Katuse "plasti" eemaldamine e30-l - kolina otsing
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Tere,
Kiire küsimus.
Kuidas eemaldub luugiga e30-l see luugi esine must kate kus küljes ka päikesesirmid jms.
Sirmid ära, sirmi kinnitused ka, eestäär juskui lahti.
Samas on tagumine äär kinni kui tinutatud. Kas mingid luugi kruvid hoiavad seda paigal või mis?
Viimati muutis Muhv, 27.07.2004 21:50 15, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Küsi Alarilt nõu!
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
keera kata luuk lahti ja vaata seda tagumist äärt sellest vaatevinklist see musta katte nahk justkui läheks sinna kruvide alla :)
Muhv
Klubiliige EKBK
Nii ka mulle tundub. Kui vaba õhtu leian, kaevan edasi.
Võite pakkuda ka oma versioone huvitava metalse kolina tuvastamiseks. Mis kontrollitult ei kolise on tuulesuunaja oma varrastega, luugi sisemine polster, välimine plekkkate jm luugi sisemus. Kolin eksisteerib ühtviisi kui luuk on kinni, tuulutusasendis või täisavatud.
Ise pakun, et kolin tuleb just selle musta plasti alt kõrvalistuja poolt. Mis seal koliseda võiks - pole õrna aimugi
Hans
Aga kui sa ise sõidu ajal istud juhi kõrval kas siis ka ikka seal see "kolin" tuleb.
Ma oma punase puhul hakkasin kolinate ja krõbinate puhul diagonaalis teises suunas vaatama. Kõrv lihtsalt petab autos.
alar
Postitus Postitas alar »
äkki luugi avamise-sulgemise mehhanism koliseb??? mul olid näiteks. kinnituskruvid lahti ja kolises.
Muhv
Klubiliige EKBK
Kolina suund on kindlaks tegtud mitmete katsete tulemusena.
Luuk on elektriline. Kui check controlli juures olev pisike kate eemaldada, siis vähemalt see juraks, mis seal taga on ei liigu kuhugi. Kolin tuleb paremalt ülevalt nurgast. Kahtlustasin ka luugi dreeni, aga ei suuda end kuidagi veenda, et kummivoolik võiks koliseda.
Muhv
Klubiliige EKBK
Arhiivi tarvis siis pisuke jutt.
Luugiga E30-l saab selle musta katte maha eemaldades päikesesirmid, nende fiksaatorid. Sellega vabaneb esiserv. Seejärel eemaldada avatud luugi see nn tuulesuunaja. Selleks vabastada piirajate tagumised otsad hingedest ja keerata lahti 8 lühikest ristpeaga kruvi. Tuulesuunaja eemaldub. Selle alt tulevad veel nähtavale 2 pikemat ristpeaga kruvi. Need ka ära ja tagaserv on ka lahti. Küljed on kinnitatud lihtsalt tihendite alla.
Isoleerisin omal seal sees kõik pulgad ära kasutades liimiga heliisolatsiooni kummi. Kolin ära ei kadunud. Hääl ka ei muutunud, seega viga seal ei peitu. Mõistus saab kohe otsa.
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
nii, minul kolisevad iluliistud soovitan sull sõidu ajal lasta kõrvalistujal iluliistust kinni võtta ja kuulata kas ikka koliseb.
seistes võid lihtsalt katsuda kas lahti või kinni.
Muhv
Klubiliige EKBK
Millised iluliistud - kas veerenni kroomitud katted?
Riho
Telefon: 5260142
no need mis jooxevad mööda esiklaasi posti ülesse ja mööda katuse äärt ja siis tagant mööda taga akna äärt alla
