447. leht 709-st
Postitatud: 04.01.2017 13:56 51
Postitas rainis1225
Oskab ehk keegi öelda millised eelsüüteküünlad osta E61 530D 04' masinale ja kuskohast Tartust osta?
Postitatud: 04.01.2017 14:12 22
Postitas tigekala
Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahad
Isegi keskmised võred nii, et juhipoolne puhub ainult külma.
Postitatud: 04.01.2017 14:28 30
Postitas Karl_L
ooDDoo kirjutas:Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
Ei pruugi. Ise maadlesin ka sama teemaga. Minul läks keema mitu korda. 1. kord oli viga ummistunud jahutusradikas, ilmselt selle keema minemisega lõi minema ka kaanetihendi, kuid ploikikaan jäi terveks. Nii palju kui mulle targemad inimesed rääkisid, siis nii kergelt see M51 kaan ka kõveraks ja praguliseks ei lähe. Mina sain lihtsalt kohe jaole kui hakkas keema minema, kui pikalt keevana edasi sõita, siis ilmselt see selle kaane ka ära tapab.
Postitatud: 04.01.2017 15:32 27
Postitas mikuuu
tigekala kirjutas:Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahad
E39 530d peal puhus sooja juhipoole, mujale puhus ilusti. Viga oli soojaklappides.
Postitatud: 04.01.2017 20:27 19
Postitas ronny25
Karl_L kirjutas:ooDDoo kirjutas:Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
Ummistus tuleb kompressoriga puhudes suht kergelt välja. Tõenäoliselt ikkagi pragu...
Postitatud: 04.01.2017 21:16 52
Postitas fedja
Kust sellised asjad signaali saavad kiiruse ja pöörete jaoks?
https://m.aliexpress.com/s/item/32726034632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub huvitav asi tahaks ära proovida.
Edit.
Obd kaudu saab signaali,aga vaatasin topivad klaasi külge ka mingi kile laadse asja mille pealt need numbrid ilmselt paremini peegelduvad,kas ilma selleta ka paistab?
Postitatud: 04.01.2017 22:58 54
Postitas j.j.
Postitatud: 04.01.2017 23:13 47
Postitas MargusA
kaanel 06????
Postitatud: 05.01.2017 15:42 40
Postitas Arv1
Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
Postitatud: 05.01.2017 18:50 08
Postitas m1k0
Postitatud: 05.01.2017 19:13 41
Postitas toivoku
Arv1 kirjutas:Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
seeikka nii erinev ju, vahel saadk ohe lõppeva pumba vahel saad uueväärse.
Postitatud: 05.01.2017 19:31 40
Postitas unis
Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Postitatud: 05.01.2017 19:34 04
Postitas Volum
unis kirjutas:Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Ikka on. Ja väga minev kaup.
Postitatud: 05.01.2017 19:40 39
Postitas Tauri.
m1k0 kirjutas:Mis võib põhjustada e46'l lae pirnides väikest värelust, kui mootor töötab ?
Laadimise pinge kõikumine.
Postitatud: 05.01.2017 20:53 50
Postitas Arv1
toivoku kirjutas:Arv1 kirjutas:Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
Mismõttes? Uueväärsed ei peaks ju kaua käivituma.
Postitatud: 06.01.2017 09:03 57
Postitas joffe
Kui sa proovida ei saa ja ostad "põrsa kotis", mida sa siis ette tead?
Postitatud: 06.01.2017 11:17 12
Postitas siim320
Keegi tallinnas v kuusalu kandis saaks abi pakkuda e46 330 135kw manu kastil siduri vahetusele. Abi otsin muidugi raha eest
Postitatud: 07.01.2017 23:15 11
Postitas darklight
huvitav miks mu autol jagaja (m30 mootoriga e34) peale pikemat seismist puhastamist tahab, et normaalselt käiks? (olen viimastel aastatel talveks garaazi ära pand) eelmine talv oli samamoodi ja nüüd paistab, et on taaskord sama nali. varem võis vabalt mitu kuud seista ja ei juhtund sellest midagi
peaks uue kaane ja rootori panema v
Postitatud: 08.01.2017 01:41 32
Postitas unis
Oksudeerub ära v? Äkki mingit kontakti puhastus/kaitse spreid lasta sinna?
Postitatud: 08.01.2017 17:01 55
Postitas KalleP
Bmw 530d e39 2002a.
Seisis pea nädala väljas, paar päeva üle - 20 ja käivitamisel oli - 18. Käima läks pm poolest pöördest, kuigi aku tundus väga tühi. Käima läks siis raputas autot meeletult ja kolises nii mis hirmus. Umbes peale 10-15seki hakkas normaalselt tööle. Varemgi hommikuti väristanud niimoodi mootorit. Eelsüüteküünlad vahetatud eelmine aasta, pihustid käisid sügisel stendis, kõik ok. Arvuti näitab eelsüüteküünalde mooduli viga. Saab see sellist anomaaliat tekitada? Kus see moodul asub?
Postitatud: 08.01.2017 18:08 09
Postitas ttsys
Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
Postitatud: 08.01.2017 21:02 56
Postitas toivoku
ttsys kirjutas:Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
Kõigil pilldiel kahjuks pole Beru tootjat, vaid on ainult siemens ja toode maksab 100+ euri. Hetkel võiks öelda,et leivanumbriks on termostaadid
Postitatud: 10.01.2017 13:00 13
Postitas Lite
Kes lci e60 uue aku ära registreeriks Tallinnas?
Postitatud: 10.01.2017 13:13 01
Postitas ttsys
Pelgalt uue aku registreerimise teeb sisuliselt iga töökoda. See eeldab, et hetkel on kodeeritud sinna täpselt samade elektrokeemilise tüübi ja Ah näitajatega aku. Kui vaja muuta aku tüüpi/Ah siis pelgalt registreerimisest ei piisa vaid vaja ka kodeerida. Seda iga töökoda / igaüks ei ole suuteline tegema. Selles mõttes vaja oma soovides täpne olla.
Postitatud: 10.01.2017 17:55 50
Postitas KKriisa
Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
Postitatud: 10.01.2017 19:13 00
Postitas Pedak
KKriisa kirjutas:Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
Kasutaja Edgar
Postitatud: 10.01.2017 19:16 54
Postitas Tauri^^
Aga eelsüüteküünaldest mis marki soovitad? Kannatab mõnda veel peale BERU?
Postitatud: 10.01.2017 19:51 34
Postitas toivoku
ma võin ka raali sappa visata.
Postitatud: 10.01.2017 20:58 57
Postitas silver62
Kas e30/e36 visco lsd on ainult typ188 diffris?
Postitatud: 10.01.2017 21:53 41
Postitas Ragnar
https://www.upload.ee/image/6544608/denso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eelmine veebruar lasin uued panna ja nüüd detsembris sai uuesti vahetatud. seega külma aega nägid need küünlad vast 3kuud.
kas on võimalik et põleb nii ruttu "auklikuks" või sain eelmises kohas uute pähe vanad?
