rubriik "rumal küsimus"
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
unis kirjutas: 19.03.2020 22:00 28 Miks see ette jäi sulle?
Varras oli puudu, mistõttu tuli uus tellida. Vaja nagu ära vahetada.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Raud ja alumiinium kokku oksüdeerudes on kõvem kui keevitus. :D Punaseks ja haamriga nahhui.
WhipLash
Pole kuumutamise võimalust. Eks proovib puurimisega :)
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Löö meisel vahele ja tuleb lahti.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
suurem haamer vajalik.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Küsimus. E36 sedaan, 1997a. Kõrvalistuja jalgade valgusega mured. Toimib täpselt risti vastu pidi kuidas ta toimima peaks. Sõidu ajal kui auto töötab siis valgus põleb ja kui auto seisma paned või uksi avad või mida iganes siis ta ei põle. Milles võiks probleem olla? Juhi oma töötab ideaalselt.
1 mure veel. 11 nupuline OBD autol peal ja see annab veateateid, et esituli ei põle ja pidurituli ei põle. Füüsiliselt vaadates kõik põlevad. Lisaks ilmselt tänu sellele, et vead sees lükkab ka spidoplokis mõneks ajaks check control tule põlema.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Millega soovitate auto põhjaaluse üle teha? Mingit ulmekallist asja ei soovi, sest auto talvel pea-aegu ei sõidagi.
Kas tänapäeva roostemuundurid toimivad ka või ikkagi hakkab rooste mastiksi all edasi arenema, isegi kui muundurit kasutada? Igale poole ei pääse ligi traatharjaga.
toivoku
dinitroli põhjavaha
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Kas pre facelift ja facelift E90 3da seeria autodel on samad kliima paneelid?
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Mis põhjustab kõrget HC näitu tühikäigul? umbes 250ppm.
Pööretel langeb 70 peale.
Kompressioon korras
Vaakumlekkeid ei leia suitsutesteriga
Sumpsi lekkeid pole
Uued küünlad, filtrid, õli
CO 0,48%
O2 0,84%
CO2 14,55%
Lambda 1,012
BMW orig katalüsaatorid
M50b25 e36
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Vaheta lambda ära ja ära topi mingit B-osa sitta.
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
Katalüsaatorit pakuks mina, kuna lambda näit on ju 1,0
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Bmw e39 m57 530d.
Vaakumtoru põhiliin kus on 4 väljundit/sisendit (ei tea kumba pidi see asi kãib) kõrvuti.. nende järjekord pole oluline ? St sealt edasiminevad vaakumvoolikud võib sinna suva järjekorras toppida ?
crime
ei või. Üks nendest on natuke suurema läbilaskevõimega. Üks on 0,8 mm teised 3 on 0,5 mm. See üks suurema auguga peaks olema natuke lühem kui teised ja läheb mootori patjadele. teised 3 pole vahet kust võtad(turbo, EGR ja pöördklapid)
Võisid olla ka ühepikkused aga aukudest sisse vaadates on aru saada kus 0,8mm auk. 0,8 oli vist kõige salongi poolseim.
mikuuu
Suured tänud. Oli väike segadus. Bmwfans näitab, et yks auk on korgiga kinni.
Aga väike lisaküsimus ka. Pöördklappide ja patjade "elektrilised klapid" on ühesugused.
Kummale kumb pistik läheb.. üks tuleb vist mootori tagant, teine sl alt.
crime
bmwfansis on pildid ilustreerivad, ära selle järgi neid voolikuid paika pane. Kasuta newtis parem.
Klapid on samad, aga ma kahtlen, et neid valesti saab panna. Juhtme pikkused ei anna mängima nii palju ehk?
mikuuu
No kahjuks käib üks klapp nipukaga kinni. Ja teine seisab ausõna peal sl kolde kyljes. Ei tea kas isegi õiget pidi pesas.
crime
kui juhtme värve näed siis punane, valge joonega ja pruun, lilla joonega on patjade oma.
Ja punane, valge joonega ning pruun musta joonega on pöördklappide oma.
kollj
Peamine sõiduk: e91.320d 135kw xdrive
Telefon: 5149854
Postitus Postitas kollj »
vare271 kirjutas: 01.03.2020 20:20 53 E91 2.0 120kw 2005.a.Kliimapump viniseb kapoti all.Kõik muud osad on vahetatud uute vastu, ilma rihmata vinin puudub.Ei ole vahet kas helbekese märk põleb või ei, viniseb ikka.On neil pumpadel popp teema, et laager jääb kuivale? Või on see pigem pumba magnetsiduri teema, seal ka laagri peal? Pumpa ise veel näppinud pole.
Just vahetasin oma e91 pumbalaagrit.Ei pea pumppa maha võtma,täitsa lahkelt ruumi.Laager pihku ja poest uus,kuna kataloogi järgi pole vahetatav.Ei ole keeruline.
mikuuu
crime kirjutas: 28.03.2020 21:17 46 kui juhtme värve näed siis punane, valge joonega ja pruun, lilla joonega on patjade oma.
Tãnud kogu info eest. Egri voolikud olid tagurpidi ning mootoripatjade oma oli teises augus.
Kõige salongipoolsem on lühem. Silmaga augu suurust ei eristanud aga miks ta muidu lühem.
dekken
Peamine sõiduk: neli ratast, tagumised veavad
Postitus Postitas dekken »
Oskab keegi õelda, kuidas vahetada navi ja spido ekraanid inglise keelseks, kui inglise keelt isegi valikus pole, vaid I, D, F. Itaalia, prantsuse ja saksakeel.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Vb keegi oskaks, kui oleks mudel mainitud
siim320
Plaanis 46 taga kogu puksi ring vahetada. Doonor sild olemas. Aga ei suuda otsustada kas polu või tavaline puks.
Lõpp tulemuseks tahaks mugavat ja pehmet veeremist, aga polu vist teeb asja jäigaks jah?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
dekken kirjutas: 30.03.2020 21:38 52 Oskab keegi õelda, kuidas vahetada navi ja spido ekraanid inglise keelseks, kui inglise keelt isegi valikus pole, vaid I, D, F. Itaalia, prantsuse ja saksakeel.
See käis vist navi uuendusega. Saad valida installimisel, millist keelt soovid.
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=169288
Teine lahendus: https://xoutpost.com/electronics/naviga ... ation.html
Kirjuta plaat valmis ja proovi. Tegin selle kunagi läbi ja midagi keerulist ei ole.
dekken
Artur_L kirjutas: 31.03.2020 12:31 32 Vb keegi oskaks, kui oleks mudel mainitud
Tegu e53 2003 aastaga.
dekken
BumBum kirjutas: 31.03.2020 18:49 29
Aitäh vastuse eest! Mingisugust updeiti proovisin plaadilt, aga nagu midagi ei juhtunud. Proovin uuesti
Volum
Postitus Postitas Volum »
Arvutiga saab keelt muuta.
Buumer Auto / 56826000
oooojap
Postitus Postitas oooojap »
Kus kohast võiks leida m kleepse velgedele?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
oooojap kirjutas: 01.04.2020 17:57 27 Kus kohast võiks leida m kleepse velgedele?
Esinduses OE 7,29.- tk ja UM-is kohapeal mingi kogus olemas ka. 36112228660
Poolast "väietavalt" orig. kompl. mingi 15.- koos saatmisega. https://allegro.pl/oferta/znaczek-emble ... d6604cf017
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kui Tartust otsid siis võin aidata sind m kleepsudega.
