rubriik "rumal küsimus"
unis
Postitus Postitas unis »
RagnarV kirjutas:jahutusradikat ise kahel autol nissensid ostnud ja probleeme pole. Tean paari sõpra ka kes nissensi ostnud ja muretult sõidavad.
Nissens kindlasti hea aga ei pakutud mulle ja mujalt uurides peaaegu 2x kallim ka. Proovin selle nrf ära,garantii on ka ju. :mrgreen:
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
AZL kirjutas:Ei oska mujale panna
nimelt siis x5 e53 rool üpris raske ja kohati kerge mingis asendis , roolilatt ilma servota ,roolivõimu pumba ja õli vahetasin ära
latt ei kolise ja kuiv ,on ikka roolilatt jahe ? läheb kuidagi sees miskit nässu et õli ei käi läbi ?
Äkki on roolilatil mõni puks kinni oksüdeerinud ja latt mingi kohapealt ära kulunud. Sealt kus latt on kulunud, on rool kerge, kust ei ole kulunud, on rool raske.
Kas rool jookseb keskele ise tagasi? Kui ei, siis on kindlasti ära roostetanud.
Tugilaagrid ja muud roolimisega seonduvad osad on korras?
phyl
BMW Rh+ kirjutas:Tervist foorumlased, äkki teadjamad oskavad öelda midagi Aks Dasis, Van Wezel(international radiators) radikate kohta. Kas kestavad vōi tasub kohe behr/hella poole vaadata? Salongiradikast jutt.
Ei viitsi tootja nime googeldada, kuid üldine kogemus on see, et kui orginaalilähedast toodet ei kasuta, siis talvel on autos külm.
Erinevusi on ribide arvus, tiheduses jm pisi asjades, millele ei oska isegi tähelepanu pöörata.
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Panin E46 tavalised riidest esiistmed endale E36te sisse, nüüd tahaks panna E46 riidest sportistmeid E36te, peaksid täpselt samamoodi sobima vist?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
jep, osad on vist pidanud tagumisi auku natuke viilima, ise pidin natuke suruma ja said külge
ThemWho
Mille järgi määrata piduriketta kulumist?Mida peaksin jälgima?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
ThemWho
Nihikuga siis üks hark kulunud osa peale ja teine piduriketta alla?
ttsys
Nihik on abiks ja teeb oma mõõtetöö, kui ketas selgelt üle kulunud. Üldiselt kasutatakse selle jaoks mikromeetrit.
ThemWho
Järgmine küsimus on see, et R4 ja R6 nii supporti, kui ka ketta suurused peaksid olema erinevad ju?Bmw fans näitab, et need täpselt samad, et 286mm on R4 ketas ja 286mm on ka R6 ketas..Nimelt tahaksin ma panna R4jale vent kettaid, aga mulle öeldi, et selleks on vaja R6 supporte, sest ketas on suurem
ttsys
Muidugi vaja vastavad sadulad. Ketta paksus on ju erinev. MIN:
E36 front solid rotor 10.4 millimeters
E36 front vented rotor 20.4 millimeters
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Hei !
BMW e46 3.0 D 135kW
Keerad süüte sisse aga käima ei lähe. Starterit ei võta järgi.
Vahest keerates võtit siis ei sütti armatuuris ükski tuli, aga saab starterit ringi lasta niikaua kui tahad :roll:
Vigu näitab selliseid. Ehk keegi oskab miskit kosta, millest alustada et viga kõrvaldada ?!?
Sai proovitud süüteluku põhja vahetada, kuid viga ei kadunud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tundub rohkem immo teema. Proovi võtit tuvastada.
Buumer Auto / 56826000
ttsys
See veateade "can data storage difference to lzv" paneb küsima ega odomeetri näitu proovitud modida?
Mis tehti või kuidas tõrge algas?
Keijo94
ttsys kirjutas:See veateade "can data storage difference to lzv" paneb küsima ega odomeetri näitu proovitud modida?
Mina pole odomeetri näiduga midagi üritanud teha. Tõrge lihtsalt algaski sellega, et keerad süüte sisse aga starterit järgi ei võta. Tuleb mitu korda edasi tagasi keerata võtit et käima läheks. On ka nii olnud et keerad võtme süüte asendisse aga kohe tulukesed ei sütti, vaid alles mõne aja pärast viskab põlema ja siis on auto käima läinud. On olnud ka olukordi kus süüdet keerates ükski tuli armatuuris ei sütti, aga starterit laseb samas ringi ketrata. Algas see probleem ca 2kuud tagasi. Siis tegi ainult nagu korraks ja ei süvenenud asjasse. Nüüd aga teeb seda nalja viimased nädal aega igapäev.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kõlab nagu immo pigem ja :)
ttsys
Kui nii siis ega ometi autol 1 võti? Rombikujuline võti?
Keijo94
ttsys kirjutas:Kui nii siis ega ometi autol 1 võti? Rombikujuline võti?
Autol 3 võtit. Rombikujulised. On ka teistega proovitud kuid viga on endisel sama.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Rebi can busiga yhenduses moodulid järjest tagant .vaata kas spido taastub
ttsys
Sellest dokumendist võib veaotsingul abi olla.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 0088,d.bGg
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Kuidas E38,750iLA-l käigukangi nupp küljest ära tuleb?
ooDDoo
Jõuga rebides enne tõmba kang kõige madalamale ja käsi pane kyynarnukist lukku. Muidu saad vastu vahtimist ja võid laepeegli alla lüüa
unis
Kas seal pole mitte pisikese kuuskant kruviga kinni nagu e36l? :roll:
ooDDoo
Ei seal pole mingit kruvi... olen ise rebides nupuga vastu pead ka saanud.
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Mis mõõdus rehve kasutada e46 touringul?
Veljed on 18x8,5
Jutt käib siis tagumistest velgedest
Viimati muutis carrating56, 22.03.2017 12:24 35, muudetud 1 kord kokku.
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Küsimus selline millist kohta keegi soovitab värvitöödeks autol?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kas käsipiduritrossi vahetuseks vajalik E46 tagasild täies mahus eemaldada ?
E46 328 manuaal kupee
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
WhipLash kirjutas:Kas käsipiduritrossi vahetuseks vajalik E46 tagasild täies mahus eemaldada ?
Salongist käsipiduri nahk, tagant pidurisadulad, kettad, klotsid, käsipiduriklotsid ja muu süsteem. Siis saad trossid välja tõmmata.
WhipLash
ekraan kirjutas:Salongist käsipiduri nahk, tagant pidurisadulad, kettad, klotsid, käsipiduriklotsid ja muu süsteem. Siis saad trossid välja tõmmata.
See juba mõistlikum. Eelnevalt vahetati töökojas käsipiduriklotsid ära. Avastati, et tross välja veninud. Läksin masinale järgi, mainiti ja öeldi, et 8-10h tööaeg trossi vahetuseks. Vaja kogu tagumine sild maha kiskuda ;)
Soovisin siit üle küsida, kas tõesti selline debiilsus või lüpstakse rõvedalt.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
WhipLash kirjutas:
ei ole vaja eemaldada kindlasti.
