rubriik "rumal küsimus"
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kust e36 esiklaasi soodsalt saab?Või kes vahetaks?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
Loomulikult kàib asja juurde korralik madaldus.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
sisselase suurem ja, kaanel ka kood peal millest peaks kubatuuri nägema või vähemalt guugeldades.botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Tdsil saab neid 3.0D turbosid rõhu pealt juhtima panna edukalt.skillb0t944 kirjutas:Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Mul hetkel ühed korralikud 225-45 rehvid kas nendega jääks kuhugi "modifitseerimata" pihta käima või näevad koledad välja sest velg ise ju stretchib veits? Tänud muidu infi eest.Pedak kirjutas:Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- Kelpz
Ja kui panna 215-40 siis ei käiks?Riivo kirjutas:käib pihta
Kas e39 õhkvedrustuse padjad sobivad e61.le?
- Pedak
See on kõik suhteline. Mul olid coilid all ja üsna madalaks keeratud. Tagant oli tiiva sisemist külge veidi kummihaamriga järgi aidatud. 5 matsi autos oli siis ikka käis ratas koopasse. Kahekesi polnud mingit probleemi.Kelpz kirjutas:Ja kui panna 215-40 siis ei käiks?Riivo kirjutas:käib pihta
A üldiselt sõitsin üksi ja siis koopasse ei käinud.
- Kelpz
Ilu nõuab ohvreid aga tänud vastuse eestPedak kirjutas:See on kõik suhteline. Mul olid coilid all ja üsna madalaks keeratud. Tagant oli tiiva sisemist külge veidi kummihaamriga järgi aidatud. 5 matsi autos oli siis ikka käis ratas koopasse. Kahekesi polnud mingit probleemi.Kelpz kirjutas:Ja kui panna 215-40 siis ei käiks?Riivo kirjutas:käib pihta
Mida arvab UM veljeflantsidest?
Kuna see suvehooaeg plaan flantsidega sõita, aga osad silla jubinad garantii all kas siis enne kontrolli peaks flantsid eemaldama?
- Pedak
Probleemide vähendamiseks teeks ma samamoodiTauri_J kirjutas:Mida arvab UM veljeflantsidest?
targem oleks vist nii teha jah
E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Donald kirjutas:E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
SWAG, SKF, FAG. Esimene pakendab FAG-i laagrit, teine on ainuke 95% juhtudel töötav alternatiiv, kolmas on OEM.
Odavate laagritega on ABS-i töötamine suht kehvade võimalustega loterii, been there, done that.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Enda kupee musta nahksisu koos istmesoojendustega müüsin 180.- Nädal oli vist müügis.porku kirjutas:E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Ah siis tasub selle 150€ eest üks 1.6 e36 kupee ära küll tuua. .TELK kirjutas:Enda kupee musta nahksisu koos istmesoojendustega müüsin 180.- Nädal oli vist müügis.porku kirjutas:E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Kehtiva ülevaatusega ja käiva mootoriga, genekas ei lae lihtsalt ja radikas lekib roppu moodi
- -DicE-
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 56156987
Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Kas jääb väga imelikult istuma nendele patjadele, või mõjutab sõidumugavust/käitumist kuidagi?
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Eelmised:
E39 528
E34 525
Ei mõjuta midagi, seda vahet sa ei tunnegi-DicE- kirjutas:Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
pilt on netist laenatud aga probleem näeb samasugune välja. detaili välja vahetada ka eriti ei tahaks.
Kellel Pärnu kandis E53 antennivõimendit vedeleks, et proovida kas selle viga?
Juhiistme mälu blokki võib ka pakkuda.
Pärnu romulates pole.
Carway pakkus asja täiesti ajuvaba hinnaga.
- TELK
Keevitad mutri otsa ja keerad välja.JuSS--- kirjutas:Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
kui keermestaja nii sügaval nagu pildil siis suht raske keevitada.TELK kirjutas:Keevitad mutri otsa ja keerad välja.JuSS--- kirjutas:Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
aga siiski keevitasin mutri otsa aga siis murdus keevitus hoopis(mitu korda proovisin).
E: kust leida tallinnast helicoil või timesert tooteid? nimelt keerme hülsid vms.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kui Getrag 225 sidurikoda lahti keerata, kas siis võllid ja hammakad "tulevad välja"? Annab sidurikoda vahetada (kolmese koda viiese vastu) ilma et sealt käigumajandus välja ei tuleks ?
kuidas teha vahet OEM velgedel ja replicatel? On mingi oluline vahe või tehakse juba replicaid ka nii häid, et pole võimalik enam vahet teha?
OEM ratastel õiged kirjad sees, (tootja jms. VAG grupil vähemalt ka tootekood) ning replicaid tehakse ka mõõtudes mida originaali ei saanud. Tihti replicad ka laiemaks kui 9.5" ei lähe.
okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
NGK BKR6EQUP süütekad e46 238i peal,kui pikk on nende vahetusvälp?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Jah. Bemmile toodetud velgedel enamasti Made in Germany kirjas.voss123 kirjutas:okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
