735i, läheb käima siis kui tahab...(?)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Tere,
probleem järgmine, et auto käivitub, siis kui ise tahab - mulle see eriti ei sobi. sai väheke uuritud - küünaldeni vool ei jõua. süütepoolis on vool olemas.... :roll: oskab keegi aidata? mis seos saab sellel olla ilmaga? nimelt, kui auto on seisnud päikese käes, läheb ta kohe käima, samas niiske(vihmase) ilmaga ta ei lähe käima...(?) ise nagu sellest värgist ei jaga midagi... :?
interscope.
rosco
Postitus Postitas rosco »
Vaata küünlajuhtmed üle.
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
Minu kolmesel oli ka kunagi selline jama,sai uuritud ja puuritud kuni ükskord avastasin et kere külge minev miinuse juhe oli läbi roostetanud.Kuiva ilmaga sai kontakti ja niiske ilmaga mitte.Minul igatahes peale vea likvideerimist auto töötas nagu kella värk.
Äkki võib sul olla sama probleem.
Kustas
eks ma uurin...
sysi
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas sysi »
jagajaga masinal peaks vea tuvastamine suht lihtne olema. lihtsalt hakkad otsast minema. pooli juhtme maandasid kere külge - olemas (poolist jagajasse mineva).
maandad jagajast suvalise juhtme keresse. olemas. kui mitte, võtad teise juhtme/ ehk kolmandagi. kui ikka pole, sis järelikult jagaja.
kui tuleb läbi, siis arvatavasti sul mitu küünalt v küünlajuhet lihtsalt kutud. iseasi on see, et kuidas see juhtub - ülepäeva sul tavaliselt ikka 3 küünalt ja juhet korraga alla ei anna.
kolme juhet üheselt vast niiskus ka ei mõjuta.
sysi.
arvab omast kogemusest.
Kustas
Aitüma... proovin järele, kui märjamaale satun... :D
