rubriik "rumal küsimus"
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Keegi oskab öelda mõne ägeda variandi kuidas teostada E36ele salongi topsihoidik ?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
workitharder kirjutas:Keegi oskab öelda mõne ägeda variandi kuidas teostada E36ele salongi topsihoidik ?
prismas müüakse termost koos hoidjaga käib selle **** puhuri resti vms külge. või siis ehitad ise keskkonsooli puidust või näiteks klaasriidest ja nahatad ära. muidugi e-bayst võib ka miskit leida
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Targo
Postitus Postitas Targo »
roheline j2nes kirjutas:Kas tasub osta B osana ABS andurit? Väga paljud ei soovita osta, et ei pidanud üldse vahest töötamagi. Mis arvate?
Tasub küll aga ainult VDO/Siemens oma. Maksab küll rohkem kui enamus b osa andureid aga vähemalt toimib 100%. Originaalis ka kasutusel siemensi andur.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Targo kirjutas:
vdo ongi originaal
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
ooDDoo kirjutas:
Targo kirjutas:
roheline j2nes kirjutas: Originaalis ka kasutusel siemensi andur.
vdo ongi originaal
VDO ongi siemens.
E: Oli.
Viimati muutis StenV70, 09.04.2013 18:49 22, muudetud 1 kord kokku.
Scythe
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas Scythe »
Selline küsimus et kas bmw e36 alla sobiks veljed :16tollī ja 9laiad ET 30?
Aitäh
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui väga balloonid rehvid peal pole, siis lähevad küll.
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Et 20, 15 tolli veljed hakkasid õrnalt vastu käima...
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kas E36 cabrioga (koos kõvakatusega) võiks harjade vahele minna?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
8tolli laiad, 225/45 rehviga, ET 15 ja 17'' kõrged veljed läksid e36le niimodi alla, et eest käis väga napilt tiivast mööda, taga käis veits koopasse. Väljastpoolt ei hakka kindlasti sul vastu käima, seestpoolt ei oska öelda.
Smm kirjutas:Et 20, 15 tolli veljed hakkasid õrnalt vastu käima...
Kui rehvimõõtu välja ei too siis täiesti kasutu väide ju - sõltuvalt rehvist käib/ei käi vastu.
superior
Postitus Postitas superior »
Mul vist jahutusventilaator ei tööta.
Auto seisis kohapeal miski tunnikese kanti ja temp hakkas lõpuks tõusma usinalt aga ventilaator ringi käima ei hakanud. Nende E46-tega on ikka pidevad jahtuseprobleemid :roll:
Millest nüüd alustama peaks? On see miski tüüpviga, mille veaallika keegi kohe öelda suudab? Elektroonikaplokk vms? Veepump sügisel vahetatud.
Aular
Postitus Postitas Aular »
Mul oli lihtsaslt kinni jäänud .
Võid muidugi proovida otse akult kas vent töötab , kui töötab siis otsid mööda juhet edasi , kontrollid kaitsmeid , releesid (ventika juures peaks olema üks must plokk , kuhu ventika juhtmed sisse jooksevad) etc...
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Oskab keegi öelda milleks see andur vajalik on e36l, asub esimese stange taga, obc temperatuuri andur on teiselpool.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Aknapesu düüside andur näiteks.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Reio91 kirjutas:Oskab keegi öelda milleks see andur vajalik on e36l, asub esimese stange taga, obc temperatuuri andur on teiselpool.
Peaks olema aknapesu düüside temperatuuri andur. Kui Sul see üle on, siis olen huvitatud ;)
Janno
exTouring
Reio91
jjanno kirjutas:Tere
Janno
ei ole üle, lihtsalt see tuulesuunaja lendas alt minema ja see juhe rippus seal all, tõstsin ta klaasipesu kopsiku taha et ta niisama ei tilbendaks. aga ei teadnud millega tegu on.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Et selline värk on. Mul ees madaldus kusagilt 50mm ja amordid kutud. Muidugi oleks õige osta miskised bilstein b8 vms, aga kaua umbes kestaksid originaal amordid? Et kui ma nüüd ostaksin uued tavalised amordid, et kui kiiresti nad mul umbes uuesti rikki lähevad? Muidugi sõltub teeoludest ja paljudest muudest faktoritest, aga kaua keegi sõita saanud on?
Uusi originaalamorte ära küll osta, kuna need lähevad suhteliselt kiirelt uuesti peeti. 50mm on originaali jaoks liiast!
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
selline loll küsimus, et kas põhja mastiks kuivab mingil teatud pindadel väga kaua ?, haljal metallil kuivas kohe ära aga värvi peal ei taha kuivada.
Aular
Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Või mis saab kui panna tuledepesuri kõrgsurvepump klaasipesu jaoks ?
Mulle see klaasipeale kusemine eriti ei meeldi.
Viimati muutis Aular, 11.04.2013 18:34 22, muudetud 1 kord kokku.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas alust õõtsapuksidel saab pukse eraldi vahetada või peab olema raam rauast nagu X-del näiteks. Sellised e46 aluraamiga puksid koos raamidega siis. :)
Reio91
müüakse küll eraldi neid pukse, seega usun et saab ainult pukse sees vahetada.
Karl.
Telefon: 53023325
Mida see endast kujutab (pilt) ? mingi vaakumiga voolik läheb sinna otsa. tükkaega olen kuulnud mingid sahinat kindalaeka juurest ning mõtlesin, et kisun laiali ja vaatan lähemalt.
Vabandan pildi kvaliteedi suhtes.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Aular kirjutas:Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Selline asi huvitab ennastki. Mõte tekkis juba mõned kuud tagasi, aga pole viitsinud väga süveneda veel :lol:
Donald
Postitus Postitas Donald »
Välistemperatuuri näidik läks lolliks. Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
schultz88
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas schultz88 »
Donald kirjutas:Välistemperatuuri näidik läks lolliks. Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
Huvitaks ennast ka. Peale ühe äratõusnud äärekivi ja esistange põgusat kohtumist viskas temperatuuri -45 peale. Paari tunniga kruvis normaalsuse piiridesse tagasi. Rohkem pole sellist anomaaliat kohanud.
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Karl.
Telefon: 53023325
Karl. kirjutas:Mida see endast kujutab (pilt) ? mingi vaakumiga voolik läheb sinna otsa. tükkaega olen kuulnud mingid sahinat kindalaeka juurest ning mõtlesin, et kisun laiali ja vaatan lähemalt.
... kellelgi raplamaal või harjumaal pihustite jaoks mingit võtit on mida saaks korra laenata ?
ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Kas E36 cabrioga (koos kõvakatusega) võiks harjade vahele minna?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Aga miks mitte? Pmst nagu kupee siis ju. Käiakse ka nahkkatusega harjade vahel. Iseasi kuidas see katusele mõjub.
