Hammasrihm puru
Mihkel L
Hammasrihm puru
Postitus Postitas Mihkel L »
Kui peale seismist (umbes 15 min) püüdsin autot käivitada siis ta ei käivitunud! Nüüd siis selgus et hammasrihm puru. Siit ka küsimus. Kas on mingi võimalus et klapid ei ole kõverad või pean leppima kurva tõega et plokikaas tuleb uuesti maha kiskuda ja klappe hakkama vahetama? :|
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Kui nukki üldse ringi ei ajanud siis teoreetiliselt vähemalt ühel-kahel silindril peaks ikka midagi tuksis olema? Maha tuleb igal juhul võtta ja järgi kontrollida
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Pane uus rihm peale ja siis mõõda surved ära, kui kõik hea siis isegi ei pea võibolla kaant maha tirima :roll:
Mercedes EQS 450+ 2022
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Tõenäoliselt on siiski mõned klapid kolbidega kohtunud. Selle kindlaks tegemiseks ei tasu küll rihma hakata peale panema. Proovi klappe avada igal silindril ,mingi abinõu võiks selleks olla, vigased klapid liiguvad raskelt ja klapivahed on paigast ära ehk suured. Kolb peab proovitaval silindril asetsema muidugi klappide käigu-ulatusest allpool. :(
Bmw remont Tartus. 50-97478.
