E34 tuurid kõiguvad
Postitatud: 09.02.2005 10:40 25
Postitas draggo
Mure siis selline, et E34 1990 tuurid kõiguvad paar-kolm korda vahemikus 500-1000 rpm peale gaasi lahti laskmist.
Peale ostmist käisin ka UMis testis kus öeldi, et temperatuuri andur ei saanud aru, et mootor on veel külm. Äkki selles samas asjas jama?
Postitatud: 09.02.2005 10:45 13
Postitas Lexuz
Mul sama jama. A see aeg ajalt...mingi paar päeva oli nüüd täitsa norm olnud. a samas ujus üks kord pidevalt...ikka nii et 400-1200 rpm vahemikus...tahtis tühikäigul lausa ära surra......lepin praegu truumuga diagnostika aega
eks näis...
Postitatud: 09.02.2005 11:07 48
Postitas draggo
Eks anna siis mulle ka teada milles viga oli.
Postitatud: 09.02.2005 12:15 07
Postitas Rain J
hmm oli just sama asi endal sai õnneks lihtsalt läbi lihtsalt uus õhulõdvik vahele ja asi toimib
(vanas olid ikka mega praod sees kui lähemalt sai asja uuritud ja minuteada ei tohiks sealtkaudu mingit lisaõhku minna vaakumvärk vms.)
Postitatud: 09.02.2005 13:21 10
Postitas draggo
Kas see mis siit eest läheb?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... &id=106532
See oli endal katki küll aga sai ära paigatud. Siis tuleb vist ikka uus osta.
Postitatud: 09.02.2005 22:01 24
Postitas Rain J
vot see samane suur volask siin:
http://pilt.ee/i/p/4/5/06213054567f09.jpg
kuna ei tahtnud sinna mingit pruugitud asja panna tellisin um uue aega läks 8päeva ja rahakott jäi tühjemaks 480 krooni võrra[/url]
Postitatud: 10.02.2005 15:06 18
Postitas Roger10
Mul oli sarnane probleem! Kui esines ainult tühikäigul ehk siis kohapealseistes ja külmast peast! Ja Truumujuures selgus et tühikäiguregulaatori klapp kinni jäänud! Igatahes Sauel 400.- pidi saama! Truumu mul õlitas ja puhastas asja ja ta hakkas küll tööle kui vahetevahel annab ikka tunda! Peakski ära vahetama!
Aga jah pärast Truumujuures käimist töötas normilt mingiaja! Kuid Truumu ka hoiatas et varsti võib jamama hakata!
Postitatud: 12.02.2005 04:39 02
Postitas Kristo_P
Sama teema siin! Truumu juures samuti käidud. Puhastas mul õhulugejat ja asi toimib nagu kellavärk! Tundub ,et selles oli viga suure tõenäosusega kuid vahel harva annab külma mootoriga tunda ,kuid õnneks see ei häiri;)
Postitatud: 12.02.2005 22:02 23
Postitas werks
kes se Truumu on ning kus ta asub ja palju maksis ????
mul muidu sama jama
Postitatud: 13.02.2005 03:50 29
Postitas draggo
Nende kõikumistega on siis nüüd täpselt nii nagu eelpool kõnelejad on rääkinud - vahest on ja vahest ei ole...
Re: E34 tuurid kõiguvad
Postitatud: 16.02.2005 11:57 33
Postitas Janar_H
draggo kirjutas:Mure siis selline, et E34 1990 tuurid kõiguvad paar-kolm korda vahemikus 500-1000 rpm peale gaasi lahti laskmist.
mul naise autol Audi A4) sama jama ja pole siiani abi saanud
Postitatud: 20.03.2005 20:57 09
Postitas draggo
Postitatud: 20.03.2005 21:03 12
Postitas truumu
werks kirjutas:kes se Truumu on ning kus ta asub ja palju maksis ????
mul muidu sama jama
otsing abiks
kogu infi saad kodulehelt, mis Mephi poolt valmis tehtud:
http://auto-diagnostika.ee
Postitatud: 16.08.2005 13:27 33
Postitas draggo
Nüüd siis tükk aega rahulik olnud aga eile visakas taas paar korda tühikäigul tuurid kõikuma. Tuleb vist ikka Truumu juurde Tallinnasse sõita, et asjas sotti saada.
Postitatud: 16.08.2005 23:31 16
Postitas rzz
Minul näiteks aitas summutaja parandamine
Mure esialgu eriti ei häirinudki, kuna see suhteliselt arva toimus. Kui nädal tagasi ülevaatusele läksin, anti teada, et CO'd liiga vähe. tuleb summutaja üle vaadata. Sõitsin remondimehe juurde, kes vaatas alla ja ütles, et pükste otsast vaja keevitada - teeme ära. Keevitas ära, plärin vähenes ja kõik tundus OK olema. Ülevaatusel anti teada aga, et lambda tohib olla tühikäigul sooja mootoriga 1,03, minul aga kippus sinna 1,1 kanti see jääma. Et ikka tuleb kuskilt õhku summutajasse juurde, kust ei peaks tulema. Tagasi keevitama kuni kõik praod üles leiti, kinni pandi ning ülevaatusele meeldima hakkas
Ning ühtlasi paranes ka tuuritamine valgusfooride taga ära.
Postitatud: 17.08.2005 01:04 36
Postitas draggo
Minul on tagumine pütt veidi väsinud ja teeb WRC häält.
Eks siis tuleb ka see 2500.- väljaminek teha enne kui pabistama hakkan.
Postitatud: 17.08.2005 07:26 54
Postitas truumu
kodanikul "rzz" oli leke nähtavasti enne lambdat(tüüpiline viga M50 mootoril), mis ajas lambda segadusse.
Seega segu vale ja ka pöörded vastavalt avariirezhiimile
