rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Riivo kirjutas:lisaveepumbaga klappe ei anna ise retrofittida?
ma arvan,et seeon seal olemas.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna :)
´17 4Drive
toivoku
Riivo kirjutas:no nt mul pole klappe lisaveepumbaga..a äkki oleks abiks kui saaks panna :)
sest sul on lisaveepump ju webasto küljes
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Minu omal too pump ka puudub ja kliimal "rest" funksioon ka ei toimi
Riivo
toivoku kirjutas:
kui see ei toimi pole sellest ka tolku :)
´17 4Drive
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Riivo kirjutas:
toivoku kirjutas:
Äkki tuleks siis korda teha? :)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Dilemma ja teadmatus. E46Ci 328
Pakutakse ATE pidurikettaid kahe erineva miinimumi jämedusega tagasillale: 16,6mm ja 17,4mm.
Kas kogu erinevus seisnebki selles, kaua kestavad ?
Lisaks võib välja pakkuda parimat kombinatsiooni - kettad+klotsid tagasillale.
Head drifti-ilma jätku.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
BMW originaalid, mis vanadele kampaaniahinnaga.
Riivo
janno89 kirjutas:
Riivo kirjutas:
toivoku kirjutas:sest sul on lisaveepump ju webasto küljes
eks siis teen kui prioriteediks kujuneb :)
´17 4Drive
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
leidub siin kedagi kes tahaks ära teha mõne töö, esialgu oleks vaja 2007 aasta bmw 330d e92 vahetada ära automaatkäigukasti hooratas, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
teisena oleks vaja vahetada 1992 aasta bmw 325i e36 manuaalkasti survelaager, millal oleks võimalus ja mitu raha küsiks?
võib panna jutud postkasti!
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 530d kütuse lati otsas olev andur. Kuidas vahetada ? Uue anduri pildi järgi tundub, et sisse keeratud, et lisa kinnituskruve pole. Kas peab sl. Kolde maha võtma või pääseb ilma ligi ?
Aitaks ka mingi link ingliskeelsesse foorumisse, ise ei leia googeldan ãkki valede sônadega.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Saab vahetada ilma kollet maha võtmata. Valid uue anduri järgi sobiva mutrivõtme ja keerad vastupäeva lahti.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
toivoku
xfiles kirjutas:Pamperi kinnitused tõmbas katki, kas sellele on mingi varuosa?
ikka on :) otsi siit ylesse Lauri1 , tal peaks olema mõni kuskil.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
E60-l ccc ekraan hakand jamama. Umbes 15min töötab normaalselt külmast peast ja siis pilt selline:
Pikemalt sõita siis läheb pilt veel hullemaks.
Raadio ise töötab laitmatult (ei restardi), seega ccc ise peaks korras olema? Pigem ekraan tuksis?
Ista-d näitab ka viga: 00FFF2 MOSTSYS: Most ring break.
Seotud?
ttsys
Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
KalleP
ttsys kirjutas:Otsest seost ei ole, aga sellegi poolest on vaja enne optika katkestus korda teha ja alles siis edasised tegevused.
Ja kus see katkestus võiks olla? Pigem ccc süsteemi juures või pagassis?
Cd box on eelmise omaniku poolt ära võetud, juhe ripub pagassis niisama. Samuti on originaal istmealused bassikõlarid välja vahetatud teiste kõlaritega (veetud uued juhtmed, originaal juhtmed vedelevad niisama). Paremal pool pagassis oli samuti üks juhe lahtiselt, tuleb kuskilt tagumise armatuuri juurest (vb ruloo oma, ei tööta nupust), ei leidnud üles ka kuhu see peaks minema.
Võib nendest seda veakoodi anda?
ttsys
Optika ring peab suletud olema. Kui kuskilt mõni seade vahelt ära võetud või rikkega siis vaja loop külge panna, et optika ring sulgeda. CCC ekraani juures optikat ei ole. Telefonimoodul (mulf) on pardal? Töötab?
KalleP
Telefoni pesa olemas, aga telfi pole. Saab kuidagi pimedaks ka teha tolle?
Nüüd tuli meelde, et see juhe mis pagassis paremal vedeleb oleks nagu antenni juhe siiski. Kuhu too peaks minema? Tuleb siis vast uimest? Raadiol leviga probleeme väga pole.
ttsys
Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E34 BMW kirjadega üleni hõbedased ja kummiäärtega lävepakud olid kõikidel FL mudelitel, või mille järgi ? Osadel on mustad hõbedaste triipudega ka lihtsalt.
ooDDoo
Executive pakett vms style 16 veljed karbikatted jne.. olid komplektis. Viimaste tds touringute peal rohkem levinud
vmp
Postitus Postitas vmp »
Hei.
Küsimus kus võib asuda 2006 530D XD webasto.Google 100% vastsut andnud pole
Kuna tegemist saksaturule toodetud autoga siis võiks seal lisasoojendus olla.
56 99 7null07
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Juhipoolses rattakoopas, logari taga.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Kas m42b18 getrag manuaalkastile läheb automaatkasti või manuaalkasti õli? Bentley service manual erilist abi ei andnud. Kastil ei leidnud ka kusagilt kleepsu :roll:
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Automaadi õli
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
superior
Postitus Postitas superior »
E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Millisest poest neid saada võib?
unis
Postitus Postitas unis »
Mõttetu ise jebida vii autocardansi see kardaan, rist koos vahetusega ca 30€ Oli tagaveolise suur rist.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
superior kirjutas:E46 330XD eesmise kardaani ristide mõõt?
Pole ette nähtud, et taastada saaks. Tagumise kardaani taastamine auocardanis eelmine aasta koos vahepukkide ja muhvide ja risti vahetusega vist 230 vms euri.
KalleP
ttsys kirjutas:Uimest mulfi-i minev antenni kaabel näiteks(?) Kui MULF eemaldatud siis vaja optika ring sulgeda loop-ga. Optika pistikut ei tohi lahtiselt jätta.
Kuhu see juhe peaks minena? (teine samasugune tuleb teiselt poolt välja ja on veetud auto tagaotsa)
See on MULF? Kõik juhtmed küljes.
Veel üks lahtine juhe:
Viimati muutis KalleP, 03.12.2017 13:49 15, muudetud 1 kord kokku.
