497. leht 709-st
Postitatud: 26.09.2017 20:39 44
Postitas unis
Miks peab salongivent puhuma samal ajal? :lol: väga rumal õpetus! Ise valand lihtsalt täis ja sellega asi piirdunud! 325i,325tds,m3,330d kõigil neil ühtemoodi!
Postitatud: 26.09.2017 20:53 18
Postitas ttsys
Selgelt öeldud, milleks see on vajalik ja pigem rumalus on seda ignoreerida!
"This opens heating valves and installed auxiliary water pump runs if necessary."
Postitatud: 26.09.2017 21:44 57
Postitas unis
Ei ignoreerigi,seda pole mul vaja olnud teha lihtsalt. Pole ühelgi autol õhku sisse jäänud,peale valamise rõõm ainult. Paberil näpuga järge ajama on kõik kõvad mehed ja siis uluvad seal estakaadil auto 45kraadise nurga all,et õhku täis on ikka.
Postitatud: 26.09.2017 21:55 42
Postitas ttsys
Tore, et teadmisi juurde said. ;)
Postitatud: 26.09.2017 22:01 38
Postitas unis
Kust kohast ma sain siis? Teen edaspidi ka vastupidiselt paberile. :mrgreen:
Postitatud: 26.09.2017 22:11 46
Postitas ttsys
Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem. :mrgreen:
Postitatud: 26.09.2017 22:37 26
Postitas toivoku
ttsys kirjutas:Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem. :mrgreen:
aga kui inimene saab antud töö teostatud, ilma selle lisapumpa käivitamatta( mis 90% autodel niikuinii ei tööta) siis milles kühvel? MIlleks vaielda mingi suvalise jama üle?
Postitatud: 26.09.2017 22:50 55
Postitas ttsys
Miks sa minult küsid, miks inimene vaidleb?
Ma vastasin ta küsimusele.
Mis on sinu mure? :mrgreen:
toivoku kirjutas:
Postitatud: 26.09.2017 22:57 29
Postitas toivoku
Sama mure mis sul, lapsed magavad ,naine vaatab teleka,t ise joon õlut ja igav on, olen juba interneti lõpus ka ära käind :D
Postitatud: 27.09.2017 11:52 04
Postitas Riivo
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postitatud: 27.09.2017 14:15 07
Postitas karmo
Kust saab osta korralikke haisuvabasid kõrgete servadega kummimatte e46 tarbeks?
Võiks olla e-pood,kuna väga kaugele ei viitsiks nende järele sõita. :D
Postitatud: 27.09.2017 14:29 49
Postitas karmo
Rjando kirjutas:e36l kaotab antenn poole oma levist, kui panna sisse tagaklaasi soendus. Raadio hakkab sahisema ja lõppeb kohe, kui soendus välja võtta. Touring kerega. Luugi liikumise kohas kõik juhtmed terved, vahetasin ära võimu või ploki, millesse läheb nii antenni kui ka klaasi soendi juhtmed, abi ei miskit.
Kusjuures mul e46 kuudil sama n*ss.
Postitatud: 27.09.2017 14:31 44
Postitas -myyr-
Arvatavasti võtab soendus nii palju vooli ära,et toide jääb antennile väheseks ja hakkab huiama
Postitatud: 27.09.2017 14:36 07
Postitas ttsys
Pigem ikka probleem on antenni signaali varjestuses. Kuna antenn on taga siis klaasisoojenduse ribad tekitavad kahjustatud varjestusega või varjestamata antennile kõrvalekalded.
Postitatud: 28.09.2017 07:28 02
Postitas unis
Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi. :mad:
Postitatud: 28.09.2017 17:27 47
Postitas siim320
unis kirjutas:Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi. :mad:
Endal 2 eelneval kuudil sama jama olnud, aga nüüd uuel kuudil enam seda jama pole :cool:
Postitatud: 28.09.2017 22:05 08
Postitas unis
Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
Postitatud: 28.09.2017 22:17 46
Postitas toivoku
unis kirjutas:Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
laagrijatihendikeskus
Postitatud: 28.09.2017 22:23 21
Postitas unis
Laki tn? Letikaup?
Postitatud: 28.09.2017 22:26 48
Postitas toivoku
unis kirjutas:Laki tn? Letikaup?
jeps, ma usun küll,et letikaup, võta vana kaasa ainult või orgunni mõõdud.
Postitatud: 28.09.2017 22:30 50
Postitas unis
Arvasin,et need kõigil samad standardis?
Postitatud: 28.09.2017 22:33 16
Postitas toivoku
unis kirjutas:Arvasin,et need kõigil samad standardis?
no suht ongi :D
Postitatud: 29.09.2017 00:34 42
Postitas Indrek523
Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
Postitatud: 29.09.2017 01:53 03
Postitas ttsys
Postitatud: 29.09.2017 06:04 16
Postitas ooDDoo
Indrek523 kirjutas:Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
on mingit masinat mis ei vaja?
Postitatud: 29.09.2017 08:02 42
Postitas aronz12
Vahest võib vedada et jäi täpselt õige kõik aga muidu vajavad ikka kõik. See, et rool otse ja ei kisu, ei tähenda veel, et rehvi ei pruugi sööma hakata vms.
Postitatud: 29.09.2017 10:49 13
Postitas Roland325
Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinud :D Pole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
Postitatud: 29.09.2017 12:22 38
Postitas vare271
Roland325 kirjutas:Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinud :D Pole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
Kui suured rehvid on?
Postitatud: 29.09.2017 16:25 19
Postitas MargusRaska
Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
Postitatud: 29.09.2017 19:16 25
Postitas vare271
MargusRaska kirjutas:Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
Tundub, et originaalis vaid 19".
