E34 525TDSA 93a.ei käivitu enam.
MRS75
Postitus Postitas MRS75 »
lugu siis selline et muidu pidevalt kasutuses olnud auto jäi viieks päevaks ilma kasutuseta seisma ja ei läinud enam käima.kuna parklasse jäi auto esiots kõrgemale seisma arvasin et küttet vähe et ei saa kätte.valasin juurde 20liitrit ja vahetasin juba ka küttefiltri ära,sest mul mingi kuu aega enne lõppes kütte teepeal otsa kuna kütte näidiku tuli ei suvatsenud põleda.Nüüd siis seis järgmine et auto on lükatud horisontaalsele pinnale aga käia palju tahad käima ei jää,muidu kui starterit käiad siis suitseb küll aga see on ka kõik.panin veel tähele et küttevoolikus mis läheb filtrist pumpa on mingi 8cm õhumull ja et kui käivitada liigub mull pumba juurde ja kui käiamise lõpetan liigub õhk filtrisse tagasi.kontrollisin etteandepumpa töötab ilusti,proovisin käivitada pihusti torusid lahti keerates aga ikka ei midagi.kõik lootused on nüüd meie BMW TARKADEKLUBILE.Kõik ettepanekud ja soovitused on oodatud.
Rain
Re: E34 525TDSA 93a.ei käivitu enam.
Postitus Postitas Rain »
aga sa keera pumba pealt ka stuts lahti, kas sealt käiates tuleb kütust, tegu on siis tagasivooluga. Kui sul pump paagis töötab siis peaks ju see mull sealt ära kaduma, kas pihustitorude vahelt tuli üldse kütust? Kas eelsüüte küünaldele tuleb vool peale, äkki releega juhtus midagi, kas kõrgrõhu pumba suretusklapile tuleb vool peale kui süüte sisse paned? Paagi pumpa saad ju niisama ka proovida et paned kaitsmekarbist voolu peale 23. kaitsmele (oli vist) krafsctoffpumpe vms. on saksa keeles seal kirjas, ei oska saksa keelt vb kirjutasin valesti.
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Rain kirjutas:aga sa keera pumba pealt ka stuts lahti, kas sealt käiates tuleb kütust, tegu on siis tagasivooluga. Kui sul pump paagis töötab siis peaks ju see mull sealt ära kaduma, kas pihustitorude vahelt tuli üldse kütust? Kas eelsüüte küünaldele tuleb vool peale, äkki releega juhtus midagi, kas kõrgrõhu pumba suretusklapile tuleb vool peale kui süüte sisse paned? Paagi pumpa saad ju niisama ka proovida et paned kaitsmekarbist voolu peale 23. kaitsmele (oli vist) krafsctoffpumpe vms. on saksa keeles seal kirjas, ei oska saksa keelt vb kirjutasin valesti.
oli seline küsimus :arrow:
Kas eelsüüte küünaldele tuleb vool peale, äkki releega juhtus midagi :?:
sooviks teada kust ma võiksin selle relee leida :roll:
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kapoti all paremal pool ajukastis valge relee. Selle läheduses suurem must pistik kust jämedad juhtmed välja lähevad. Sealt saad eelsüüteküünalde takistust ja pinget mõõta.
MRS75
kuri sipsik kirjutas:
ausalt üeldes on auto nii suure lumehunniku all et enne kevadet ei ole küll tahtmist seda kontrollida
