rubriik "rumal küsimus"
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kuna keegi ei viitsinud või ei teadnud vastata siis vastan ise oma rumalale küsimusele.
vaatasin veel korra ja kuna midagi segavat kollektori vahele polnud nagu jäänud siis järeldan et ei peagi
täielikult vastu minema kollektor. (tihendid paistavad) igatahes keerasin ettenähtud momendiga kinni ja mootor töötab.
Gbmw
Postitus Postitas Gbmw »
Tere,
Kas e34 525td 85kw, 1993a, masinal on originaalis 2 katalüsaatorit, üks turbo juures ja teine põhja all ?
Germo
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Gbmw kirjutas:Tere,
Germo
EI, ainult põhja all.
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
E46 sedani m3 stange sobivus E 46 touringule?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
TambetB kirjutas:E46 sedani m3 stange sobivus E 46 touringule?
Autol on 2 stanget, üks ees, teine taga.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Esimene sobib, tagumine ei sobi
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
98a e46 ilma mf roolita. selline hetkel peal
aga kas saab sellise mf rooli peale panna nii et cruise, raadio juhtimine ja airbag tööle jääksid ?
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Kas E28 disla ja bensupaagid on samasugused või erinevad?
Janis.
arnis
Kõik on võimalik lõppkokkuvõttes. Küsimus on, kui palju tööd on vaja teha.
Airbag on uuel roolil kaheastmeline. Saab autos oleva airbagi mooduli
ümber kodeerida (vist) või lihtsalt panna uuem moodul ja vedada veidi juhtmeid.
Mootorist olenevalt on püsika käima saamine kas lapsemäng või paarkümmend
tundi tööd. Raadionupud ei tohiks probleeme tekitada.
---KrIsTjAn-
Peamine sõiduk: Bmw 330d
Postitus Postitas ---KrIsTjAn- »
Kuskilt leiaksin mingi hoolduste välbad? Et mida mis kilometraasi järel teha.
Bmw 330d
stevv
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas stevv »
Kas e36 m43b16 mootori juhtmestiku peab ära vahetama kui paigaldada m43b18 mootor või piisab ainult aju vahetusest?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
reeglina oleks kasulikum võtta mootor koos aju ja juhtmestikuga...isegi kui midagi ehitama peab on see palju lihtsam
´17 4Drive
stevv
Kui näiteks automaatkastiga auto pealt juhtmestik võtta, siis peab hulluot ümber tegema?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Jäta ikka sama juhtmestik mis auto peal oli mitte ära hakka atm kastiga masina oma aretama.
stevv
Probleem siis selles, et hetkel peal 1.6 75kw mootori juhtmestik ja mootor mis peale läheb, on 1.8 85kw, mis tuli e34 pealt ja juhtmestik on samuti e34 oma.
e.salmus
Peamine sõiduk: BMW 530D
Telefon: 56637050
Postitus Postitas e.salmus »
Kas kellelgi on head juhist BMW e39 touring tagavedrude asendamiseks õhkvedrustuse vastu? Äkki keegi on seda teinud ja on nõus rääkima mulle sellest või siis selle ise ära tegema?
ooDDoo
stevv kirjutas:Probleem siis selles, et hetkel peal 1.6 75kw mootori juhtmestik ja mootor mis peale läheb, on 1.8 85kw, mis tuli e34 pealt ja juhtmestik on samuti e34 oma.
Jätad oma auto juhtmestiku. M43 mootorielektroonika on sama vahet pole kas 1,6 või1,8 paned lihtsalt 1,8 aju ja mootori muu jätad vana.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
e39 3.0dislal vaatasin hommikul et mingi loik all, tõmbasin sõrme sisse ja tosool. Radikas terve, siis järelikult veepump ?
Tõstuki pealt eriti näha polnud kah, lähenesime nii ülevalt kui alt.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
http://www.upload.ee/image/4264427/IMG_ ... 618365.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
võib olla ka see plastik flants millega radika ja salongi soojenduse voolikud mootori külge ühenduvad.
mul oli tihend nii ära väsinud et iga kord kui mootor jahtuma hakkas siis tilkus.
täitsa külmalt ja kuumalt ei tilkunud.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e34jal jookseb klaasipesuvedelik läbi tulepesuri "maha". Jookseb ainult ühest pesurist. Kas seal mingi klappide teema kuskil? Kuidas remont käib?
RagnarV
tegu ei ole ju originaal e36 neeruga? Masin aastast 95.
stevv
ooDDoo kirjutas:
Tänud!
JanisH
oskab keegi öelda e34 525TDS ja 525TDSA kardaani pikkust??
E46 M3-e ei toodetud sedaanina.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kas keegi Tallinnas aitäh eest vaataks arvutiga, milline PDC andur E39l ei tööta?
Kui kellelgi vedeleb üks tagumine sedaani M paketi vedru siis võtaks endale.
arnis
Pane väljalülitatud mootoriga süüde sees tagumine käik sisse ja puuduta õrnalt andureid.
Need plõksuvad kui töötavad.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
oskab keegi öelda midagi tartus asuva Tähe 127a autodiagnostika kohta?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Donald
arnis kirjutas:Pane väljalülitatud mootoriga süüde sees tagumine käik sisse ja puuduta õrnalt andureid.
Nii surisevad ja plõksuvad kõik, aga ometi karjub auto, nagu oleks ninapidi vastu seina.
Chris.S
Ragnar kirjutas:http://www.upload.ee/image/4264427/IMG_ ... 618365.jpg
No ei ole see mis sul oli. Paistab et termostaadi tihend jamab. Võtsin laiali ja on siuke kahtlane.veepump on kuiv.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
M30B35 90a. Mis on väntvõllianduri ideaalne vahe nö hammastest, või ta läheb klambri külge kohe ilma et sättima peaks?
