Rooli sobivus
Postitatud: 30.01.2008 01:16 07
Postitas finchy
Kas '92 e36-le istuks uuema tüübi rool (mõlemal airbag) ?
Selline siis:
Postitatud: 30.01.2008 08:27 06
Postitas AARE540
Peaks istuma küll- nuudid peaks samad olema, ja kui ''uuel'' padi ka on, samuti nagu vanal, siis ei tohiks küll takistusi olla. Pistikute kinnitus rooli sees võib küll mingil määral erineda. A sa viska pilk peale mõlemale, kuidas rooli sisemus on, padja all, saad täpselt teada
Muid takistusi ei tohiks küll olla.
Postitatud: 30.01.2008 08:46 14
Postitas Aare
Ei vasta täielikult tõele see sobimise jutt, E36 peal on kahte tüüpi signaali ühendusega roole, vanematel on kontaktrõngaga, uuematel käib signaal läbi kellavedru. Ehk signaal ei hakka tööle.
Lisaks on eri ajastu kellavedru kinnitused rooli külge erinevad.
Ehk nt 96 aasta autole 94. aasta rooli panemine on üksjagu aretamist.
Postitatud: 30.01.2008 08:54 39
Postitas AARE540
Väljendasin end nats valesti, selle signaali ühenduse kohta. Marko A 730-l üritasime ka kord vahetada rooli uuema, soojendusega rooli vastu, ja teema oli sama- üks oli rõngaga, teine kuidagi teisiti. Aga nagu ütlesin, oma silm on kunn
Postitatud: 30.01.2008 09:19 08
Postitas Fred
Õigust räägite, mul on ka auto teegelikult pre-facelift ning panin selle rooli endale peale. Kuid nii airbagi- kui ka signaalipistikud olid erinevad ja tuli teha üleminekud. Tööle saab nad küll.
Postitatud: 30.01.2008 13:32 07
Postitas V2ike_Suur
Mul sarnane küsimus e32 kohta. Kas samasugune rool nagu teema avapostituses (e34 pealt) oleks võimalik 1993.a e32 airbagiga rooli asemele panna? Või uuema e34 nelja kodara ja airbagiga rool (välimuselt samasugune nagu e38-l ja e39-l).
Rooli endal proovimiseks kuskilt võtta pole, aga ehk on kellelgi kogemusi.
Postitatud: 30.01.2008 13:46 55
Postitas Aare
Fred22 kirjutas:Õigust räägite, mul on ka auto teegelikult pre-facelift ning panin selle rooli endale peale. Kuid nii airbagi- kui ka signaalipistikud olid erinevad ja tuli teha üleminekud. Tööle saab nad küll.
ei ole asi selle faceliftiga üks-ühele seotud, nt 1995 aasta on juba facelifti järgne, kuid selle rool oli endiselt rõngaga, samas kui 1996 oli ilma.
Postitatud: 05.04.2008 22:30 54
Postitas fox666
Fred22 kirjutas:
Küsimus oleks et ise sama jama ees et tuleb pistikud ümber aretada,aga e36 airbag´i juhtmed PUNANE ja VALGE aga e46 PRUUN ja SININE milline juhe millisega ühendada kui värvid ei kattu?Ei sooviks nagu airbag´i laiali lasta!
