TSI: E34 paagi tasemeanduri remont (seier valetab,uimane)
Postitatud: 29.10.2011 17:11 44
Postitas Genne
Tere.
Kindlasti paljudel E34-del on probleem, et kui paagis on umbes 20L või vähem kütet, näitab seier kalossinumbreid. Näiteks minul ei läinud põlema isegi kütuse tuluke õigel ajal ja tänu sellele jäin Tallinn-Tartu trassil tee äärde. Üldiselt viskas asi siibrisse ja ega midagi, garaaži
Vajalikud riistad:
1.kruvikeerajad
2. Suuremas koguses kaltsu
3. Mingi puhastusvahend aerosoolis (mul oli brake cleaner)
4.õlled (eriti ei soovita, sest tegu on suht peenikese tööga
Tööaeg: 60min.
1.Tuleb jõuda paagi luugini :
2. Eemalda see, avaneb selline pilt:
3. Eemalda voolikud, pistik. Keera kinnitusrõngas lahti, sikuta kupatust ülespoole. NB! Ära rapsi, sest pump on paagi põhjas kinni:
4. Pumba voolik lahti ühendada. Seejärel saad ujuki korpust rohkem väljapoole tuua. Ujuki korpus on kaane küljes kinni kahe nõkatsiga, ava need:
5. Ujuki korpuse all on üks parajalt piix mutter. Minul ta ei tulnudki lahti ( polnud korralikku võtit ) ja plastik andis järgi. Aga pole hullu, sest tagasi pannes hoiab kogu kupatust koos ju kaas, mille sees ujuki korpus oli:
6. Korpus tuleb pealt ära, avaneb see, mis karul kõhus:
7. Nagu näha, oli asi ikka päris ropp. Puhastasin kõikvõimalikud kohad ja pingutasin ujuki külgedel olevait klemme. PS! Olge ettevaatlikud, et terminaaltraate ära ei lõhu, need tundusid päris õrnakesed olema.
8. Ja asi tagurpidi kokku tagasi.
Värk töötab, sai nagu uus.
Jõudu teile!
Re: TSI: E34 paagi tasemeanduri remont (seier valetab,uimane)
Postitatud: 29.10.2011 21:52 58
Postitas Riivo
töötas ka 20-st allapoole ilusti??
Postitatud: 30.10.2011 11:20 03
Postitas ivari
Lisaks tasub kontrollida üleval asuvaid jootekohti. Peale pingutamist ja puhastamist ei näidanud ikka täitsa õigeid takistusi ning jootsin need üle ja peale seda sain samad mõõtmistulemused nagu tehas ette nägi.
Ingliskeelne piltidega juhend koos takistuste väärtustega:
http://www.fileoffset.com/bmw/e34_sender_unit.php
Postitatud: 27.12.2011 20:17 46
Postitas rubents
Huvi pärast võiks need kaks traati teistpidi külge joota, et kulunud osa jääks valetama 60-80L
Või siis puhastamise asemel uued traadid külge joota ( kui teaks materjali ja jämedust)
Postitatud: 29.12.2011 16:23 07
Postitas iaanek
Ümberpööramine tõenäoliselt pole arukas- kui traat on peenemaks kulunud, on ta kogutakistus samuti muutunud ja seetõttu tõest infot ta ei pruugi hakata andma.
Eritakistuse ja läbimõõdu järgi arvutasin välja, et tegemist peaks olema 0,06 mm läbimõõduga konstantaanist traadiga. Siitpoolt maakera mina seda ei leidnud. Aga plaanis on mikimaalt tellida.
Postitatud: 29.12.2011 17:24 09
Postitas rubents
Kui tellimiseks kunagi läheb siis anna teada,
Usun, et foorumis huvilisi veelgi
Postitatud: 16.05.2012 17:11 22
Postitas Robert525
puhastasin samamoodi ära aga ikka paneb pange näidik.
Postitatud: 18.10.2012 21:39 45
Postitas JanekT
Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus
Postitatud: 19.10.2012 12:05 21
Postitas Toomas94
JanekT kirjutas:Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus
Ma väga ei usu et erinevad on aga ma lähen võtan kohe lahti ja annan teada
Postitatud: 19.10.2012 13:11 17
Postitas JanekT
Toomas94 kirjutas:JanekT kirjutas:Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus
Jään ootama
Postitatud: 19.10.2012 15:03 25
Postitas Toomas94
JanekT kirjutas:Toomas94 kirjutas:JanekT kirjutas:Kas bensuka ja diisli omad on samad,kui ei,siis mis on nende erinevus
Jään ootama
TDS`il on täpselt 1:1 le, võtsin enda oma lahti vaatasin ei olnd mõtet isegi puhastama hakata ja võtsin sõbra 2,0`se oma ja istus 1:1 ainult juhtmed pidi teised panema kuna bensuka omal polnd seda pistikut
Postitatud: 23.10.2012 16:38 46
Postitas X5ZU6Y1
Mul oli tore üllatus kui asjad paagist välja kiskusin.
Kuidas se võimalik on?
Postitatud: 23.10.2012 19:31 59
Postitas iaanek
Tagurdades on kännule või vanamutile pihta saadud, plastikpaak lömmi ju ei jää.
Postitatud: 14.12.2012 15:09 06
Postitas Niki
puhastasin ja pingutasin ka neid traatw ja hakkas isegi midagi näitama küll aga on selline nali et kui auto mõne minuti töötab kukub seier jällenulli. Oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Postitatud: 14.12.2012 16:35 18
Postitas Toomas94
ripspeed kirjutas:puhastasin ja pingutasin ka neid traatw ja hakkas isegi midagi näitama küll aga on selline nali et kui auto mõne minuti töötab kukub seier jällenulli. Oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Selle huiavinka viga vast mis seda taset mõõdab(see mis seal traatide peal jookseb), ma arvan aga kindel pole
Kui vaja siis üks vedeleb mul
Postitatud: 22.01.2013 15:33 26
Postitas -Sten-
Keegi teab kus e39 touringul see asub ? ja kas süsteem on pmst sama ?
Postitatud: 09.03.2013 16:14 37
Postitas Ivar_S
Võtsin minagi eelpool mainitud remondi ette. Tõesti, see valge plastik toru on igasugu sodi ja jama seest täis, traadid samuti. Puhastasin kõik korralikult ära aga rapsisin vist liialt, nimelt, kolmest juhtmest( pruun, sinine, hall) tulid kaks tükki lahti(sinine ja hall) ja ei tea milline juhe millise klemmi külge käib. Eelnevalt postitatud piltidelt ei loe värvide järjekorda välja ka. Ehk on teemaalgatajal veel meeles et mis ja kuhu. Saaks teada mis järjekorras need juhtmed käivad ,kutsuks usina tinutaja oma kolviga appi antud juhtmeid jootma. Kellel huvi ja oskus olemas, helista 56 97 14 55
Ivar
Postitatud: 09.03.2013 20:18 35
Postitas Genne
Kahjuks ei mäleta, kuid keegi teine saaks enda paagi pealt vaadata.
Postitatud: 09.03.2013 21:51 35
Postitas Ivar_S
Õhtu
Ostsin kolvi jootmiseks ja saingi selle töö tehtud. Ühelt pildilt suutsin juhtmete asetuse ka välja lugeda. Ainult ei mõistnud seda kuidas neid traate pingutada saab?
Postitatud: 14.03.2013 11:11 26
Postitas KristjanK
Kui sa tähelepanelikult vaatad tasemeanduri alumist osa (kuhu traadid on kinnitatud) , siis näed, et traat jookseb väikese klemmi vms alt läbi. Võid võtta peenikese otsaga näpitsad ja hästi õrnalt seda klemmi allapoole painutada. Rõhk sõnal hästi õrnalt! Päris pillikeel ei pea saama aga mul need traadid enam ühest äärest teise ei lotendanud.
N4pst3r
Postitatud: 22.08.2013 22:57 30
Postitas fronned
Postitatud: 22.10.2013 19:35 57
Postitas pässaäss
kust veel seieri valetamise korral viga otsida ?
mässasin ühe anduriga niikaua kui see puruks läks, nüüd olen kolme andurit veel proovinud aga seier ikka passib 20ne juures, kui tegelt paagis on 0 kütet ..
Postitatud: 31.10.2013 21:39 26
Postitas 01tuner
Proovi liigutada ujukit seal sees. Proovi keerata seda valget anumat, äkki ujuk kinni jäänud 20l peale. See ka võimalik peale lahti kiskumist ja tagasi panemist. Või keerata ja liigutada seda anumat paagi sees, äkki on tsipa vale koha peal, hakkab ka rolli mängima.
Postitatud: 06.11.2013 21:26 23
Postitas plaxa
tere mure siis selline et 525tdsil põles pikemalt küttetuli ja kui tankisin 30l küttet hakkas näitama et paagis on veidike üle 20l kas see on üige või paneb vänta sest raamatust lugesin välj et kui tuli põlema läheb jääb veel reservi 7 liitrit siis oleks asi nagu õige vüi siiski peaks mu seier näitama praegu 20 ja 40 vahel ehk oskate aidata
Postitatud: 06.11.2013 23:25 01
Postitas KristjanK
Paagi andur näitab ikka kogukütust paagis. Sh see 7 liitrit, pärast milleni vähenemist hakkab kütuse tuli põlema. Seega võid alustada sellest samast anduri puhastamisest ja nende traatide pingutamisest. Mida vähem kütust sul paagis on, seda mugavam majandada ja ühe soojaga soovitaks ka etteandepumba alt selle kaka ära puhastada. (selle käigus vaheta ära ka see o-tihend, mis takistab kütuse allavajumist) Õpetuse leiad siitsamast TSI alamkategooriast.
Edu!
Postitatud: 07.11.2013 07:55 56
Postitas plaxa
tänan vasatamast
Postitatud: 19.06.2017 15:26 09
Postitas Algis
Kas keegi aitaks kah selle tasemeanduri korda teha?
Postitatud: 08.02.2018 14:54 25
Postitas raxxx18
Keegi seitsmese e38 kohta ka oskab midagi rääkida ehk
Postitatud: 22.02.2018 13:19 12
Postitas vanosb20
Tänud, sain lahendatud enda 5sel selle kütteseieri probleemi. Ei taha küll ropendada, aga ei tea millest, ujuri vahel oli nii palju mustust..
