486. leht 709-st
Postitatud: 25.07.2017 21:44 33
Postitas kossur
Kus saab bmw e46 jaoks võtmest koopia teha?
Postitatud: 25.07.2017 21:50 17
Postitas MargusA
Mina tegin seal mõistliku hinnaga
http://www.lukuabi.ee/ee-kontaktid" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.07.2017 17:03 29
Postitas Riivo
kas mõistlik hind on alla 100 euri?
Postitatud: 26.07.2017 19:04 10
Postitas RasmusV.
36le salongi juhtmestiku skeemi. Autodatas aint mootori oma pakkuda. Tegemist 93 aasta 325ga
Postitatud: 26.07.2017 19:28 45
Postitas LauriH
Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
Postitatud: 26.07.2017 22:14 50
Postitas unis
Toits aka kasutaja toivoku?
Postitatud: 26.07.2017 23:57 22
Postitas toivoku
LauriH kirjutas:Kas keegi siit on võimeline homme-ülehomme Tallinnas E46 tagumised rattalaagrid ära vahetama või teab mõnda kohta kus on lootust nii kiirelt löögile saada?
reedel võin ära teha.
Postitatud: 27.07.2017 12:11 58
Postitas Frenzi
Mis viis on parim esituledelt toonkile eemaldamiseks? Lugesin, et eelnevalt kuumutada fööniga, siis jääb maha võimalikult vähe liimijääke, kuid mis ainega hiljem liimijäägid tulelt kätte saab ilma plastikut tuhmistamata? Bensiiniga?
Postitatud: 27.07.2017 12:26 03
Postitas kossur
Riivo kirjutas:kas mõistlik hind on alla 100 euri?
Mulle pakuti 100€ ja tehakse samasugune võti samade funktsioonidega (pagassiluugi avamine on ka võtmel)
Kas see ongi ok hind või kuskil võimalik sama head asjad sutsu odavamalt saada?
Postitatud: 27.07.2017 15:37 17
Postitas ooDDoo
Telli ebay st 15 eurine toorik koos ews kiviga ja ma võin 25 euriga selle ews- i kirjutada. Lisaks vaja lõigata toorik kusagil . Peaks alla soti ikka tulema.. ilma autota võtme kopeerimist ei soovita. Vana võti lõpetab peale esimest kasutamist töötamise.
Postitatud: 27.07.2017 17:33 53
Postitas TeaMeTzu
Eestis vist ei ole selline asi võimalik nagu Ameerikas, et kindlustuslaksu puhul saab autoomanik kindlustuse poolt kindlaks määratud summa raha ja siis ise vaatab kus laseb korda teha (või teeb ise ja jääb heal juhul kasumisse)?
Postitatud: 27.07.2017 17:46 07
Postitas ttsys
Ameerikas? Kui Ameerikas? USA-s vähemalt sama nagu Eestis ehk kõik sõltub konkreetsest subjektist, konkreetsest autost, konkreetsest juhtumist, konkreetsest kindlustusest, konkreetsest lepingust.
Postitatud: 27.07.2017 18:18 50
Postitas mikuuu
mikuuu kirjutas:E39 fl touring. Milline pump on tagaklaasi kojamehe oma ? Seal neid 3tk kõrvuti.
Keegi teab ?
Postitatud: 27.07.2017 18:25 52
Postitas ladammm
Kõige mootoripoolsem
Postitatud: 28.07.2017 16:51 57
Postitas Tauri^^
Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
Postitatud: 28.07.2017 18:27 20
Postitas toivoku
Tauri^^ kirjutas:Kas -30mm madalduse puhul on sillaregulli vaja?
jep
Postitatud: 30.07.2017 14:45 47
Postitas TeaMeTzu
Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
Postitatud: 30.07.2017 18:13 47
Postitas -myyr-
sain inffi juba
Postitatud: 30.07.2017 21:53 24
Postitas unis
TeaMeTzu kirjutas:Kas e36/e46/e39 veokonksud on identsed?
Keere sama,pikkused erinevad.
Postitatud: 01.08.2017 00:18 03
Postitas fedja
E39 3,0d 142kw
Auto seisnud paar kuud,eelnevalt probleemi polnud.
Nüüd kipub mootor kuumaks minema,isegi maanteel sõites võtab el vendi järgi,temp läks ka vahepeal 110c juurde välja.
Kui reaalne,et pumbaga miskit juhtunud?samas kui paisupaagil kork maha keerata siis on näha,et tasapind muutub ikka...
Veel ideid?
Survet nagu polnud ja suur ring toimib.
Postitatud: 01.08.2017 03:10 09
Postitas Marek_R
Kas keegi metall (diisel)paagi lappimist on teinud?
Isikliku kogemusega meestel/naistel paluks PM-i kirjutada.
Postitatud: 02.08.2017 18:55 37
Postitas TanelH.
Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
Postitatud: 02.08.2017 20:12 53
Postitas WrcRace
Tervist, e39 CD boksiga jama, loeb plaate ja saab kerida aga heli ei tule, milles probleem olla võib?
Postitatud: 02.08.2017 20:41 37
Postitas unis
TanelH. kirjutas:Millises poes müüakse M8X45-8.8-ZNS3 polte?
Baltic bolt, würth? See suht tavaline polt ju...
Postitatud: 04.08.2017 11:03 50
Postitas unis
Mis vahe on e46 330d 135kw ja e39 530d 135kw turbodel? Fans näitab et e53 ja e46 klapivad aga e39 mitte?
Postitatud: 04.08.2017 11:28 52
Postitas kapa
ühed ja samad.
Postitatud: 04.08.2017 16:56 36
Postitas Marten.
Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
Autoks BMW 730i E32 138kW ja mootor käib ebaühtlaselt.
Ilmselt üks silinder ei tööta. Oleks vaja kedagi, kes oskab kiirelt korda teha
Postitatud: 04.08.2017 21:19 39
Postitas toivoku
Marten. kirjutas:Keegi Tartus saab kiirelt aidata?
ääsmäelt tõid?
Postitatud: 05.08.2017 11:02 44
Postitas unis
kapa kirjutas:ühed ja samad.
Mitte mingit erinevust,lihtsalt koodid erinevad?
Postitatud: 05.08.2017 13:55 29
Postitas TanelH.
M42b18 mootoriga e36 kupeel peab käigukasti eemaldamiseks väljalaske küljest kruvima?
