rubriik "rumal küsimus"
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
Enne ei läinud kinni, midagi oleks nagu ukse vahel olnud, sain kuidagi kinni ja nüüd ei tule enam lahti, kesklukk korras.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
ooDDoo kirjutas:siis saad muudele asjadele kapoti alt ligi.
Mul salongis obd ,mismoodi ma kapoti alt ligi saan nagu? :lol:
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
WrcRace
ttsys kirjutas:Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
07.2002 e39
ttsys
Siis jah obd ainult salongis ja ilma arvutita ei tea keegi sellest midagi ning ei aita ka kellegi varasemad läbielamised. Seal on võimalikud väga erineva mustriga probleemid.
tigekala
tigekala kirjutas:e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
Korras, oli lihtsalt jäätunud.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
330D 135 kW manuaal
Jõud kadus. Pöörded üle 3k ei läinud. Natuke maad edasi suri välja ja DDE tuli põleb. Kas 100% põhjaalune pump lãbi ? Diagnostikat pole paraku kuskilt võtta.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Keegi teab midagi e60 2007 0061560300 – akukaabli ühenduse kontrollist? Sain esindusest kirja, et määraksin aja. Mida täpsemalt kontrollitakse?
BMW E60 525D
ttsys
OneWheel
Selge eks tuleb aeg panna.
BMW E60 525D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Akujuhtmega tõstatan ka küsimuse.
E53 2004. BMW Scanner annab sellise vea: 0D/40 drivers airbag stage 2 resistance too high
Foorumites kirjutatakse akujuhtme otsa vahetusest või turvapadja ECU vahetusest.
Kas mõni diagnostika programm näitab ka täpsemalt, milles viga peitub?
ttsys
Loomulikult näitab. See "drivers airbag stage 2 resistance too high" käib juhi rooli padja kohta, mis omab kodeeringut "stage 2".
BumBum
Roolil olev turvapadi jah. Nüüd tean vähemalt, et ei ole mõtet ECU igaksjuhuks osta, kui näeb ka täpsemalt, kus viga võib peituda.
rebane ,
Peamine sõiduk: e39 535i manuaal
Postitus Postitas rebane , »
Tere, probleem nimelt selles,et mu 98' 535i 16c peal tuleb külma ja 16.5 juba soe..
Üldse ei kasutagi muud tempi, ongi kas soe voi külm..
Soojaklappe vahetasin,aga need tulid ka seisva varuosadeks auto pealt. Ehk teab keegi täpset probleemi:)
Salongifiltri kopsikute küljes on ühed väikesed andurid, mis kopsikusse sisse lähevad,mis nende eesmärk on?:)
Ettetänades Rebane!;)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Välistemperatuuri andur on puudu
rebane ,
Oled kindel?
ooDDoo
Palju temperatuuri näitab?,
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Piisab 2 tonnisest ka.
Tallinnas
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kas E36 318i on talveks piisav?
WrcRace
ThemWho kirjutas:Kas E36 318i on talveks piisav?
Talvel R4 ehk 1.6 , 1.8 , 1.8is head küll sest nina ei ole raske ja on parem juhitavus :cool:
Muidugi kõik sõltub tihendist rooli ja istme vahelisest :)
reizor
Postitus Postitas reizor »
Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
http://motonet.ee/et/toode/808802/Autopukk-2tk" onclick="window.open(this.href);return false;
ErrEmm kirjutas:Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Tallinnas
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Täiesti piisav kui tahad küljetada, jäärada sõita või mida iganes :D
ErrEmm
reizor kirjutas:Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
Tallinnas
Tänud. Sellise hinnaga võiks nad isegi osta.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
kui panna e46 üheastmelise airbagi asemel 2 astmeline pidavat üks aste toimima.
mida see tähendab?
ooDDoo
Üks ahel vaja välja kodeerida.
mastergut
ooDDoo kirjutas:Üks ahel vaja välja kodeerida.
Aga kui kodeerimatta järgiühendan siis hakkab airbagi tuli põlema?
ooDDoo
Jah hakkab põlema
Madis627
Postitus Postitas Madis627 »
Plaan e39 talveks garaazi peitu panna. Mõte oli ka aku maha võtta. Võib see mingeid anomaaliaid ka tekitada kevadeks või on mingeid agasid millega arvestama peaks akut maha võttes?
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Raadio võib koodi küsida pärast.
ooDDoo
kui on suure spidoplokiga makk siis võib koodi küsida siis kui keegi selle enne seadnud on. turvalisuse mõttes võiks koodi enne muuta nullideks
kood iseenesest raadios endas pole vaid on spidoplokis ja peaks segama käivitust.
