BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Moderaatorid: MargusA, Ander, Henri.
Foorumi reeglid
KassBasilio
Peamine sõiduk: BMW E46 320D
Postitus 02.08.2016 17:14 42
PA soft ei leia ABS moodulit. Keegi teab kust viga otsida? Tarkvara teema? Mõni update või seadistus?
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus 02.08.2016 20:32 12
kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
KassBasilio
Postitus 02.08.2016 22:19 29
ooDDoo kirjutas:kui masinaks e38/39 ja toodetud pärast 09/1998 siis abs aju tuxis.
Tegemist BMW e46, 100 kw-ne diisel. Pfl 1999 aasta. Koode loen kapoti alt 20-pinisega.
Halp
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus 10.12.2017 21:07 01
95a e36 328 abs/asc moodilile peaks scanneriga ligi saama? 96a omale saab, millel asci pole.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 15.01.2018 19:25 13
Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Nüüd ei näita spidokas enam miskit,kas pirn läbi,uks lahti jne.Kuskilt küll sai neid linnukesi lisada,aga enam ei leia.
Keegi teab?
Bmw
Silver88
Peamine sõiduk: E46 330d/6k. 04'/E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus 15.01.2018 19:31 40
Buumer 316i kirjutas:Tere jebisin ka siin bmw scanneriga,üritasin spidokat kodeerida aga win ei lase ümber kirjutada,sama ka läbisõiduga.Sai muudetud lcm jne aga ei miskit.
Keegi teab?
Mis autost on jutt?
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 15.01.2018 19:43 52
Silver88 kirjutas:
Keegi teab?
Mis autost on jutt?
E38 1997.a
Bmw
ooDDoo
Postitus 15.01.2018 21:59 32
tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
pärast vin koodi muutmist tuleb kirjutada tuledemoodulisse spido läbisõit. tuledemoodul uuendab iga saja km tagant läbisõitu seega peab tuledemooduli läbisõit lõppema alati kahe nulliga
näiteks kui spidos on 453234 siis sina sisestad tuledemoodulisse 453200
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 16.01.2018 17:23 47
ooDDoo kirjutas:tuledemoodulisse tuleb kirjutada spido vin. enne seda tuleb läbisõiduks kirjutada 0
Suur tänu,proovin ;)
Bmw
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 18.01.2018 12:09 00
Nii sain spidomeetri kodeeritud,kust tagasi seadistada spidoka all oleva info,kas pirn läbi,uks lahti jms informatsioon?
Bmw
ooDDoo
Postitus 18.01.2018 16:26 22
ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
ja vin kood peab tuledemoodulil ja spidol sama olema et kirjad jookseksid.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 18.01.2018 17:28 44
ooDDoo kirjutas:ews moodulist tuleb zcs kood spidoplokki kirjutada
Suur tänu jälle ;)
Bmw
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus 10.03.2018 22:17 37
Sooviks targematelt infot.Sellised vead.
Autoks e46 2.0i 110kw
Parkimisanduril moodul tuksis? ei tee häält ega mitte miskit.
Nii ja lambda andur vist,kas põhja alused ja milline on bank 1 ja milline bank 2?
Bmw
*Maku*
Postitus 18.11.2018 23:08 17
Autoks BMW e39 530d touring 2000 aasta prefl. Sai pandud külge tagumised hella fl tagatuled, ning nagu enne teada oli värelevad ja näitavad vea teadet. PA softiga sai siis proovitud kodeerida, kui avastasin, et mul pole seal valikut selleks(hot check?). Auto on tehase LCM 3(rohkem täpsemalt ei tea). Siis küsimus, kas ma olen millestki valesti aru saanud või on mul vaja fl auto pealt tuledemoodulit ja siis seda autole tutvustada.
ooDDoo
Postitus 19.11.2018 07:11 34
Vaja on vähemalt lcm b
*Maku*
Postitus 19.12.2018 14:33 43
ooDDoo kirjutas:Vaja on vähemalt lcm b
Piisas ka täiesti FL auto peal tulnud LCM 3 A :) Vin kood tulede moodulis vastavaks ja kõik on timm.
Indrek523
Postitus 22.12.2018 21:50 26
Mitu neid riistvara versioone on? Peab kõigil sildama 1 ja 2 ning 7 ja 8 klemmid? Kirjutatakse ka, et 4 ja 5 sillata aga enda hiinakat uurides pole nagu loogiline. Muidugi ma pole kordagi seda jubinat veel tööle rakendanud.
pakito123
Postitus 29.12.2018 21:21 12
Terv, selline küsimus kuidas saada inpaga nullida e61 servis, sest kellabloki vahetasin ära ja sealt ei saa midagi nullida ja olid vist automaadi kellad ka aga omal manuaal kast ja näitab automaat kasti viga koguaeg.
Indrek523
Postitus 12.01.2019 03:26 00
Kuna tegemist kellablokiga siis soovitaks venekeelse foorumiga jamada!
M_k
Peamine sõiduk: bmw
Postitus 12.01.2019 22:51 56
kas kellelgi BMW SCANNER V2.20 on olemas ?
Eelmine
Mine TSI - Tee See Ise
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
