alumise istme võtad välja siis selja toe all neli plast mutrit (äärtes ja keskel) siis tõstad seljatoe üles keskmine turva vöö lahti ja tõmmad äärmiste istekohtade turva vöö rihmade vahelt välja.Muide selja toe taga käe toe all on auk mis on kummi korgiga kaetud sealt väga mugav juhtmeid läbi vedada.
Viimati muutis Cado, 02.09.2004 18:41 28, muudetud 1 kord kokku.
Kui kõvasti seda üles tõmbama peab? Peab seda sealjuures sissepoole suruma või mis? Kas need turvavöö jurakad servades tuleb enne lahti kuidagi võtta?
Tirisin ja sikutasin omast arust nagu igale poole - polnud iste seda nägugi, et kuskilt lahti tulla võiks
need turvavöö jurakad ei ole istme küljes...neid pole mõtet peljata...aga üldiselt on iste seal kahe klambriga...istumist jõuga( järelikult sinu autol kolmekordse jõuga ) tõmmates PEAB see asi sealt ära tulema...mul on seal näiteks aku all...krt kui asja ei saa siis lähen klõpsin mõned pildid näidiseks enda pannist ja torkan pilt.ee-sse
