495. leht 709-st
Postitatud: 13.09.2017 10:06 53
Postitas sigaelmar
Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
Postitatud: 13.09.2017 10:21 55
Postitas vare271
sigaelmar kirjutas:Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
Auto läks just esmaspäeval Soome ja talverehvid olid tagaistmel, need olid auto kõrval oleva heki taha visatud.Samuti autost kadunud 2 plokki suitsu ja natuke sularaha.Väga ei taha uskuda, et kellegi käsi seal mängus ei olnud.
Postitatud: 13.09.2017 14:36 44
Postitas ooDDoo
Lukk oli lahti muugitud
Postitatud: 13.09.2017 15:18 49
Postitas vare271
ooDDoo kirjutas:Lukk oli lahti muugitud
Selgus et juhiukse lukk jah ära lõhutud.
Postitatud: 13.09.2017 20:11 35
Postitas BumBum
Teine immo lisaks.
Postitatud: 13.09.2017 21:03 19
Postitas ttsys
Jah. Lisaimmo ja ühtlasi juba selline, mis helistab omanikule, kui mingi selline juhtum aktiivne.
Postitatud: 14.09.2017 15:46 38
Postitas sigaelmar
Kas 94 aastal toodetud 520i olid juba tehase poolt kitsad neerud või on need ise keegi pannud? Olen elanud teadmisega et mingist aastast sai E34 laiad neerud aga olen vastu võtnud ka infot, et laiad neerud olid ainult osadel mudelitel.
Postitatud: 14.09.2017 16:05 25
Postitas oo7
Alates 1994 said kõik e34 laiad neerud. Enne olid ainult V8-l.
Seda mis kuupäeval see täpselt juhtus ei tea, kui tal kitsad siis enne seda toodetud
Postitatud: 15.09.2017 12:55 04
Postitas MortenS
Oskab keegi öelda mis velgedega tegu on?
Postitatud: 15.09.2017 18:12 37
Postitas siim78
Bretton Magic?
Postitatud: 15.09.2017 22:38 19
Postitas botzor
Rondell 63
Postitatud: 16.09.2017 20:49 31
Postitas rraunoo
Tervist!
Probleem autoga: e46 320d
Kiirendades lööb 40 ja 80-ne pealt vibratsiooni sisse tagapool. Mida jõulisemalt kiirendad seda suurem on vibratsioon. Kui ühtlaselt sõita ning kergelt gaasi lahti lasta, (mitte täielikult üles, vaid jääd vaikselt hoidma) siis hakkab samamoodi tegema, seda sõltumata kiirusest.
Lisaks veel kui kohalt ära minna, just kergelt ülesmäge ning gaasi eriti ei lisa kui sidurit lasta, siis võtab ka auto nagu vibreerima/ hüppama.
Postitatud: 16.09.2017 21:34 19
Postitas Riivo
kardaanist tagasillani tuleks üle kontrollida elu...mis muud...selgeltnägijad pole keegi siin
Postitatud: 17.09.2017 04:06 44
Postitas toivoku
rraunoo kirjutas:Tervist!
nõia ints ütleb,et auto on katki.
Postitatud: 18.09.2017 13:46 31
Postitas botzor
Kas nivooga e34 tagant vedrusid tasub lõigata? Kas kestab või või võib kohe uued otsida juba?
Postitatud: 18.09.2017 14:01 31
Postitas oo7
üleüldse ei tasu vedrusid lõigata
vaid osta soovitud pikkusega, kui on soov madalamaks saada ja siis juba vastavad amordid sinna vaadata
Postitatud: 18.09.2017 14:15 41
Postitas botzor
Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
Postitatud: 18.09.2017 15:14 40
Postitas toivoku
botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
nivooga autol ei ole vaja midagi lõigata vaid kangist madalamaks keerata, vajub ise piisavalt.
Postitatud: 18.09.2017 15:18 02
Postitas botzor
toivoku kirjutas:botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
Siis mul midagi pekkis sest mina piisavalt madalaks esi saa tagant otsa. Üles tõuseb küll aga järelikult piisavalt alla ei vaju
Postitatud: 18.09.2017 16:15 49
Postitas toivoku
botzor kirjutas:toivoku kirjutas:botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
minul kunagi oli lõigatud vedrud 7mnesel taga, sai sõidetudküll kui mdalaks oli keeratud.
Postitatud: 18.09.2017 16:41 23
Postitas TeaMeTzu
Millega võiks veljekapsli (selline, mis katab kõik poldid/mutrid) kinnitada velje külge, et see sealt kunagi taas ära ka kenasti tuleks? Eelmine omanik pani mingit laadi silikooni või massiga, aga see ei tunlud enam velgede küljest ära
Postitatud: 18.09.2017 20:19 24
Postitas Marten.
Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
Keemiline metall on hea selleks? Tegemist ülimalt väikese mõraga, mis õrnalt tilgub.
Postitatud: 18.09.2017 20:32 46
Postitas toivoku
Marten. kirjutas:Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
jep, keemiline metall, aga eeltööpeab olema korralik,et asi kauemaks kui paar kuud pidama jääks.
Postitatud: 19.09.2017 08:12 31
Postitas janno89
Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
Postitatud: 19.09.2017 17:08 36
Postitas three_6
Kindlasti keegi juba küsinud aga küsin veel.
Kus kohas automaatkasti turbiini remontida ? Kas ainuke variant hõbenool oü ?
Postitatud: 19.09.2017 18:15 06
Postitas Tauri_V
Recro Lätis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: rubriik
Postitatud: 19.09.2017 18:48 15
Postitas three_6
Tauri_V kirjutas:Recro Lätis.
Eestis võiks olla .
Re: rubriik
Postitatud: 19.09.2017 20:05 02
Postitas BumBum
three_6 kirjutas:Tauri_V kirjutas:Recro Lätis.
Eestis võiks olla .
Kui muud ei leia, siis google otsingusse turbiinide remont. Tuleb erinevaid vastuseid.
Postitatud: 19.09.2017 21:01 22
Postitas janno89
janno89 kirjutas:Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
Ise küsin, ise vastan. Taha mahub, ees jääb vedrutaldrik ette.
Postitatud: 20.09.2017 10:01 08
Postitas Rist0
Väga kõrged jäävad need mõõdud jah,ise sõidan 245/40 275/35
