E34 salongi vendi rike
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Mure selline, et salongi vent. lakkas puhumast lihtsalt.Vahepeal ei tööta ükski 4-jast astmest jateinekord töötavad kohe käivitades kõik. Imelik on see et kui auto mootor soojeneb veerandist natuke üle siis hakkab äkitselt tööle. Kust otsida viga???
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Re: E34 salongi vendi rike
Postitus Postitas Sten »
Vaata mõõga pistik üle .
seppa
Postitus Postitas seppa »
Samas võib ka ventika puks läbi olla .Proovi kas ventikale vool tuleb .Kui tuleb ja vent ei käi siis aita natuka näpuga ,kas hakkab tööle.
Fack The Fuel Economy
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Suht kindel,et ventika harjad surnud.
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
apostel1 kirjutas:Mure selline, et salongi vent. lakkas puhumast lihtsalt.Vahepeal ei tööta ükski 4-jast astmest jateinekord töötavad kohe käivitades kõik. Imelik on see et kui auto mootor soojeneb veerandist natuke üle siis hakkab äkitselt tööle. Kust otsida viga???
Tere minul oli selline viga et mõõgal endal oli vaja skeemi pealt välja tulevad pistiku otsad üle joota ja peale seda töötab ilusti.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
seppa
Aga siis peaks 4 aste ikkagi töötama.
Thomson 25
seppa kirjutas:Aga siis peaks 4 aste ikkagi töötama.
minul töötasid vahepeal kõik kiirused ja vahel ei tahtnud üldse töötada ja kui käega pistikust kinni võtsin ja mudisin siis hakkas tööle.Aga mul on muidugi kliimaga variant ei tea kas see muudab midagi.
apostel1
Asi nüüd selline , et kui mootor külm siis töötavad kõik astmed kuni auto seiskamiseni. Peale seisma jäämist paned auto uuesti käima ja vent enam enne tööle ei hakka kui mootor jahtund.
