Roolilati taastamine
bmwpowah
Postitus Postitas bmwpowah »
Selline kysimus et kus roolilatti saab taastada? :S
Autoks E36
Viimati muutis bmwpowah, 05.03.2008 21:28 41, muudetud 1 kord kokku.
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
kui hammas latt veel normaalne siis pole see midagi teha
uued pronks puksid treialil sisse lasta tega ja poest mõõdu järgi uued simmerid ning asi korras
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
bmwpowah
aga ikkagist kus saab tartus roolilatti taastada
olen kuulnud et kuskil tehakse seda seal
--kala--
diislijoodik kirjutas:
ergo555 kirjutas:kui hammas latt veel normaalne siis pole see midagi teha
1. ZF- i "latil" pole pronkspukse
2. BMW-l kasutatavale "latile" ei ole laiatarbe poes tihendeid saada, kuna mõõdud on ebastandartsed.
E36 "latil" ma ei tea, kas hammaslatt kulub ära nn 0-kohast, kuid E46 omal küll ja seal hammaslatti vahetamata ei ole midagi taastada.
selles point ongi et tuleb teha pronksist
isegi mitmeid teinud
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
bmwpowah
_/
mingit moodi tehakse ikkagist ju
pannakse uued mansetid vms ja tihendid
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ma olen diislijoodikuga nõus.
Üldiselt kui need tihendid lekkima on hakanud, siis latt vaevalt ilma loksuta on.
--kala--
seda ta tähendab jah et kui lekib siis juba miskit kulunud ja mida varem asjale pihta saad seda parem
aga pole bmw latti näinud kuid teisele markidele olen ise pukkse treinud
kui on puksid lati korpuse seina sees syvendis siis on asi keeruline kuid mitte võimatu
kellel tahtmis ja huvi on asi alati teostatav, iseasi kas see väärt on
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
--kala--
-alati on mida panna, ülesse tuleb vaid leida
-hammaslatti saab taastada on inimene kes teeb(kas tasub rahaliselt?)
-ka kolbi saab taastada, katta tefloniga, stopperi alati leiab(jälle rahaline prob)
-aitab õigeaegne õli vahetus(kes viitsib?)
-*oleneb kust kohast(jällegi kas tasub rahaliselt)*
*"Erosioon" on mitmetähenduslik sõna.
* Erosioon on maateaduses protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.
* Erosioon ehk erosioonkulumine on detaili pindkihi vigastumine ja kulumine tahkete osakeste, vedeliku või gaasi joas.
seega nagu eelmises postituses kirjutasin on kõik võimalik iseasi kas se väärt on
eriti nii uue auto puhul, taastatakse ka 100 aasta vanuseid masinaid 100%liselt
kokku võtteks pikale mölale on odavam, lihtasam ja vähem aega nõudvam uus asi osta, kui keegi seda eelnevast postitusest ei osanud seda välja lugeda.
Isiklikult ei ole mul diislijoodiku vastu midagi, vaid tahtsin oma seisukohta selgemaks teha.
Peace.
Ergo
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
kulgur
Roolilati taastamine tartus?
Postitus Postitas kulgur »
Oskab keegi öelda kus tartus taastatakse roolilatti?
rints
Postitus Postitas rints »
Siriuse putka taga Võru tänavas.
Rock94
Postitus Postitas Rock94 »
Kahjuks ei tea kus roolilatti taastatakse,kuid kas odavam ei oleks uus roolilatt osta? :roll:
toom
Postitus Postitas toom »
Roolilattide hindu oled vaadanud?
erik
UM ist viimati küsisin oli hind 14 000 peale tõusnud. Aga Ostu/Müügi teemas siinses foorumis pakub kasutaja AVANSER uut B varuosa 5200 eest. Minumeelest tasub kaaluda, kuna ise olen juba sellise summa 2 lati peale kokku raisanud, mis kõige hullem, need ei õigustanud kumbki.
Taastamise koha pealt tean seda et tõenäosus pidi suhteliselt 50/50 olema. Asja korda saamine sõltub mitmest tegurist.
Kui ainult lekib siis saab hakkama. Kui on pisike loks ja oleneb millisest punktist (selgub lahti võtmisel) võib saada korda.
Kui on korralik lõtk võib lati põõsasse heita.
Muidu lati taastamise koha pealt võid konsulteerida kasutaja Valdek (Tallinn). Vb võtab ette.
kulgur
roolilatt ise kõige hullemas seisus pole kuna ei leki ning on selline häiriv lõtk sees, siis mõtlengi taastamise peale. Neid kasutatuid ei julge ka nii osta...
yepman
Postitus Postitas yepman »
Tere Seal siriuse putka taga küsiti lati taastamise eest 5000 koos tööga
bmw e39 96a. Kuna endal hetkel sama mure siis uurin ka igasuguseid variante. Põlva Carstopis öeldi 4500 +töö (hm kuulujuttude j2rgi sinna ei julge
autot viia). Pidid saatma lati Tln lappimisele. Samas peaks olema ka variant vahetusfondina, kui ise alla kruvida siis see k6ige odavam. Tartus pidi olema veel üks koht aga see hetkel selgitamisel.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Äkki räägid mulle ka sellest kuulujutust :?: Mina olen kül seal omade autodega käinud ja probleeme pole. Minuteada nad roolilatte ei taasta ise ja see hind koos Tlnsse saatmisega on kuidagi väike. Muide selle firma juht on ka ise BMWE39 omanik. Minul on siiani vaid kiidusõnad. Samas on a-la "naised sanas rääkisid" võimalik laim firmakohta.
E 39 535 1997.a.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Automaailmast saab uue lati ja nad ostavad su vana tagasi.
hindasid ei mäelta kahjuks aga umbes sama summa tuli mis
seal võruvälja tänaval küsitakse taastamise eest.
einar
Postitus Postitas einar »
kollerimees kirjutas:
yepman kirjutas:Tere Seal siriuse putka taga küsiti lati taastamise eest 5000 koos tööga
kusjuures mina olen seal urkas taastatud latti järjest kolm korda peale maha lappand, kuna vennad ei saand lati lekkeid pidama.
Tel 5015578.
Einar, su postitusest jääb arusaamatuks kas mõtled CarStopi või seda Siriuse putkat, millest jutt käis, kuna tsiteerid mõlemaid postitusi.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
tallinnas, õigemini maardus on kah ükskoht kus tehakse,seal on see et annad oma vana lati ja siis maksad päris kopsaka summa kah peale veel... mul tuttav tegi seal vahetust passatile, aga too latt mis sealt sai oli hullem veel, ja lekkis, ja minuteada maksis mingi pea 6000.- pluss enda vana roolilatt... tegemist siis 98 a masinaga~! aga tartus on jah seal siriuse taga
einar
akibo kirjutas:Einar, su postitusest jääb arusaamatuks kas mõtled CarStopi või seda Siriuse putkat, millest jutt käis, kuna tsiteerid mõlemaid postitusi.
sorry siriuse putka taga olevat autoremondiasutust
Tel 5015578.
wilks
Postitus Postitas wilks »
lisaks ZF'le on saadaval veel tosina tootja omasid. tuntumad oleks vast lemförder, spidan, trw, triscan.
ruut
Klubiliige EKBK
Re: Roolilati taastamine
Postitus Postitas ruut »
Kaevan vana teema välja. Kas kellelgi on kogemusi Autofixis http://autofix.ee/teenused/autoremont.html roolilati taastamisega? Hetkel teemaks e60 lati taastamine.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
redline
Postitus Postitas redline »
Autofix ei taasta latti ise, saadab teise mehe kätte. See e60 latt lekib,loksub või elektrooniline viga? Active steering või tavaline?
56792145
ruut
Klubiliige EKBK
Uurin seda tuttava palvel. Minu teada lihtsalt loksub/kolksub ja active steeringut ei ole.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Kaevan veelkord vana teema üles. Et kas on siis kogemusi roolilati remondi või vahetusega selles töökojas http://autofix.ee/teenused/autoremont.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Või selles http://www.autodiagnostika.ee/index.php ... tid-remont" onclick="window.open(this.href);return false; ?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
redline
Kumbki töökoda ei tee seda oma katuse all. Mõlemad kasutavad ilmselt sama meest oma lattide taastamiseks.
56792145
olkapolka
Ehk on sul mõni kontakt anda :roll: .
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
Oleks ka kontaktist huvitatud.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
olkapolka
Nii. Sai kasutatud Autodiagnostika OÜ teenuseid. Suhtumine normaalne, töö tehtud( latt remonditi mujal) ja latt korras. Kui enne oli tüütu kolin ja rool selline vedel, siis praegu on vaikus majas ja juhitavus parem (näis kauaks ). Maksma läks 350 eur-i. Mis sa hing veel tahta oskad :) .
