi keerati ühes pealnäha viisakas teeninduses õlivahetuse aegu lihtsalt filter nõrgalt kinni (tihend jäi ka nac viltu) ja paari päeva pärast oli ka moto kuival.
õlifiltri nuh.. mitte karbi.. nuh see mille sees see filter käib sellel on kaan peal vahetataxe aint sisu
einz
Postitus Postitas einz »
A kle ega sa täissünti ei pannud??
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Tulejumalappi!
Täissünt tulebki panna kui tahad vahepeal ikka nurrumist ka kuulda ja tahad seda ka veel aastaid kuulda.
Eks ikka keera oma filtreikaaned muudkui maha ja küllap siis näha on, mis soon kuskiol valesti või mis iganes! Pole seal keerulist miskit, pead vaid käpad korra õliseks tegema!
einz
Ei tea kas on õige aga kuulsin et vanale mootorile ei tasuks täissüntti panna hakkab läbi laskma. Või mis te arvate.
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
See pole riisikäru mootor vaid bmw!
Tihendeid ei tehta juba üle kahekümne aasta korgist, et täissünt õli seda läbi saaks süüa! Sünt on küül vedelam aga ka määrimisomadused on temperatuuriäärmustes võrreldamatud mineraaliga.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Kristjan_K
niih.. asi korras.. olidki need krdi seibid valetpidi.. eelimised olid ka valetpidi :? ja siis oligi selle kaane soon valesti..
ahjaa ei pannud täissünti.. poolsünt valvoline spetsiaalne masinatele mis sõitnud üle 100 000
nüüd korras ja töötab hästi.. vedas vist
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
äkki ütled siis mis pidi peavad need seibid käima..mul kohekohe sama asi ees...
tänud
GAY.. Girls Are Yummy ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
jäta meelde, kuidas vanad olid ja pane uued samamoodi tagasi :D
Kristjan_K
väike all ja suur peal.
selle õlifiltri kaane sees peaks selle väikse seibi jaoks lausa eraldi koht olema, nagu süvend vms. ja see kaan ise käib kah minig naga vms järgi kinni.
Lühidalt soovitan enne kui kokku paned korralikult vaadata (mida mina ei teinud siis vist).
Muidu pead veelord õli vhetama hakkama...
Truumu: Minul olid vanad ka valesti pandud ja neid ei pannud mina ja ikke pidasid
