rubriik "rumal küsimus"
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
No kui see sõna "sulam" mu jutu sees häiris, siis ma enam täpselt ei mäleta mis sõnastust klaasimüüja kasutas (mul oli see auto 10 aastat tagasi) aga ma mäletan, et tema jutu põhjal oli põhimõte selles, et tooraine (ei hakka jälle tähte närima :D ) tehakse tugevam/kõvem vms automudeli tootmise ajal kuna siis on kogused suured. Hiljem nad peavad tootmise juures arvestama ka nende muude autodega, kelle klaas on "poolkera" ja sellepärast ei ole asi enam nii kõva et ka kumeramaid klaase samal ajal toota.
Võibolla ajas kämmalt ka aga fakt oli see, et see uus originaalklaas oli kahe aastaga sama hull kui tehaseoma 7 aastaga.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Eks klaasi tarnitakse igalt poolt...
Poeuuel autol võibolla aetakse sõrmega standardeid taga,pärast juba savi...Ilmselt seal see vahe ka.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kuuuurijas oli juttu Saint Gobain Eestist. See töötajate rahulolematus kõrvalejätta, siis seal räägiti autoklaasi tootmise protsessist, vajalikust seismisest jne.
Aftermarket- järelturu toodang. See on sama kui ise teed tööd, tüdined täpsusest ja vaatad, nii pedantne ei pea olema, lähed kergemat, kiiremat ja odavamat teed.
See ongi B osa, aftermarket. Täpsus ei pea olema +/- 0.05 vaid võib olla 0.5
Mida rohkem sensoreid esiklaasil, seda mõistlikum oleks võimalikult head tootjat kasutada, OEM kvaliteeti.
Kas see klaas nüüd tugevam on.... Odaval ja kallil on kindlasti tugevuse erinevus. Võib-olla on teedel libeduse vastu puistatav kivi teravamaks läinud aga saavad ka need OEM klaasid päris kergelt täkkeid.
OEM toodang ei tähenda automaatselt kvaliteeti, küll aga parandatakse seda garantii ajal.
Toyota C-HR. Tuuleklaas annab auto kerele 30% jäikusest, nii vähemalt olen kuulnud.
Tuuleklaasid pragunesid seestpoolt, kuna kumerus oli tootmisel vale. Garantiina läksid uued parandatud klaasid peale, kuid isegi nendega oli mõne auto puhul probleeme ja läks vahetusse.
See omakorda näitab, et tootmisel ja toorainel on tõenäoliselt erinevus. Kas kivi esiklaasi saades tekib suur pragu või lihtsalt täke.
rraunoo
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas rraunoo »
Kui autol on vale pikkusega küünlajuhe, kas sellest võib olla tingitud mootori ebaühtlane töö?
Varemalt on keegi peale pannud odavamapoolsed küünlajuhtmed.
Süütepoolist jagajani 60cm juhet, ja küünaldesse minevate pikkused 60-60-80-80.
Vaadates NGK poolt pakutavaid juhtmeid siis seal süütepoolist jagajani 32cm ning ülejäänud 61-66-78-84.
Kui palju sellised vahed mõjutavad?
unis
Postitus Postitas unis »
Midagi ei mõjuta.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Järvamaal oleks vaja _head_ summutimeistrit/keevitajat. Soovitusi kellelgi?
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kas e61 võib alla panna 245/45 r18 talverehvi ? Just kõrgust silmas pidades.
Tahaks natuke pehmust juurde või jääb liiga kõrge elektroonika jaoks?
Talv pole kaugel :D
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Oled leidnud selles mõõdus piisava koormusindeksiga rehvid, et sellist ideed üldse kaalud?
Või miks teie arust on uksel kleebised sobivate rehvimõõtudega, mis mõõtu on muide standardis minimaalse koormusindeksiga rehvid EU turule toodetud?
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
ttsys kirjutas:Oled leidnud selles mõõdus piisava koormusindeksiga rehvid, et sellist ideed üldse kaalud?
Ega ta hea mõte pole tõesti. Jään ilmselt tehase 245/40 juurde :)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
toll väiksem velg ja saad rehvikõrgust tõsta
´17 4Drive
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Küsimus ; auto on lukus ja põhjaalune kütusepump teeb "önn önn" nagu tahaks tööle minna ja ss jääb vait. Vahest töötab pikemalt. Kuid mitte yle 5sek.
Täiesti uus pump. Vana pumbaga tegi sama asja.
3.0d e38
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Kui võtta 245/40 ja 245/45 siis on enamasti 45 kõrgusega rehvi koormusindeks suurem ju?
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kellelgi ehk 36 korras õõtsasi ei vedele kuskil ära loovutamiseks?
AntonEerik
Peamine sõiduk: BMW 535D F11
Telefon: 58187000
Postitus Postitas AntonEerik »
selline märk service raamatus, millega tegemist?
Only tools put M badges on non M cars.
E34 M5
AntonEerik
Telefon: 58187000
Ise küsin, ise vastan. Tegemist siis adblue tasemega.
E34 M5
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Vahetan e60 530d suurt termostaati ja no kuidagi ei lähe alumine suurem kiirkinnitus peale enam/lukku.
Kas seal mingi oma nipp?
Proovisin klambriga, ilma, jõuga ja no ei saa lukustarud. Paar milli jääb puudu.
StenV70
Seal on see krdi. O-rõngas mille otsa ta suht raskelt läheb...Ma tegin natuke jahutusvedelikuga kokku,et libedamalt läheks...Ei tea kas sellepärast läks võrdlemisi hõlpsalt või mitte aga kuiva tihendi otsa on raske suruda seda.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Silikon spreiga ja lausa imeb end ise külge.
Buumer Auto / 56826000
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
on juhtunud nii,et on odav termostaat olnud või b osa voolik mis ei lähegi otsa, jääb paar milli puudu, siis tuleb termostaadilé natukene viili näidata :)
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Suured tänud abi eest mehed! :D
Törts viili ja silikooni ja super :)
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Kui keeruline on lisada enda 2004a. e60-sse 2006a. auto pealt kogu navi süsteem? Kas miskit peab ka kodeerima? Kas see hakkab ka läbi head upi kuvama mulle infot esiklaasile nagu varasemalt? Ja kas elektriliselt kokkuklapitavad peeglid saab ka lihtsalt tööle?
Ja kas roolid sobivad 1-1le?
Lisade külge pookimine on mulle täitsa võõras teema :D
A6 c6 & e60 545i
Volum
Kui tahtmist ja hakkamist on, saab kõik olemasolevad lisad endale külge pookida, sh ka nightvision. Kodeerimist vajab auto 100%.
Arv1
kellelgi 36 uksepolstreid vedeleb?
-Tommy-
Kas kardinaga ja kardinata uksepolstrid on samad?
A6 c6 & e60 545i
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Mootori jahutus vedeliku plast toru küljepealt pragu, kas sellel võib olla mingi põhjus, lihtsalt vanadus või lõi mingi kõva surve sisse ja andis järgi??
e46 330d
toivoku
vanadus.,
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
-Tommy- kirjutas:Kas kardinaga ja kardinata uksepolstrid on samad?
Tavalisele annab kardinaosa juurde lõigata..
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas E39sal olid ka varustustasemed nagu tänapäeval popp on ?
ooDDoo
Mingid lifestyle editionid olid.Kuid bemm tuleb ikka tehasest sellisena nagu tahad. Varusustasemed on mersu ja range roveri teema.. Enamasti meil müügis olevad mingid editionid on autorahaks tüüpide täis plangud pannid.
-Tommy-
Kuidas saada sobima rool, mis on tulnud võtmeta käivitusega autolt võtmega käivituvale autole. Aastad siis vastavalt 2006 ja 2004. Kas peab vahetama terve roolisamba või on mõistlik otsida kohe sobiv rool?
A6 c6 & e60 545i
