rubriik "rumal küsimus"
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas v1llu1 »
Küsimus e32 type188 ja 210 diffrite kohta. Nimelt tahaks ajutiselt alla panna 188 diffri kuid praegu kasutusel 210 differ. Esmapilgul nihkatsiga mõõtes pooltelgede kinnitused ei klapi kuid kardaani flants tundus sama olema. Plaan panna siis ka 188 diffri poolteljed kuid siin tekibki küsimus, et kas pean ka rattarummu poolse flantsi ära vahetama või neil poldiaukude vahed samad võrreldes type210 diffri pooltelgedega? Jutt vb pisut segane aga kes asjast aru saab see teab ka vastust ehk. :D
Villu.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
MartenM
Postitus Postitas MartenM »
Kuna adekvaatset vastust tehnilise alafoorumi alt ei leidnud siis küsimus suurele ringile:
E65 Logic7 probleem. Kõik kõlarid töötavad. Probleeme esineb vahest juhiistme all oleva kõlariga, teatud volume-ga hakkab krabisema. Ülejäänud mängivad puhtalt. Kas probleem on L7 võimus, või istme all olevas kõlaris?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Bmw e39 fl. Elektriaknad ei liigu enam ise üles kui nuppu ühe korra vajutada. Kust viga otsida ? Uksed/polstrid käisid eest ära kui see midagi môjutab.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Pistik tagant ara lylitil
mikuuu
Kas seal on 2 pistikut ? Üks käsitsi üles laskmiseks ja teine automaatselt ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Väike pistik . Samasugune nagu tweetril võis vahetusse minna. Kuula kui väike kõlar ei tööta ,siis toppisid sinna akna piiraja otsa.
mikuuu
ooDDoo kirjutas:Väike pistik . Samasugune nagu tweetril võis vahetusse minna. Kuula kui väike kõlar ei tööta ,siis toppisid sinna akna piiraja otsa.
Tänud, uurin elu.
Kas juhiukse oma mõjutab ka teisi uksi või igal uksel on see eraldi ?
Saintgeorge
Peamine sõiduk: E90 330XD
Postitus Postitas Saintgeorge »
ttsys kirjutas:Carly on üks paljude seast ja aastaid edukalt turul tegutsenud ning sellel on palju Android/iOS kasutajaid. Pakub küllaltki nutikaid funktsioone aga siis vaja ka juhtmega interface, sest üle bluetooth ei võimaldata kodeerimist. Üldiselt on sellest nõrgemaid ja tugevamaid süsteeme ning kõik ikkagi kinni selles, mille/millise sõiduki jaoks seda vaja?
Kas selliste asjadega on siis võimalik E90 330d-l näiteks tahmafiltri läbipõletust käivitada või mitte?
Nimelt sõidan enamus aja linnas ja kui linnast välja satun siis paneks ise protsessi tööle.
Kirjas nagu oleks et saab aga.........? :shock:
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/and ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/" onclick="window.open(this.href);return false;
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui ostad DPF kontrolli ja regen-i siis laseb teha. Play andmetel on see 10€ in-app. Tavaliselt tähendab selline klausel, et iga kord on vaja maksta, kui seda kasutada soov. Kõik sõltub ju kui palju vaja seda kasutada. Kui iga tegevuse eest 5€, 10€, 15€ ekstra küsitakse siis kasvõi Launch 1 margi tarkvaraga, millel puuduvad piirangud ületab kindlasti nii majanduslikult kui funktsionaalsuselt.
Saintgeorge
Aga kui võtta The Pro Version ?
ttsys
Pro versiooni all üle-üldse need funktsioonid on ainult kasutatavad. Tee lahti Play ja loe sealt Carly Pro apk lisateavet.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Oskab keegi öelda kus asub 2001.a e39 2.5D 120kw põhjaalune kütusepump?
Saintgeorge
ttsys kirjutas:Pro versiooni all üle-üldse need funktsioonid on ainult kasutatavad. Tee lahti Play ja loe sealt Carly Pro apk lisateavet.
Tänud,juba vaatasin jahh.
Mis oleks alternatiiv?? 300-400 euri maksev seade?
ooDDoo
Alternatiiv on 70-90 eur maksev autocom seade.
ttsys
Android/iOS mobiilne alternatiiv Launch poolt alates 250€ litsentsiga seade + BMW pro soft, 1 aasta uuendused. Kaugem alternatiiv 450-700€ PRO3 koos 8" tablet arvutiga, mis katab sisuliselt kogu planeedi sõiduautod, sh need, mida Win põhised Bosch KTS, Autocom jne ei sisalda.
Saintgeorge kirjutas: Mis oleks alternatiiv?? 300-400 euri maksev seade?
Saintgeorge
ooDDoo kirjutas:Alternatiiv on 70-90 eur maksev autocom seade.
Ja seda oleks võimalik saada......? Paluks ikka rumalale puust ja punaselt selgeks teha. :D
Saintgeorge
ttsys kirjutas:Android/iOS mobiilne alternatiiv Launch poolt alates 250€ litsentsiga seade + BMW pro soft, 1 aasta uuendused. Kaugem alternatiiv 450-700€ PRO3 koos 8" tablet arvutiga, mis katab sisuliselt kogu planeedi sõiduautod, sh need, mida Win põhised Bosch KTS, Autocom jne ei sisalda.
Tundub et kui võtta Carly ja igakord maksta 10 euri lisaks siis polegi nii hull sest ega ma seda nädalas korra tegema hakka.Plussiks pistik autos ja telefon programmiga ka koguaeg kaasas.Pealegi tundub see minusuguse võhiku jaoks kõige lihtsam. :D
ttsys
Kaabel peab juhtmega olema selle jaoks, et aktiveeringuid ja kodeeringuid käivitada ehk Carly BT versioon neid tegevusi ei toeta. Muide sama kaabel töötab ka BMW win põhiste programmidega. Ei pea Carly kaabel-interface olema. Ilmselt kui korra-kaks vaja siis esialgse väljaminekuna kõige madalam kulu mobiilseks kasutuseks muidugi.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
Saintgeorge
ttsys kirjutas:Kaabel peab juhtmega olema selle jaoks, et aktiveeringuid ja kodeeringuid käivitada ehk Carly BT versioon neid tegevusi ei toeta. Muide sama kaabel töötab ka BMW win põhiste programmidega. Ei pea Carly kaabel-interface olema. Ilmselt kui korra-kaks vaja siis esialgse väljaminekuna kõige madalam kulu mobiilseks kasutuseks muidugi.
Imelik et Carly oma lehel pakub E90 mudelile sellist asja ''Android Bluetooth GEN 2 Adapter for BMW'' Kas see siis ei sobigi??
ttsys
Sobib aga sellega ei saa kasutada kõiki funktsioone. Seal on sellest ka kirjutatud. Tahavad, et ostetakse neilt mõlemad versioonid BT ja veel ka kaabel või ainult üle otg kaabel. Telefon peab siis muidugi otg toetama.
Saintgeorge
ttsys kirjutas:Sobib aga sellega ei saa kasutada kõiki funktsioone. Seal on sellest ka kirjutatud. Tahavad, et ostetakse neilt mõlemad versioonid BT ja veel ka kaabel või ainult üle otg kaabel. Telefon peab siis muidugi otg toetama.
Telefon Huawei P9,sellel peaks otg tugi olemas olema.Oskad sa siis öelda kas ma siit Eestist ka vajaliku ja selleks kõigeks sobiliku kaabli leian?
Saintgeorge
ttsys
Ikka leiab. Neid on ka mul valikus saada.
Saintgeorge
ttsys kirjutas:Ikka leiab. Neid on ka mul valikus saada.
Tänud abi eest,võtan homme ühendust. :D
mikuuu
MardoV kirjutas:Oskab keegi öelda kus asub 2001.a e39 2.5D 120kw põhjaalune kütusepump?
142kw versioonil on juhiistme all. Külgmine põhjakaitse eest.
mikuuu
mikuuu kirjutas:
Tänud, uurin elu.
Ukse lahti võtmiseni pole jõudnud aga testisin uksi ja kuulasin. Tagumiste uste klaasid jooksevad ilusti üles/alla. Esimesed ainult alla.
Millised on esiuste tweeterid? Suured kõlarid ja peegli juures olevad töötavad, õhuresti kõrval olevatest ei saa aru. (Võivad ka lihtsalt tuksis olla, vana auto)
MardoV
mikuuu kirjutas::arrow:
Aitäh!
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas keegi on kursis lähivälismaa portaalidega, kust otsida E34 korralikku halli nahksalongi, veel parem, kui sport.. ? Eestist ei leia küll mitte midagi, või olen kehvasti otsinud :roll:
Või kui kaua püsib valge sisu normaalne, kui esiistmed üleni ära värvida ? Vist peaks iga nädal värvima, et ära ei kuluks ? Vist rohkem müügiautode teema ?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Keegi foorumi liikmetest Tartukandis lisavarustuse nimekirja muutmisega saab aidata nädalavahetusel?
