rubriik "rumal küsimus"
porku
Postitus Postitas porku »
toivoku kirjutas:mismõttes pole? väntvõlli otsas pole laagrit? pole mina varem sellist nalja näinud kui just automaadiga tegu pole :D
Ah krt, ma siin lolli peaga mõtlesin,et juttu siduri survelaagrist :D
Scania
Postitus Postitas Scania »
sigaelmar kirjutas:
Scania kirjutas:2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
Äkki terve logar ja õige mõõduga rehvid?
Logar olemas, ratas lihtsalt väljakeeratud.
Teistel e90 omanikel pole seal selliseid auke?
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E39l selline haige sümptom-
Pidurdamisel lähevad salongituled põlema. Ja alati juhtub see pimedal ajal..
Ideid?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Scania kirjutas:
sigaelmar kirjutas:
Minu autol on seal elektriline veepump.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Z0ne kirjutas:
StenV70 kirjutas:Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
EI ole. Bi-xenon on eraldi lisavarustus veel.
Oled kindel? Näita seda lisavarustuse rida või koodi mis on e46 eraldi bi-xenon. Mina näen ainult kahte varianti. S522A Xenon tuled või halogeen ja kõik...
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mul need tuled mis sain ei ole ilmselt bi-xenon kuna kaugtulesi lülitades ei muutu midagi...Kuna originaaltuled on siis ei usu,et mingeid lisajuhtmeid vedama peab.
Tulemoodulile sai endaarust selgeks tehtud,et võiks bi-xenon olla.
Realoemis surfates ei leidnud samas eraldi harilikku vaid kõigil oli bi-xenon.
Viimati muutis StenV70, 13.08.2018 16:03 50, muudetud 1 kord kokku.
S1lv3r
Ei ole veel kuulnud või näinud selle jaoks eraldi lisavarustuse nimekirjas valikut e46 puhul. Siiani kõik mis minu käest läbikäinud on olnud ka bi-xenonid.
StenV70
Kui ilma suuremat sorti lammutustöödeta kuidagi aru saab sellest siis võin vaadata,ei viitsi klaasi maha kiskuma hakata...Võimalus on,et mul lihtsalt midagi katki seal.
https://www.retrofitlab.com/blog/the-gr ... ight-page/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin lehel väidetakse,et AL on tootnud ka ilma bi-ta xenoneid faceliftile....Küll aga ajab mind segadusse,et korpuse all on zkw kirjas,mujal AL.
Nende xenon--bi-xenon võrdluspildi järgi nagu oleks mul bi-xenon,samas töötavad kui tavalised.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
JanisH kirjutas:E39l selline haige sümptom-
Ideid?
Endal oli sarnane asi kui üks ukse lüliti/andur oli kulunud.
Tugevamad pidurdusel või kiirema keeramisega näitas et uks lahti ja pani salongi tuled põlema.
Pole küll pimeda ajaga kuidagi seotud ja avatud ukse hoiatusest ka juttu pole aga mainin siiski ära. Vb päeval pole tähele pannud lihtsalt vms.
TEL 57703395
unis
Postitus Postitas unis »
Minul on fl e46 ja on tavaline xenon,kaugtuli on halogeen.
S1lv3r
Sisemine kaugtuli (h7 vist) läheb nagunii põlema, aga kas xenon ei muutu kui ümber lülitad?
Kartul678
Postitus Postitas Kartul678 »
Bmw E53 mure rooliga, roolituled vilkusid mõned korrad ja nüüd on rool surnud + airbag ka põleb.
Võiks kahtlustada roolilinti või oskab keegi miskit targemat öelda?
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Oskab keegi suunata inimese poole kes e38 hingeeluga tuttav ja saaks mõne veakoodi kohta abi kysida?
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Vahetasin ka just hiljuti ise selle elektrilise veepumba oma E90-l aga nii ebamäärased need augud ei olnud.
Samas valgus paistis samamoodi.
[quote="vare271"][quote="Scania"][quote="sigaelmar"][quote="Scania"]2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kas Haapsalus leidub, kes vahetaks turbo sisu ja selle ka vajadusel paika reguleeriks? Autoks BMW e53, 3.0d 160kw.
Turbo sisu on olemas.
unis
S1lv3r kirjutas:Sisemine kaugtuli (h7 vist) läheb nagunii põlema, aga kas xenon ei muutu kui ümber lülitad?
Mina küll aru ei saa et muutuks.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Nendel e46 fl xenonitel on bi osa vb välja kodeeritud. Mul oli näiteks. Pani ainult halogeeni xenoni kõrval põlema. Arvutiga sai yle käidud ja nüüd syttib nii halogeen kui ka lykkab klapi xenoni eest ära. Ilmselt osades riikides ei ole lubatud nii sõita ja on välja kodeeritud.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Keegi suudab välja võluda E46 püstaku mutrite koodi, mis kinnitab viimase kapoti all kere külge?
Kuidagi ei leia bmwfans kataloogist. Kas tõesti ei pakuta?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Volum
Postitus Postitas Volum »
WhipLash kirjutas:Keegi suudab välja võluda E46 püstaku mutrite koodi, mis kinnitab viimase kapoti all kere külge?
31316769731
Buumer Auto / 56826000
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
jah
Viimati muutis Reijoki, 18.02.2019 17:55 33, muudetud 1 kord kokku.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Telefon: 53040034
Postitus Postitas Rando. »
Mis kõige väiksem velg on mis mahub E39 3.5 V8 alla?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas e39 touringu sillajooksu mõjutavad väsinud tagasillatala puksid 4tk?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ladammm kirjutas:Kas e39 touringu sillajooksu mõjutavad väsinud tagasillatala puksid 4tk?
ikka
karmo
Re: rubriik
Postitus Postitas karmo »
Rando. kirjutas:Mis kõige väiksem velg on mis mahub E39 3.5 V8 alla?
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-s ... i-eudm-232" onclick="window.open(this.href);return false; Väidavad,et 15 tollised.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
toivoku kirjutas:
ikka
Mõtlen seda, et sillastendis ei saa nende pukside tõttu jooksu paika? Aeg sai stendi kinni pandud, kuna roolivardad ja taga ülemised õõtsad vahetatud aga nüüd pmst päevapealt avastasin, et need 4 suurt puksi ka väsinud ning need ei saa stendi ajaks vahetatud :/
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Täiesti mõttetu raharaiskamine ju kui puksid läbi on. Teiseks ükski endast lugupidav ja kvaliteeti pakkuv firma sellise poolpiduse sillareguleerimisega ei tegele. Või kui tegeleb, pane palun firma nimi ka siia ülesse, teaks sellisest kauge kaarega mööda käia :mrgreen:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
tagasilla tala on ühtse raamina all.. pooled mehed kes silda paika krutivad ei pruugi sellest arugi saada.
Mart_L
Samas "asjaarmastajatel" hea lihtne reguleerida, vead kruvika või heebli abil veeresuuna piiridesse ja ENTER :mrgreen:
toivoku
Mart_L kirjutas:Täiesti mõttetu raharaiskamine ju kui puksid läbi on. Teiseks ükski endast lugupidav ja kvaliteeti pakkuv firma sellise poolpiduse sillareguleerimisega ei tegele. Või kui tegeleb, pane palun firma nimi ka siia ülesse, teaks sellisest kauge kaarega mööda käia :mrgreen:
tegelt tihtipeale ei ole tegemist firma probleemiga, vaid kliendiga keda teavitatakse ja siis klient käsib "kuidagi" asja paika ajada, sest pole aega kas neid pukse hakata kohe vahetama või on sild peale roolitotsade vahetustniipaigast ära,et rehvid vilisevad kurvis,et pole võimalik enamvähem normilt isegi sõita auto "koju"
Mart_L
Aastate jooksul isegi selliste "kauplejatest" klientidega kokku puutunud. Silla ja piduritööde puhul olen ka alati sellise jama tegemisest keeldunud (õnneks esinduses ei hakka keegi sind ka selle eest vallandamisega ähvardama :D ). Aga kõik muu "sitast saia tegemine" alati arvele suurelt kirja kuna ükski selline heategu ei tavaliselt karistamata ja keeratakse vastasel juhul töö teostaja vastu hiljem. Aga aitab OT-st, lasen teemal edasi minna.
