523. leht 709-st
Postitatud: 01.03.2018 10:01 39
Postitas Ragnar
kui genekas annab tühikäigul laadimis pinget 14.3V
aga koormuse all 90A kukub 11.5V siis on see normaalne või viitab et genekas kulunud?
Postitatud: 01.03.2018 10:19 12
Postitas toivoku
Ragnar kirjutas:kui genekas annab tühikäigul laadimis pinget 14.3V
genekas väsinud.
Postitatud: 01.03.2018 13:36 19
Postitas Frenzi
Peale jäärada ja pehmet valli üle 70kmh hakkab väristama rooli, veljed olid lund täis, pesin veljed korralikult ära ja nüüd veel hullem
tasakaalud maha lennanud või miskit sillas võib ka sellist nalja teha?
Postitatud: 01.03.2018 13:56 25
Postitas StenV70
Mine tasakaalustama,ega enne teada ei saa...
Postitatud: 01.03.2018 14:35 21
Postitas Reijoki
Kes värvib tallinnas ?
E38 tagastange oleks vaja värvida
Postitatud: 01.03.2018 14:39 31
Postitas JorgenP
JorgenP kirjutas:
Soojendusradika välistaks, sest tüüpilisi soojendusradiaatori vigu pole. Kaldun arvama klappide või lisaveepumba veale, kuid kes on targem võib alati minu arvamuse ümber lükata.
Mootori temperatuuri käitumine on täiesti õige, soojaks läheb piisavalt kiirelt ning temperatuuri hoiab nii linnas, tühikäigul kui maantee sõidul.
E:
viewtopic.php?f=75&t=137982" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen pime, proovin homme Rest variandi läbi. See annab aimu pumba tööst.
Rest variandil sama seis, puhub üpris leiget.
Siis on kindlalt soojaklapid?
Postitatud: 01.03.2018 21:24 05
Postitas unis
Kust tead et koormus just 90A on? Aga täiskoormusel võib langema küll hakata...
Postitatud: 03.03.2018 11:38 34
Postitas Ragnar
90A+ oleks õigem. sest ampertangid näitavad seda numbrit kui flow heateri sisse lülitan. tuled ja muud tarbijad ei ole sees.
2a jookul pole akut eraldi laadinud. genekas tuleb toime.
sellepärast mõtlen et kas kulumine saab selline olla, et muidu jätkub võimsust aga selle ühe tarbija jaoks ei jätku.
geneka reiting on vist 150A
Postitatud: 03.03.2018 12:01 49
Postitas Tauri^^
Kui e61 tagumine kõrguseandur vahetada, kas tuleb uus mingi programmiga paika sättida?
Postitatud: 05.03.2018 17:39 38
Postitas Reijoki
keegi teab mis need kaitsmed võiksid tähendada ?
Instrument Cluster [w/18,26,41] + light Module [w/44]
Gong + Instrument Cluster [w/18,23,41] + Shiftgate Light [w/41]
Auxiliary Fan [w/9,20,34]
Olid puudu need e38-l
Postitatud: 06.03.2018 19:35 29
Postitas Kris525
Tervist! Tulede lülitist keerates jäävad esimesed tuled põlema...milles võib olla asi? Moodulilt pistiku lahti ühendades kustuvad. autoks e39 sedaan disla. Ette tänades!
Postitatud: 06.03.2018 21:17 41
Postitas BlackSmoke
terv.
selline küsimus ,et kust saaks e34 sedaanile korralike külje liiste (kõik). ja mõistlike hindadega ei taha kohe UM-i minna sp
Postitatud: 06.03.2018 22:26 18
Postitas botzor
BlackSmoke kirjutas:terv.
h2.ee, aga mõistliku hinnaga neid ei saa kuskilt, vähemalt selliseid mitte, mis kriitikat kannataks(alvadi näiteks vms..)
Postitatud: 06.03.2018 22:32 44
Postitas BlackSmoke
botzor kirjutas:BlackSmoke kirjutas:terv.
selge. eks uurin h2-st ka mis seal on. arvasin ka ,et alvadis jm on paras......
Postitatud: 06.03.2018 22:36 18
Postitas darkie
Teinekord võib eBays ka peale sattuda.
Postitatud: 06.03.2018 22:38 38
Postitas BlackSmoke
tahaks ära osta omal need liistud jms juurde kuuluva. kuna tahaks autot kokku ära saada juba kaua ma ikka ehitan seda
Postitatud: 06.03.2018 23:07 24
Postitas JanekEnde
Kasutaja toivoku käest võid ka uurida.
Postitatud: 07.03.2018 07:53 39
Postitas janno89
Vaja kaheosalistele velgedele m7 polte. Kust neid leida võiks ja mis tugevusega need olema peaks?
Postitatud: 07.03.2018 09:02 24
Postitas Kris525
Kris525 kirjutas:Tervist! Tulede lülitist keerates jäävad esimesed tuled põlema...milles võib olla asi? Moodulilt pistiku lahti ühendades kustuvad. autoks e39 sedaan disla. Ette tänades!
up
Postitatud: 07.03.2018 12:32 30
Postitas NewBarni
Kas keegi eestis bemmile numbrimärgi led-e müüb?
Postitatud: 07.03.2018 13:06 20
Postitas vare271
NewBarni kirjutas:Kas keegi eestis bemmile numbrimärgi led-e müüb?
Küsivad ju hingehinda.Ebayst saab kordades odavamalt.
Postitatud: 07.03.2018 19:36 06
Postitas Chris.S
janno89 kirjutas:Vaja kaheosalistele velgedele m7 polte. Kust neid leida võiks ja mis tugevusega need olema peaks?
Mul neid pakkuda natukene üle 100tki.
Postitatud: 07.03.2018 20:44 42
Postitas Volum
UM ise müüb 15€ tükk. 63267193293
Postitatud: 09.03.2018 20:42 36
Postitas Arv1
36 318 85kw M43B18ga probleem. Mingi jahutusvolla lendas tagant, kõik jahutusvedelik jooksis välja. Kuskilt salongiradika juurest, seal kõik jahutusvedelikku täis ka. Ehk keegioskab öelda mis seal lennata võis ennem kui sisselaset maha kiskuma hakkan?
Postitatud: 09.03.2018 22:09 25
Postitas toivoku
sisselaset pole vaja maha võtta, lendas kas kaane tagaotsas olev flants või siis salongi minevate torude flants
Postitatud: 09.03.2018 23:16 41
Postitas darkie
Kas E38 750i-le on mõtet panna väiksema mootoriga E38 pealt pärit Brembo esimesi piduri supporteid? Või ei ole asjal jumet?
Postitatud: 10.03.2018 09:29 59
Postitas Arv1
toivoku kirjutas:sisselaset pole vaja maha võtta, lendas kas kaane tagaotsas olev flants või siis salongi minevate torude flants
Oke aga mul mingi starteri kammajaa ka, vahest käiba paugust, vahest ei tee starter klõpsugi, mingi ühendus jamab kuskilt, selleks pean ikka maha kiskuma? Kuidas taga olevale flantsile ligi pääseb, ruumi suhteliselt vähe.
Postitatud: 10.03.2018 11:47 22
Postitas toivoku
ruumi ongi vähe, starterimahavõtmiseks ei pea kollektorit maha võtma.
Postitatud: 10.03.2018 13:35 45
Postitas WhipLash
Kuidas edasi tegutseda kui pistiku klemmid mädad ? Võimalus taastada kuidagi, kuskilt uus pistik saada ja juhtmed külge joota või ... ? E46Ci pre-fl.
Kas sobiks pistik ja juhtme otsad teiste E46´te pealt ka ?
Postitatud: 10.03.2018 13:42 32
Postitas mikuuu
Realoemist/bmwfansist saad vast uue pistiku koodi. Saab ka klemmid jms tellida, et joota pole vaja.
Ei tea küll konkreetse pistiku kohta aga mõned olen endal välja vahetanud.
