rubriik "rumal küsimus"
R0ma?
E39 esiuksed kääksuvad kuuma ilmaga. Olen sinna igasugust õli pihustanud aga ikka nagu laudauks.
Mis edasi?
Mis edasi?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Jah,täitsa õigus.arnis kirjutas:R0ma?
Tänud!
Donald kirjutas:E39 esiuksed kääksuvad kuuma ilmaga. Olen sinna igasugust õli pihustanud aga ikka nagu laudauks.
Mis edasi?
Selle ukse piiraja tifti vahele oled õli lasknud? Mul oli sellest kasu.
Taoline küsimus nagu eelmine :d e39 l pmst kõik uksepolstrid teevad õrna naginat soojaga. Kui aken 1mm umbkaudu alla lasta jääb vait. Mis lahendust pakutakse sellele ?
Oled kindel, et polstrid, tavaliselt nääksuvad tihendid. Tihendid tuleb ideaalselt puhtaks teha, alkoholiga näiteks.etachris kirjutas:Taoline küsimus nagu eelmine :d e39 l pmst kõik uksepolstrid teevad õrna naginat soojaga. Kui aken 1mm umbkaudu alla lasta jääb vait. Mis lahendust pakutakse sellele ?
Kui ikka polstrid, siis võta maha, puhasta kõik servad, ei mingit õlitusvahendeid. Kontrolli kõik klambrid,
peavad olema täiesti terved.
Egr termostaat ka vahetatud (behr). Suur termostaat oli esimene mis proovisin "facet" edsonilt võtsin ja teise võtsin mujalt "gates"Tauri_J kirjutas:kontrolli egr termostaaati kui see üldse su autol on või said mingi porno termostaadiunis kirjutas:Mis on m57d30 norm temp varjatud menüüst vaadates? Juba teine termostaat ja ikka trassil 75-82 lagi? Oleneb ilmast. Linnas tõuseb seistes ja liikudes langeb jälle. Viskot pole ka küljes.Mis **** seda jahutab? Kas itaalia autodel mingit erinevust pole vms? Üle 3k rpm tahmab ka korralikult.
Kohapeal tiksub 95 kraadi ja trassil hakkab kukkuma vaikselt ja jääb sinna 75- 82 vahele oleneb ilmast.
Minu mõistus otsas igatahes,sümptomid on nagu termostaat oleks lahti või avaneb liiga vara. Isegi sellise kuumaga soojeneb suht aeglaselt minuarust. Eile lasnast kristiinesse saavutas ca. 84 kraadi ja isegi viskot pole ees. 330xdA 2001
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Webastoga mingi jebla
Webastot pole ja elektrilisel lisasoojendil ergutus tagant ära,kuna plõksis sisse välja ja kõigutas pöördeid. Sellest sooja ilmaga tolku pole ju? peaks niigi ruttu soojenema.
Võttes aluseks füüsika ja teadmise, et kohapeal soojeneb 95-ni ja sõites jahtub maha,
siis võiks ikkagi arvestada sellega, et soe vesi satub liiga vara suurde radikasse.
Sel autol on 3 termostaati, EGR, põhitermostaat ja käigukasti jahutuseks veel üks.
Kas EGR termostaat on täiesti uus?
Mõni foorumlane teab, kas kasti termostaat saab üldse mõjutada asja niipidi?
Kast peaks hoidma ennast paarkümmend kraadi jahedamana kui mootor.
- toivoku
webasto peaks neil olema ju sõidusoojendi. Ma muidugi ei tea kuidas 3 seerial see lahendatud kuid siiski 5ndal ja 7mendal seerial on see sõidusoojendi, mingi aasta või paar tagasi maadles kasutaja Marto ka sellega kõvasti ja lõpuks webasto korda tegemisega või vahetusega pääses nendest probleemidest. Samas ise küll ei näeks probleemi,et see temperatuur nüüd seal kümme kraadi kõigub. Saaks aru kui reaalselt vajuks sinisesse ära siis oleks veits jama aga suvel pole nagu erilsit vahet.unis kirjutas:Webastot pole ja elektrilisel lisasoojendil ergutus tagant ära,kuna plõksis sisse välja ja kõigutas pöördeid. Sellest sooja ilmaga tolku pole ju? peaks niigi ruttu soojenema.
Mul sama 530d ga jama, et maantee peal langeb temp. alla, aga nüüd eile hakkas linnas ka vigureid tegema, linnas hakkas temp. maru suureks minema ja nüüd täna samamoodi, vahetasin visko siduri ära, ikka ei midagi, termostaati väga ei usu, sest soojaks läheb mootor kiiresti.toivoku kirjutas:webasto peaks neil olema ju sõidusoojendi. Ma muidugi ei tea kuidas 3 seerial see lahendatud kuid siiski 5ndal ja 7mendal seerial on see sõidusoojendi, mingi aasta või paar tagasi maadles kasutaja Marto ka sellega kõvasti ja lõpuks webasto korda tegemisega või vahetusega pääses nendest probleemidest. Samas ise küll ei näeks probleemi,et see temperatuur nüüd seal kümme kraadi kõigub. Saaks aru kui reaalselt vajuks sinisesse ära siis oleks veits jama aga suvel pole nagu erilsit vahet.unis kirjutas:Webastot pole ja elektrilisel lisasoojendil ergutus tagant ära,kuna plõksis sisse välja ja kõigutas pöördeid. Sellest sooja ilmaga tolku pole ju? peaks niigi ruttu soojenema.
Viimati muutis Drenkhaano, 08.07.2014 23:04 07, muudetud 1 kord kokku.
Suvel savi jah aga talvel v jahedama ilmaga DME käsitseb kui külma mootorit ja annab rohkem kütet peale, kui temp normis pole ju? Tahaks et asi nii nagu peab.
pane tihenditele seda karvast teipi. Auto jääb surmvaikseksetachris kirjutas:Taoline küsimus nagu eelmine :d e39 l pmst kõik uksepolstrid teevad õrna naginat soojaga. Kui aken 1mm umbkaudu alla lasta jääb vait. Mis lahendust pakutakse sellele ?
Kellegi auto teemas oli ka sellest juttu hiljaaegu
äkki egr üldse välja progretud, siis ei ole egr termostaadist mingit kasu
Kuidas elektroonika seda egr-i juhib? Seal pole ju juhtmeidki kusagil taga mäletamistmööda. ja noh sellise kuumaga see egr ei loe ka vast? Mootor peaks ju soojaks minema ilma igasuguse abita. Pigem peaks just jahutamisega vaeva nägema loogiliselt.
Mootor PEAB jõudma oma töötemperatuurini. Kui seda ei juhtu, siis lõpuks
hakkavad asjad katki minema; automaatkast, webasto, turbo, DPF kui oleks.
Aga millest võib see tingitud olla, et maanteel on temperatuur 80ringis ja linnas tahab üle 100kraadi minna ?arnis kirjutas:Mootor PEAB jõudma oma töötemperatuurini. Kui seda ei juhtu, siis lõpuks
Võib vabalt olla sassis termostaat (suurema survega avaneb, väiksemaga kogu aeg kinni).
Võib ka veepump õhtal olla.
10-aastases jahutusvedelikus ei veepump ei termostaadid kaua kesta,
samuti ei kesta need Selveri jahutusvedelikus aastaid. TSI-s teema olemas.
Kui ta väiksema survega kinni,siis peaks ju trassil ka kuumenema mootor ,kuna temp madal,surve väiksem ja termostaat kinni? Temperatuuri tõustes surve suureneb ja avaneb nii olekski õige ju. Aga meie sümtomid viitavad varasemasele avanemisele.
Mis kümne aastasest vedelikust sa jahud? Ma olen 2 korda termostaati vahetanud. Ja kui veepumba jama oleks oleks ülekuumenemise probleemid ju, mitte jahtumise.
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
sarnaste sümptoomide puhul vahetasin jahutusvedelikku ja hakkas kõik normaalselt tööle, enne maanteel temperatuur langes märgatavalt, sees oli varasemalt mingisugune Itaalia vedelik kollast värvi
Autoks e36 2.5 diisel 105kW.
Nimelt mootori õli jaoks on mingi lisa jahutus radikas. Kui vahelt välja võtta kas on väga halb mõte ? Või mängib tähtsat rolli seal all ?
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Löö pimedad ette ja anna minnna
Ega ta tehasest pandigi sinna niisama ilutsema, et lihtsalt rohkem õli läheks mootorisse.
Praeguse kuuma ilmaga läheb vast õli päris kuumaks ja kuumalt kaotab õli määrimis omadused ja siis võib oodata uusi küsimusi, miks kokku jooksis või miks turps laiali orsmth.
Sama põhimõttega on sul ees tosooli radikas - ei tea kas on teda ikka vaja?
TDSi järeltulijal lihtsustati süsteemi soojusvahetiga, mis soojendas ja jahutas
õli vastavalt tosooli temperatuurile. TDSil aga seda vahejahutit ei ole, õli
jahutatakse otse õhuga.
Seljuhul las jääb oma kohalematuuu kirjutas:Löö pimedad ette ja anna minnna
autot kuusakoski viies võivad istmed ja polstrid sees olla ?
Jah. Võid täiesti tutika pilliga ka otse kaalule sõita.
Kilohind on erinev. Kui puhas metall, siis kõige suurem hind, kui hunnik plastmassi,Rakz kirjutas:autot kuusakoski viies võivad istmed ja polstrid sees olla ?
siis kõige mitte parem hind. Lammutustõendi saad ka kui auto viid. vastasel juhul
ei saa autot maha kanda enda nimelt.
Okei, neil kodulehel autoromu 100€/tonn, see hind siis vist see kui viid kogu plastiku hunnikuga ?
160€ oli vist komplektne sõiduauto.
