rubriik "rumal küsimus"
v-501
Postitus Postitas v-501 »
minu e60 keeldus ka täna suvekütusega käivitumast, korra läks tööle ja siis suri välja. Pakuks et filtri kinni tõmmanud. Kehvemal juhul paagipump õhtal. Kui kapotialt pealevoolu toru lahti tõmmata ja kuhugi anumasse lasta joosta, peaks korraliku survega täiest torust kütet tulema, kui süüde sees. Kui survet mõõta, peaks see olema kuskil 6-8 bar ringis.
unis
Postitus Postitas unis »
6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
v-501
unis kirjutas:6-8? Uus pump lööb mingi 4bar ju ainult?
4 bar ringi jäi e39 puhul, millel 2 pumpa. Kui enda e60-l ja e61-l mõõtsin, lõi miskit 7 bar kanti. Seda muidugi siis kui mootor ei käi, ja tarbimine puudub.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
porku
Postitus Postitas porku »
janno89 kirjutas:Sellise ilmaga loota et suvise diisliga käima läheb tundub suhteliselt lootusetu.
Lootus sureb viimasena. :lol:
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
porku kirjutas:
Lootus on nimega " Karla Auto Diislilisand " :D
v-501
-myyr- kirjutas:
porku kirjutas:
Oskad sa öelda mis see lisand maksab ja müüakse ainult nende poes või kuskil mujal ka?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Mina olen näinud seda vaid fixxuses.
Pudel vist oli u 15€ kanti.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Turule on vaja jah tuua lisandid "Vera" ja "Nadezda". ;)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
´17 4Drive
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
e46 330d 2003
Üldiselt käivitus kenasti, kuid paar päeva tagasi külmaga autosse minnes tundsin salongis rõvedat mädamuna haisu (sulfur?), hais tuli akust. Proovisin autot käivitada, ketras ketras aga ei midagi, kuni lõpuks ketrasin aku tühjaks ja starter tegi vaid *plõksu*.
Mis siis ikka- uus aku, proovime uuesti.
Endiselt vaid *plõks*
Okei, vb starter külmunud vms. Garaasi, puhurid ligi, natuke haamriga starterit toksida.
Nüüd käib starter vaevaliselt/ebakorrapäraselt, vahel jälle ainult plõks, vahel teeb metalli nö "grinding" häält.
Massijuhtmed üle vaadatud.
Läheb ilmselt uus starter aga enne küsiks ikka on arvamusi?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
arvamus on uus starter.
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
Autoks e46 2.0d 110kw
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
vare271
Postitus Postitas vare271 »
carrating56 kirjutas:Kas arvutiga näeb ära kui eelsüüteküünalde plokk õhtal?
E46 näitab üldist eelsüüte viga, relee ja küünla viga eraldi ei näita.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas inpa eraldi küünlaid ei näita? e39 on küll
näidanud.
4212 ,4222, 4232, 4242 peaksid siis küünla vead olema. vastavalt 1,2,3 ja 4 silinder.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Riivo kirjutas:Karla kütuselisand ning STP ja Bardahli toodangud on head mida võib alati kasutada
Hiljem sade paagipõhjas ei ole ?
Ja saasta läbifiltri pihustisse ei pese ?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Hei ! Millist akut soovitate e46 330D peale ? Mis firmat eelistada, mida mitte ? Ehk siin keegi tegeleb aku müügiga ja pakub heahinnaga uut akut ?
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
kas e92 2007 aasta akuvahetusel tuleb tutvustada ka?
ttsys
Alati. Alati järgida ka nõutud aku parameetreid. Kui uus aku teiste parameetritega siis kodeerida lisaks registreerimisele ka muutus.
NB! Igasugust suvalist ja suvaliste parameetritega akut ei ole võimalik kodeerida. Sellest tulenevalt valida õigete parameetritega aku.
TELK
Postitus Postitas TELK »
Tuleb küll jah.
because
mis akude poole tasuks vaadata kui päris originaali ei tahaks võtta? ehk mõni soovituslink?
ttsys
Oleneb peamiselt mootorist. Banner näiteks.
because
330d 170kw
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/3+to ... gend-meyle
Autol sportvedrustus, ei tea palju see veel asja mõjutab.
ttsys
Vähemalt 850CCA ja AGM.
https://www.bannerbatterien.com/en/Batt ... ction-year
because kirjutas:330d 170kw
Reeglina AGM ja analoogsete parameetritega aku on seal ka tehasest ehk ei ole vaja kodeerida ja piisab vaid uue aku regamisest.
mastergut
tigekala kirjutas:Kas e46 318i 2002 aasta saab vahetada õõtshoova juhtliigendeid? eraldi või mitte, ühes töökojas väideti et ei saa peab terve õõtsa vahetama, samas müügil on eraldi olemas:
Oleneb millised õõtsad all on
Meyle omad olid vist vahetatavad aga peaks saama pm kõiki ka tahtmisekorral
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Originaalis on nad mõeldud vahetamiseks jah ainult Meyle HD õõtsadel, millele Meyle pakub ise vahetatavaid HD sarniire.
Riivo
mastergut kirjutas:
Millest selline loll mõte? lahustuvad ju kütuses
´17 4Drive
mastergut
Riivo kirjutas:
mastergut kirjutas:
Mis loll mõte ?
Riivo
millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
´17 4Drive
