TSI: Parktuled tiiva suundadesse (USA style)
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Tere, kuna esimesed suunad said juba USA style lihvi, siis tekkis mõte ka tiiva suundadega väike trikk teha :D Originaal USA külje kabariidid on liiga kallid...
Kirjeldan siis ka teile oma varianti, kuidas pargid tiiva suundadesse viisin...
Esmalt sõitsin Automaailma ja ostsin T5 sokkliga 1,2w pirnid (sellised http://en.autoladu.ee/images/product/or" onclick="window.open(this.href);return false; ... Dd_T05.jpg ) ja suundusin kodupoole. (Soovitan valida 1w sellised pirnid http://www.ladu24.ee/img/products/8R7c22_T4_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Siis on töö lihtsam)
1. Kerisin küljesuunad maha (kumbki ühe kruviga) ja viisin tuppa.
2. Puurisin augu suunapirni pesa kõrvale.
3. Liimisin enda puuritud auku selle 1,2w pirni (teistele soovitaks 0,8 või 1w pirni)
4. Ühendasin juhtmed koos pistikuga taha. (üks juhe siis 10cm ja teine 1m) (pistikuid leiab vast oomipoes või ben autotarbes, endal oli kodus olemas. Samas targem vb ilma pesata pirne kasutada...)
5. Kindluse mõttes tõmbasin juhtmed nipukaga ümber suunatule pesa tugevalt kinni.
Nüüd auto juurde tagasi
1. Kapoti alt Kaitsmekarbi kõrval (teisel küljel ajukarbi kõrval) näete all üht avaust, kust pääseb küljetiiva sisse. Paned sealt traadi/juhtme sisse ja surgid kuni näed seda suunatule avast.
2. Ühendad enda lisatud meetrise juhtme otsa selle traadi/juhtme külge ja libistad üles kapoti alla.
3. Vead juhtme mööda tiiva veerenni ääres oleva tihendit (saad peita tihendi sisse) esituledeni.
4. ühendad selle otsa parktule + juhtme külge.
5. Teise otsa (10cm) ühendad tiivas paikneva suunatule - juhtme külge.
6. Paned kõik kokku tagasi ja naudid külgedel asetsevaid parktulesi.
Siin pildid mis töö käigus tegin... http://album.ee/node/24767269/50269837" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis enrico-, 13.04.2011 00:34 38, muudetud 1 kord kokku.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
yllar21
Re: TSI: Tiiva suunad (USA style)
Postitus Postitas yllar21 »
:D
Huvitav lähenemine asjale, aga see kindlasti nii ÜV kui ka politseile meeltmööda ei ole; võib ka liikluses segadust teha :P Samas lisagabariidid ees suundades olnud üle aasta ja pole kordagi nendega probleeme olnud, kuigi kinni on peetud mitmeid kordi.
Ma julgeksin panustada ikka lisatuledele stanges, kui tekib tahtmine.
Hoia siis tagasisidet, mida seadusesilmad asjast arvavad.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
enrico-
yllar21 kirjutas::D
Päevavalguses on need raskesti märgatavad... kui õhtu saabuma hakkab, siis hakkavad ka need kabariidid hästi paistma :) Ei usu, et keegi tülitab ja eks ülevaatuseks saab ju juhtmed lahti ühendada...
Pilt ka, mis sai eile õhtul tehtud just kui hämarduma hakkas.
Telefon: 58150468
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mina paigaldasin need küljesuunad ette ja taha stange sisse nagu usa varjantidel.usa mudelitel on tagastanges küll punased ja seda eesti politsei ja liiklusseadus ei luba aga ka kollased jäid ilusad kui need ilusti liistu sisse uputada.
enrico-
Tarmo_N kirjutas:mina paigaldasin need küljesuunad ette ja taha stange sisse nagu usa varjantidel.usa mudelitel on tagastanges küll punased ja seda eesti politsei ja liiklusseadus ei luba aga ka kollased jäid ilusad kui need ilusti liistu sisse uputada.
Kust sa sinna sobivad tuled leidsid? või kasutasid mingeid kandilisi treileri tulesi?
Kui paneksin liistudesse, siis vaid sarnased nagu originaalis...
Telefon: 58150468
Tarmo_N
Telefon: 51975325
ostsin need e34 smoke küljesuunad ja löikasin liistudesse tulede järgi augud.stangesees vajalikud avad olemas kuhu tuled käivad.tuli seestpoolt väljapoole ja auguääred täitsin tumeda epo liimiga.siis jääb tuli ilusti kinni ja ei jää näritud ääri näha.kavatsen e39 samamoodi teha kui leian kuskilt smoke küljesuunad.mulle e39l need pölevad suunad eriti ei istu kuna nagunii ingli kringlid tuledes.pärast kollased pirnid sisse ja saab hea.treilatuled liiga suured ja ei mahu liistudesse.minu arvamus et politsei ei suhtu hästi koguaeg pölevatesse tiiva sees olevatesse suundadesse.stangesees olevad kollased gabariidid seadusega lubatud nagu näiteks volvo mönedel mudelitel tehasepoolt paigaldatud.mul ühel autol olid kollased ees ja punased taga nagu usa mudelitel aga ülevaatusel keelati need ära ja siis paningi smoked ka sinna.aitäh pakkumast aga eelistaksin läbipaistvaid või smoke kuna suunad ju ees kah selged.
Viimati muutis Tarmo_N, 03.04.2011 00:45 47, muudetud 2 korda kokku.
enrico-
Tarmo_N kirjutas:ostsin need e34 smoke küljesuunad ja löikasin liistudesse tulede järgi augud.stangesees vajalikud avad olemas kuhu tuled käivad.tuli seestpoolt väljapoole ja auguääred täitsin tumeda epo liimiga.siis jääb tuli ilusti kinni ja ei jää näritud ääri näha.kavatsen e39 samamoodi teha kui leian kuskilt smoke küljesuunad.mulle e39l need pölevad suunad eriti ei istu kuna nagunii ingli kringlid tuledes.pärast kollased pirnid sisse ja saab hea.treilatuled liiga suured ja ei mahu liistudesse.
Mul on sulle kollased väikse summa eest pakkuda kui soovid http://album.ee/node/24488901/50262319
Samas hea idee... Homme vaatan kuidas need jääksid, kui näeksid kenad välja, siis vb ei müü :D
Telefon: 58150468
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
Miks pead vaevata ? Ebay's kuhjaga müügil sidemarkereid, küll valgeid, küll kollaseid, smoke'itud - lihtsalt helkurid, hõõglambiga, LED'idega jne ...
yllar21
From what I've been told, the problem with the eBay lights is the quality of the rubber.
Tsiteering teisest foorumist. Esimesed pidid enamvähem kvaliteediga olema, aga tagumised suht jamad. Seal liikuvad OEM varusosad on muidugi teine asi.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
ebays suht kallid koos saatmisega.ostsin edsoni käest täna valged e39 suunad ja panin need juba paika.milleks maksta tk eest 30eur ebayst kui saab 2tk 4eur eest?
enrico-
Tarmo_N kirjutas:ebays suht kallid koos saatmisega.ostsin edsoni käest täna valged e39 suunad ja panin need juba paika.milleks maksta tk eest 30eur ebayst kui saab 2tk 4eur eest?
Viskad ehk mõne pildi ka? :P
Telefon: 58150468
Tarmo_N
Telefon: 51975325
millalgi jah kui auto puhas ja tagumised kah paigas.praegu ainult esimesed küljes.e39 puhul on muidugi asi keerulisem kuna tuleb nats pamprit liistu alt löigata.e39l pole valmis kohtasid nagu e34l.igatahes pole näinud ühtegi e39t millel need tuled stanges oleksid.ah jah edsoni käest saab ka e34 smoke tiivasuundasid 3,5eur tk.
KirillD
Telefon: 58804578
Mina räägin siis ikka õigetest sidemarkersitest , mitte küljesuunatuledest ... õigel US variandil ei põle mitte lisasuunatuli vaid ikka stanges olevad tulukesed, liistude ees asetsevad.
enrico-
Viskan veel ühe pildi nendest suundadest.
Muidu originaal tiiva kabariitide asemele saaks paigaldada e38 suunad... Peaksid päris head jääma.
Edit:
Tänaseks mul tiivasuunadeemaldatud, sest sai paigaldatud valged suunad ning nendega on väga nilbe... :lol:
E38 suunad on minult võimalik saada (nagu pildil...)
Telefon: 58150468
