Webasto ei toimi korralikult
Postitatud: 25.02.2010 14:32 50
Kuigi käiasin läbi otsingu märksõnaga "webasto", ei leidnud enesele sobivat vastust ehk infot.
Küsimus puudutab webasto korrasolekut - eks nii-või-teisiti tuleb muidugi pöörduda parandusse, on see siis UM või keegi teine, aga enne seda tahaks teada, mis võiks kasvõi umbmääraseltki viga olla. Et vältida situatsiooni, kus tahetakse kogu "krempel" välja vahetada, mis on ju kõige kergem ja lihtsam lahendus remontijale, aga kõige kallim omanikule
Pisuke kirjeldus vigasest webasto käitumisest, et ehk oskab keegi selle põhjal midagi arvata - oleksn tänulik jagatud kogemuse eest. Niisiis:
Webasto seisusoojendi (standheizung) T80 (puldiga), masin - X3 3,0d 2004 a.
Viimati kasutasin soojendajat üle-eelmine talv (2007-2008), peale mida leidis auto endale toreda sooja garaazhi/parkla, kus seda enam vaja ei läinud. Siis soojendus töötas, kuigi mitte nii efektiivselt kui on kirjeldatud - mootori jahutusvedeliku temp. näit tõusis vaid pisut üle sinise peale pooletunnist programmeeritud tööaega ja salongi temp tõusis kah ainult natuke, aga ajas asja ära.
Praeguse vea kirjeldus:
Aga see talv, kui tekkis vajadus ka soojendust kasutada, siis paraku ei hakanud see nii toimima kui varasemalt.
Peale sisselülitamist puldist (olles enne sättinud salongi kliimaseadme 32 C peale nagu manualis soovitati) käivitus webasto (hakkas tuhisema), kuid mingit kütuse põlemise lõhna (diisel) ei tulnud. Peale ca 1 minutilist tuhinat see seiskus ning kuulda oli vaid vilisevat või pinisevat häält ca 3-4 min., peale mida see vilin kasvas uuesti nn tuhinaks, mis siis ka üsna pea lõppes. Vaikus paar minutit, siis võttis jälle üles tuhina paariks minutiks, kuid see seiskus siis lõplikult. Pult vilkus edasi justkui oleks kõik korras. Ahjaa, varasemast töökordadest mäletasin seda, et web-i sisselülitades käivitus ka kliimaseadme paneel ehk et selle näidikuploki tuled läksid põlema, nüüd seda ei juhtunud.
Kas keegi oskab midagi selle kirjelduse peale arvata, oleksin ette tänulik!
