rubriik "rumal küsimus"
roostekunn
Postitus Postitas roostekunn »
Kas e38 ustel on vahet ( tavalisel ja pakettklaasiga uksel)? Klaasitõstuk pidi olema aga kas pakettklaas tavalise klaasiga ukse külge läheb ikka?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ukseraami tihendid peaksid vist erinevad olema vähemalt osaliselt...muidu sama
´17 4Drive
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Hei !
e46 330D 135kW manuaal.
All peaks olema differ ülekandega 2.28 (originaal). Kui näiteks alla panna differ ülekandega 2.47 . Mis muutub ? :roll:
Teine küsimus kas 320D differ läheb 330D alla ?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
sillatala nagu peaks samad olema, seega võiks vähemalt teoreetiliselt sobida.
Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
Kui paned suurema, siis peaks vast lühemad käigud olema, kaotad tippkiirust
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
vare271 kirjutas:Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
Eeldavalt pikkilõtk?
Pikka pidu pole siis enam.. :lol:
vare271
Pikkilõtk jah, ajab raip ka igaltpoolt õli välja.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Siis vutt vutt uue sisu/ turbo järgi
Ehk on midagi mõistliku hinnaga pakkuda kusagil
Auto24'st leidsin ma enda 135kw'le uusi sisusi u 250€'ga
vare271
Ise vast sisu vahetama ei hakka, kuna pole elusees turbot lahanud.Varuosapäring sai juba tehtud uue turbo järgi.Lihtsalt oli plaan üle lahe autoga paariks nädalaks minna.Aga jääb selle autoga siis igaksjuhuks reis ära :D
Riivo
krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Vahetada pole väga hullu midagi, turbo tihendid ning õlituse poolte tihendid tuleks uued panna ja õlid vahetada...kui vana õli läbi lahmas siis ei teeks paha kuni sisselaskeni läbi pesta süsteem...kõvemad mehed teeks ka sisselaske puhtaks...
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada ning ka veidi ringi ajada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut :)
Viimati muutis Riivo, 31.05.2017 21:02 21, muudetud 1 kord kokku.
´17 4Drive
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Riivo kirjutas:krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut :)
Karterituult ära unusta.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kuidas kontrollida karterituulutuse korrasolekut?
M47 mootoril näiteks.
unis
Postitus Postitas unis »
-myyr- kirjutas:Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
2,28 kardaani pööret ühe ratta pöörde kohta ikka. :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Jäingi mõtlema,et kas mul oli ikka õigus..aga siiski mitte :lol:
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
X5 m57 135 kw
Kas otsakaane üks polt on klapikambrikaane all?
kapa
Postitus Postitas kapa »
jah
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Sellisel 5mm flantsil on 2 väikest mõra ääre peal, kas see mõjutab miskit kui alla panna? Teoreetliselt mõeldes see kõigest velje ja rummu vahel ja nagunii kokku surutud poltidega. Velg jääb ilusti istuma ka rummu tsentri krae peale.
kapa
ei
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mis velgedega tegu?
Edit : rondell m contour e34 omad vist siiski
Viimati muutis karl1, 02.06.2017 15:31 36, muudetud 2 korda kokku.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
Style 23
unis
Sedaan e36 m3 oem velg
karl1
Telefon: 56997849
unis kirjutas:Sedaan e36 m3 oem velg
8.5 ja 10 lai et13ga tehasest e36 all ? Neil peaks kitsamad olema.
Aga vastus käes.
unis
karl1 kirjutas:
Aga vastus käes.
Kindel et replica pole?
17x7,5 ja 17x8,5 on oem et 41
karl1
Telefon: 56997849
No Rondell M Contour / 53 ongi velje mark, style 23 nad pole. Mingis mõttes jah replica siis vb.
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kui keeruline on vahetada E36 318 85kw bensuka karteri tihendit?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
ThemWho
ttsys kirjutas:Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
Kas see mängib väga suurt rolli, kas panna tugevalt kinni või nm järgi?
ttsys
Tugevalt 10Nm ja tugevalt 25Nm.
Loomulikult on suur vahe..., näed lausa 15Nm.
Kust siin keegi teab, mis on kellegi "tugev"? Mõnel on mutrivõti ja teisel padrun koos labidavarrega. :mrgreen:
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Kas E46l saab DRL aktiveerida kuidagi PaSoftiga või on selleks NCSexperti vaja?
ttsys
DRL ei ole E46 olemas. Vanadel ei ole päevatuld. Automaatsed lähituled saab mõlemaga kodeerida.
