TSI: M50B25 vända otsalaagri välja võtmine
Postitatud: 10.10.2010 18:46 42
Postitas djuwa
tuli selline probleem,et kuidas ja mida !
ostsin m50b25 mootori käigukastita (vahel oli siis enne m50b20 )
kõik sobib ilusti m50b20nelt kui hakkasin käigukasti panema tuli selline probleem et survelaagri sisemine diaameter on väiksem ja sealt tuleb et selle käigukasti siis vahele panna ei saa
siis oli kuidagi selle survelaagri seal valja saada
otsuseks tuli kerge asi !
vaja umbs 10 sm "8" vintilatti siis paar seibi ja mingi suure metall tykki et selle sisse panna latti
otsa tegin kuumaks gaasil6ikajaga siis aamriga tegin nägu väikse konksu siis lihvisin ilusti ääred ära et selle laagri ilusti ja vigadest välja saada , ja siis lihtsalt kruvid selle laagri valja kui ei taha tulla siis ajad pingesse ja natukesse lööd vasta selle mutri ja siis ajad veel pilnule selleni kui see liikuma ei hakka
paar pildimaterjaali :
ja siis saab 141kw mootorile 110kw mootori kasti peale )
Re: TSI:survelaagri välja võtmine !
Postitatud: 20.10.2010 13:37 57
Postitas oo7
Keegi võiks teha TSI, kuida m50b20 asemele m50b25 panna ;)
Postitatud: 20.10.2010 14:28 02
Postitas djuwa
oo7 kirjutas:Keegi võiks teha TSI, kuida m50b20 asemele m50b25 panna ;)
panin ))))
kõika sama mis m50b20 :) midagi muuta ei tle
Postitatud: 20.10.2010 16:30 04
Postitas Jan320
See mida pildil võtmega ,tõmmitsaga keeratakse ei ole survelaager see on vändaotsa laager,sinna läheb käigukasti otsa võll, survelaager käib sidurikorvi peale.
Postitatud: 22.10.2010 17:16 34
Postitas djuwa
Jan320 kirjutas:See mida pildil võtmega ,tõmmitsaga keeratakse ei ole survelaager see on vändaotsa laager,sinna läheb käigukasti otsa võll, survelaager käib sidurikorvi peale.
))) ups...
sorry praandatut
Re: TSI:vändaotsa laager välja võtmine !
Postitatud: 27.10.2010 20:37 01
Postitas djuwa
Kuno_T kirjutas:1 väike täiendus. Laagrit ei tohiks tema kiivakiskumise pärast vaid 1-st servast tõmmata. Tuleks teha kas selline abinõu, mis tõmbab tsentrist või antud abinõud tõsta 180 kraadi ringi ja nõksukaupa tõmmata.
See saksa pildiserver on eriti nahaalne pasapump, mõistlik oleks panna pildid http://www.upload.ee -sse.
just ringselt iga nõksuga
Postitatud: 27.10.2010 21:13 16
Postitas djuwa
Kuno_T kirjutas:Mul oli 1x vaja see laager kiirelt kätte saada ja mingit erilist abinõüud polnud. Siis võtsin kaltsu, laagriaugu mõõdus torni (vist padrunvõtme saba) ja suure haamri. Toppisin kaltsu auku, koputasin torniga tihedaks, nii korda 20 kuni oli laager käes. Kalts tõõtas sel juhul nagu vedelik ja surus laagri välja.
njh see kuidas mina tegin alla 1 minuti võtab aega )))
Postitatud: 28.10.2010 16:44 56
Postitas djuwa
Kuno_T kirjutas:Nojah, aga sa mõtlesid ja tegid abinõud vähemalt poolt tundi... ;)
njh )) selle konksu vindi lattiga pidi kah nattukese aretada ))) v6ttis natsa aega )
