rubriik "rumal küsimus"
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
nullviis
Postitus 20.02.2010 16:43 28
SWITZERLAND VERSION ...mida see endast kujutab?miks mitte "german version"? :) või mida erilist see sisaldab?
Lauri_R
Postitus 20.02.2010 17:46 36
sveitsi turule mõeldud ilmselt, aga mis temas erinevat on, ei oska öelda :D
zorro1
Postitus 21.02.2010 18:47 55
tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
bmw on siiski auto!
IvoMei
Postitus 21.02.2010 19:43 55
Mul küsimus et mis värv on kapotialusel kleepsul kirjas järgnevalt ORIENTBLAU/dunkelblau
krisT
Postitus 21.02.2010 19:45 17
Tumesinine.
yllar21
Postitus 21.02.2010 20:27 45
zorro1 kirjutas:tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
mõtled teha vargakaitse? Minu autol on keegi isearetuse teinud kapoti all olevale nn. peaplussklemmile (mõtte poolest peaks võtma ainult starterilt voolu ära, aga pole kunagi vaja olnud/proovinud).
Kui kardad lühist siis lihtsam ajutiselt aku juhe ööseks maha võtta. Vea võiks ikka üles otsida.
Ajule ei tohiks midagi teha, kui katkestad kohe akult tuleva vooluahela. Kui pikemat aega vool ajult maas, siis pidavat unustama oma 'sätted'.
Viimati muutis yllar21, 21.02.2010 20:28 13, muudetud 1 kord kokku.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
topfuel
Postitus 21.02.2010 20:27 56
0999 Job control "HEA" ( mis asi see võiks olla? )
marko323
Postitus 22.02.2010 21:03 15
mis põhustab pidurite läbivajumist :?:
iaanek
Postitus 23.02.2010 07:31 18
Õhk süsteemis.
marko323
Postitus 23.02.2010 08:39 47
pidureid on õhutatud!
kasu pole.
topfuel
Postitus 23.02.2010 09:16 10
Leke?
marko323
Postitus 23.02.2010 10:00 04
leke puudub.
topfuel
Postitus 23.02.2010 10:01 16
No kui õhku sees ei ole ja süsteem ei leki ehk siis korraliku surve all, siis ei saa pedaal läbi vajuda :D
marko323
Postitus 23.02.2010 11:45 06
kas vigane detail nr 1. ei või tekitada seda?
topfuel
Postitus 23.02.2010 11:50 50
Ma võin nüüd eksida aga kui pidurivõimendi hakkab otsa saama siis läheb pigem pedaal raskeks mitte vastupidi.
marko323
Postitus 23.02.2010 12:03 01
ma kuulsin midagi sellist ,et seal sees väsivad mingid mansetid ära ja see võib põhjustada labi vajuvat pedaali :roll:
jõmmu4
Postitus 23.02.2010 14:04 56
Kas teadsite,et salongi tule saab ära kustutada nii,et kui ukse avad siis ta põlema enam ei lähe?Mina ei teadnud suht juhuslikult avastasin.Jumala närvi ajas,kogu aeg tema kustutamine,eriti suvel,kui teda üldse vaja ei lähe.Jutt käib siis e46 ja e39 teiste kohta ei oska öelda.
lauri86
Postitus 23.02.2010 14:11 13
Ei teadnud :P Aga mismoodi see siis käib, prooviks oma masina peal ka järgi.
320d `02
jõmmu4
Postitus 23.02.2010 14:17 34
Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
topfuel
Postitus 23.02.2010 15:16 01
Aga miks teda vaja üldse kustutada on?
Lauri_R
Postitus 23.02.2010 15:17 26
topfuel kirjutas:Aga miks teda vaja üldse kustutada on?
kui nt midagi nokitsed auto kallal, et uksed/luugid käivad kinni lahti. See siis aku säästmiseks
topfuel
Postitus 23.02.2010 15:38 24
Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee :D
jõmmu4
Postitus 23.02.2010 15:53 53
topfuel kirjutas:Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee :D
Kui sulle ei meeldi siis ära torgi.Kirjutasin ju,et suvel täitsa mõttetu asi ja on hea,kui saab välja lülitada.
marko323
Postitus 23.02.2010 16:36 45
kuskohast saab piduri peasilindri mansette peale UM-i.
UM-is neid lihtsalt pole.
topfuel
Postitus 23.02.2010 17:37 45
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus 24.02.2010 15:02 51
jõmmu4 kirjutas:Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
Jumala hea, et keegi selle avastas! Ma ise olen seda tagaigatsenud ja kirunud, et mu vanal 525 sai tuled kustus hoida aga e46 ei saa :evil:
Super!
525I-->323I-->540I-->528I-->530D
Indrek_M
Postitus 24.02.2010 15:33 24
Toomas_K kirjutas:
Super!
No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.
Indrek
Toomas_K
Postitus 24.02.2010 16:18 00
Indrek_M kirjutas:
Toomas_K kirjutas:
Super!
See mul Itaalia keele:( Kahjuks ei oska seda keelt ja pildi järgi ei pane ka kõike paika:D
Indrek_M
Postitus 24.02.2010 21:13 03
Toomas_K kirjutas:
Indrek_M kirjutas:No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.
Internet on manuaale täis, erinevates keeltes.
Indrek
VooRek
Postitus 02.03.2010 10:23 44
Auto E39 530d automaat - viimasel ajal foori taga seistes ja käik D peal olen täheldanud, et midagi nagu undaks, panin käigu N peale, siis undamine/surin kadus samuti ei ole undamist P peal. Milles võib viga olla, kui see on üldse viga? Igaks juhuks uurin, sest see esimene automaatkastiga auto.
Huvitaks veel selline asi, et kuidas automaatkäigukasti puhul saab aru, et sidur libiseb või ei lahuta korralikult?
tänud ette ära juba!
Järgmine
Mine Üldine tehniline
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
