lisaventilaator jahutusradikale
dan666
Postitus Postitas dan666 »
probleem siis selles et kohapeal töötades tahab yle kuumeneda(külmade ilmadega probleemi ei olnud). termosidur vahetatud vedelikku ka piisavalt. kusagilt lekib natuke (umbes kuus korra vähe peale kallata) aga kas see on ülekuumenemise põhjus??
niisiis otsustasingi lisaventilaatori paigaldada( kuna kondi radikas katki siis sai sealt laenatud :D ). aga probleem selles et kust signaal võtta et ventilaator teaks kuna käima minna. ei taha et kõik aeg käiks ja ise ka ei viitsi lülitada.
BMW 525i e34 141kw
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Selle jaoks on poes üks selline andur müügil, mis käib tosoolilõdviku vahele. Siis tuleks lammaris mõne el vendiga auto küljest võtta see lõdvikujupp, kus anduri koht kohe olemas, enda autole külge aretada ja olemas.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Milleks raisata ja paigaldada mingeid lisakulinaid,see ei likvideeri ju viga,kui sellist. Miks kuumeneb,tuleb selgeks teha ja viga parandada,(termostaat,liigne surve veesärgis,veepumba ratas lahti,ummistunud radiaator,kõver plokikaas jne)
Viimati muutis Trionic, 16.05.2008 05:35 29, muudetud 1 kord kokku.
dan666
olen juba timminud ja jupp vahetanud aga probleem lahenes nii palju et nüüd ainult sooja ilmaga kuumeneb yle. ei tea kus viga on et seda lahendada :? . sean siis sammud lammari poole
BMW 525i e34 141kw
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
õhk sees?
dan666
ei tea? olen korgi vahelt õhutanud aga toda õhutuskruvi ei julge näppida sest eelmisel radikal keerasin tolle katki ja siis hakkas sealt vahelt tosooli välja ajama. aga kas on korgi vahelt õhutamisest kasu?
BMW 525i e34 141kw
erikred
ei, loodame et sa oma plokikaant nüüd pole pekki keeranud.
õhutamise õpetusi on terve foorum ja maailma internet täis
terv
erich
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Mine Tartu UM-i, süsteemi survestamine ja kontrollimine ei ole kallis töö.
A8
dan666
mootor nii ylekuumenenud ei ole. pean ylekuumenemise all silmas seda kui yle keskmise kriipsu minema hakkab. arvan kui plokikaan oleks pekkis siis tõmme ka si** aga on täitsa 2,5-sele kohane.
BMW 525i e34 141kw
