483. leht 709-st
Postitatud: 06.07.2017 15:15 31
Postitas Frenzi
keegi seletaks ära vahe euro3 ja euro4 diisli pihustitel?
Postitatud: 06.07.2017 17:35 36
Postitas j.j.
Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
Pre-LCI on väidetavalt võimalik:
https://www.upload.ee/image/7198099/E90 ... ts_Dip.jpg
Huvitavad mõlemad, nii xenon kui ka halogeen.
Postitatud: 08.07.2017 08:48 01
Postitas siim320
Oskab keegi öelda palju laheb myramatti e46 universaali
Postitatud: 08.07.2017 10:36 29
Postitas kapa
Nurka ei keera ükski,vaid kaotab tõusunurga,nii ka vanematel..Realoem i koode oled võrrelnud?
Postitatud: 08.07.2017 19:31 26
Postitas j.j.
kapa kirjutas:
Koodid erinevad.
Postitatud: 09.07.2017 11:44 36
Postitas priitb
BMW 320D E91 2006 Mseeria mootoril lendas roolivõimu rihm pealt. Kas viga on väntvõlli rihmaratta väsimisega, või on mingi suurem jama?On kellelgi kogemusi?
Postitatud: 10.07.2017 13:16 51
Postitas Marek_R
'00 E38 730d
Kojamehed käima panna, siis pühivad ~10min ja jäävad seisma - pesur tõõtab. Umbes veerand tunni pärast saab alles uuesti kasutada.
Milles viga?
Postitatud: 10.07.2017 13:30 57
Postitas Redstripe
Kust osta plunserit 2.5tdsi pumbale, kopp ees sellest soojalt käiamisest.
Postitatud: 10.07.2017 13:31 54
Postitas karl1
E38 puhul jurab relee ajukastide all, endal piisas ainult klemmide puhastamisest, tüüpiline viga.
Postitatud: 10.07.2017 13:45 21
Postitas xfiles
e46 tava esi tulede regul yles alla ei toimi mitte kummalgi, tulede kaitse ok, pistikuid liigutasin,
kas diagnost näitab ära kui tylede plokk läbi?
Postitatud: 10.07.2017 13:57 01
Postitas j.j.
Ega kellelgi pole ühte M57 sisselaskekollektori kinnitusmutrit üle jäänud?
Üks pani jooksu, kui küünlaid vahetasin ja ehituspoed kehitavad M7 küsimise peale ainult õlgu.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/422655_x800.jpg
Postitatud: 10.07.2017 16:56 40
Postitas J_V
Samad mutrid ju mis hoiavad m50l nukkasi ja sisselased kaane küljes. Leian.
Postitatud: 10.07.2017 17:00 34
Postitas ladammm
Neid M7 mutreid saab BalticBolt'ist
Postitatud: 11.07.2017 08:07 48
Postitas Keijo94
2001 e46 3.0 D 135kW
Praegu all manuaal 5-käigukast. Kas manuaal 6-käigukast läheb 1:1le alla? Või pole nii lihtne ja peab rohkemat vaeva nägema ?
Postitatud: 11.07.2017 15:18 22
Postitas MortenS
Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
Postitatud: 11.07.2017 19:36 17
Postitas BumBum
MortenS kirjutas:Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
[img]Pilt
http://www.bmwstylewheels.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
....kuigi seal vist sellist päris ei leidu.
Postitatud: 11.07.2017 19:56 52
Postitas MortenS
BumBum kirjutas:MortenS kirjutas:Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
[img]Pilt
Jah.. selle pärast siit küsingi
Postitatud: 12.07.2017 09:48 05
Postitas xfiles
e46 touring
mis värvi juhe on tagurdus tuledel? paigaldan kärukonksu.
E. vist seda ei peagi ühendama.
Postitatud: 12.07.2017 16:35 02
Postitas joffe
Postitatud: 12.07.2017 20:38 37
Postitas Keijo94
E46 3.0 D 135kW manuaal
Püsika tuli armatuuris süttib sisselülitades aga kiirust ära ei fikseeri. Mootori aju ei saa õiget kiirust. 100kmh sõites näitab arvuti kõigest 3kmh. Kust saab mootori aju kiiruse infot ?!? ABS loeb kiirust ilusti. Ükski üleliigne tuli armatuuris ei põle. Ideid ?
Postitatud: 12.07.2017 23:24 38
Postitas Marten.
Selline huvitav asi, ehk keegi teab milles viga:
Kui panna salongipuhurid puhuma põhjas sooja, püsib mootori temp. normis.
Kui puhurid välja lülitada tõuseb üks hetk see kolmveerandi peale. Ehk auto päris ei kee, aga läheb kuumaks.
Autoks BMW 730i e32
Postitatud: 12.07.2017 23:42 42
Postitas toivoku
noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Postitatud: 13.07.2017 00:57 50
Postitas Marten.
toivoku kirjutas:noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Seda nüüd küll. Mis see kõige hullem variant võiks olla?
Postitatud: 13.07.2017 06:53 51
Postitas unis
Termostaat
Postitatud: 13.07.2017 09:20 18
Postitas Keijo94
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
Postitatud: 13.07.2017 09:26 58
Postitas toivoku
Marten. kirjutas:toivoku kirjutas:noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
vaheta nüüd seekõige lihtsam ja odavam asi ära ja ära mõtle üle
Postitatud: 13.07.2017 09:52 35
Postitas Riivo
nagunii on see ammu vahetamata ja kui poldki selle viga siis on termostaat vähemalt korralik edaspidi....soovitavalt Wahler ja kuulikesega õhutusnipliga, endal elu lihtsam
Postitatud: 14.07.2017 12:31 19
Postitas TeaMeTzu
Kindlasti on seda korduvalt arutatud, aga kuidas suhtutakse tehnoülevaatusel passist erinevasse mootorisse? Konkreetsel juhul on kasutatud mootorit, millega ka toodeti sama mudelit (320 ehitatud 325 jne).
Ning mida kostetakse sportrooli ja hüdraulilise käsipoiduri peale?
Postitatud: 14.07.2017 12:49 48
Postitas MargusA
Mootorit ei uurita vist eriti aga rooli ja käsipiduri võid küll ära unustada.
Postitatud: 14.07.2017 13:44 47
Postitas NewBarni
Sõltuvalt kohast ning ülevaataja vanusest on võimalik ka hüdroka ning teise rooliga läbi saada
