489. leht 709-st
Postitatud: 15.08.2017 11:53 23
Postitas NewBarni
Kui eelnev on tõsi siis peaks ta number olema
55574641, palju neid Sten Põlde seal militaar foorumis ikka on
(kuigi eeldan, et sul oli juba ta number kui talle nii suurt summat olid nõus kandma)
Postitatud: 15.08.2017 18:49 41
Postitas Volum
Inimene on ilmselt väga hõivatud. Ta tellis minult aasta tagasi 6. seeria juppe väga väga kalli raha eest ja senimaani seisavad kastis panipaigas.
Postitatud: 15.08.2017 23:47 41
Postitas JanekEnde
Facebookis pole Sten pikemat aega käinud, militaareluga on jah seotud. Väga huvitav
Postitatud: 16.08.2017 13:47 08
Postitas oo7
See nüüd küll huvitav, et neid autosid tal polegi, üks L6 oli kindlasti, millest esimesena teema, sest fb pilte sellest
Ta tahtis mu punast e30 ka ära osta, kuid ei kandnud käsiraha, kuigi lubas. Samas seda lubasid ka üks sakslane ja soomlane, ning mingi pettusega nüüd küll tegemist ple.
Vb olla tegi teema enne ära, kui auto ostis, aga siis ei ostnudki, samas siis poleks aastaarv erinev
Postitatud: 16.08.2017 13:54 40
Postitas Tauri.
Minu probleem sai lahenduse, raha mulle tagastatud. Rohkemat öelda ei oska.
Postitatud: 16.08.2017 22:52 18
Postitas WhipLash
Mis kaabelduse ja pistikuga tegemist ? E46 99' 328 manuaal
https://www.upload.ee/image/7355040/IMG ... 124934.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7355032/IMG ... 124939.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jookseb keskkonsooli taha välja. Tundub nagu väga tähtis pistik olema, mitte mingisugune jalavalgustus etc.
EDIT: Google ütleb, et tegemist sisseehitatud telefoni juhtmega. Ei teadnudki, et E46 väga käivad need. Lisainfo oleks abiks.
Postitatud: 17.08.2017 14:04 24
Postitas kasssu
Soov E36 compact kerele M peeglid panna, kuid kuskilt meelde jäänud, et kupee omad jms ei istu. Vastab tõele? Kas saab kuidagi ümber teha või peab tõesti tiku tulega compacti versioone otsima (kui siuke asi eksisteerib).
Postitatud: 17.08.2017 14:30 41
Postitas crapss
sedaani peeglid istuvad compactile.
Postitatud: 17.08.2017 14:33 35
Postitas kasssu
Suured tänud sulle!
Postitatud: 17.08.2017 18:15 24
Postitas BumBum
E53 ja kliimaradiaatori vent andis otsad.
Aeromotors pakub uut 275 eurot. Tootjaks NRF:
https://aeromotors.ee/kataloog/search/64546921382" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida sellest tootjast arvata, kogemusi sobivusega!?
Postitatud: 17.08.2017 18:59 57
Postitas matsalka
Kui õlivarda avast tuleb suitsu, siis see viitab enamasti millele? Karterituulutus ei toimi?
Postitatud: 17.08.2017 19:17 36
Postitas unis
Või mootor kohvi...
Postitatud: 17.08.2017 19:52 20
Postitas matsalka
Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada?
Postitatud: 17.08.2017 22:51 56
Postitas toivoku
matsalka kirjutas:Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada?
surved ära mõõta.
Postitatud: 18.08.2017 17:35 25
Postitas velvo6
Kas keegi oskab öelda pildil olevate näitajate kohta.
Autoks on e46 330i 02a. automaat
Probleem on selles et auto kiirendus 0-100 on 11sek
Postitatud: 19.08.2017 11:48 57
Postitas BumBum
Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
Postitatud: 19.08.2017 12:35 42
Postitas xfiles
mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
Postitatud: 19.08.2017 13:02 07
Postitas Frenzi
xfiles kirjutas:mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
antennivõimendi
Postitatud: 19.08.2017 13:03 13
Postitas Frenzi
autol pardapinge kõigub tühikäigul nii et tuled värelevad, obcst vaadates liigub 13-15v vahel. kas see on harjade või pingeregulaatori viga või mis veel võib häda olla tal?
Postitatud: 19.08.2017 13:21 51
Postitas BumBum
BumBum kirjutas:Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
Bmw scanner näitab engine roughness regulator. See on siis mis asi?
Postitatud: 19.08.2017 13:38 54
Postitas ttsys
Vaakumiga kuskil-midagi või mingi pihusti või pihustid laibad. Inpa/Ista-ga saab rohkem infot
https://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=81751" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.08.2017 16:46 07
Postitas itnurk
MIS AASTAST ON 3nda seeria bemmidel turvapadi standardvarustuses? (endal on 91 aasta e36 ja vaja teada, kas sellel oli tehasest turvapadi (lisavarustuse nimekiri seda ei näita))
Postitatud: 19.08.2017 16:55 47
Postitas ooDDoo
91 a e36 puudub standardis airbag
Postitatud: 19.08.2017 17:56 24
Postitas darklight
mis selliste klambrite point on, uuena on neil plastmassist *adapter* peal mis tuleb ära vaid kinni keeramisel ja murdumise teel. kas see on mingi süsteem, et vältida liiga kõvasti kinni keeramist? alt tuleb välja kruvi, mis on tehtud nii, et saaks mugavalt ainult lahti keerata.
pildid:
https://yadi.sk/i/_UQCaiY63M9jpB" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/GusloOZp3M9juP" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.08.2017 18:06 19
Postitas Volum
Kuskohas asud? Ja miks mingit puhastusvahendit kasutatud sai?
Postitatud: 20.08.2017 13:45 17
Postitas -myyr-
Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
Huvipärast tahaks mingit infot
Postitatud: 20.08.2017 15:06 10
Postitas unis
OM606 ja mersu aut kast e46 peal. Välja nägi ilge peldik ja tahmas nii et terve lennuväli must,käima läks ka jeeli jeeli(ca minut käiamist),tagant köhis tahmarõngaid.
Muud ei oska öelda.
Postitatud: 20.08.2017 15:36 07
Postitas Chris.S
-myyr- kirjutas:Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
Kahe turboga nüüd võrreldes eelmise aasta ühega
Postitatud: 20.08.2017 15:53 02
Postitas -myyr-
.... okei siis
Lootsin kohata bemmi mootoriga ikka 600hp
Aga teemat vms kusagil?
Postitatud: 20.08.2017 20:14 39
Postitas Riivo
üks lähedalolev inimene teadis öelda et auto arengut pole kirjas/piltides dokumenteeritud
